Ртутная приставка к ААС: проблемы с калибровкой >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Ртутная приставка к ААС: проблемы с калибровкой
Meles
Ранг: 123
25.11.2008 // 19:04:06
Коллеги, прошу совета.
Недавно приобрели "ртутную приставку" к АА-спектрофотометру (MVU-1 от Шимадзу, если это важно). Попытались построить калибровочную кривую (от 0.5 до 5 мкг/л) - неудачно. До анализа неизвестных проб, соответственно, пока не дошли...
Действовали согласно инструкции к приставке - в подкисленные стандартные растворы (на дистиллированной воде) вносили 10% раствор хлорида олова. Сигнал есть, но он совершенно не зависит от концентрации ртути в стандарте, да и какая-либо воспроизводимость отсутствует.
Конечно, мы будем пробовать дальше, но изобретать велосипед не хотелось бы. Может, кто-нибудь поделится опытом?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
25.11.2008 // 19:49:49
отдувались ли от ртути растворы хлорида олова.....проверялась ли кислота на содержание ртути, как готовились стандарты ртути...имея достаточно солидный опыт работы с РГП могу сказать точно тут масса тонкостей
Meles
Ранг: 123
25.11.2008 // 22:30:51
Была снята "холостая", представлявшая собой раствор кислоты с внесенным хлоридом олова. Она не дала никакого (почти) сигнала. Достаточно ли этого?
Стандарты на ртуть готовились из ГСО на 1 Н р-ре серной кислоты (так рекомендовано в инструкции к приставке).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.11.2008 // 16:45:57
стандарты стабилизировали?от света прятали?...если в питере живёте прощще созвониться , да поговорить за пузырём минералки....
Meles
Ранг: 123
26.11.2008 // 19:26:48
Стандарты готовили прямо перед использованием... А как их стабилизировать?
Живу не в Питере... поэтому придется общаться дистанционно
Важно ли добавлять к стандартам окислитель, как рекомендовано в некоторых методиках (например, марганцовку или бихромат)? Мы этого не делали, но может, стоило?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.11.2008 // 20:21:10
Мы готовим основной раствор Hg 1мг / л стабилизируем бихроматом(О.01%) + 2% НN03 , храним в темноте, в холодильнике(хорошо хранится мин.3 месяца. Рабочий раствор 10 мкг/л готовим рабавлением 1 мл основного до 100 мл 1% й азоткой + 0,01% бихромата......на свету даже такой раствор дохнет часа за 3(это эксперимент, оч. хорошо идет фотовосстановление....так, что ваши конц. вешь оч.стрёмная, особенно без стабилизации) это первые возможные засады....
P.S. естественно раствор готовится перед использованием и каждый день....если сидим долго, то через 5-6 часов готовим новый раствор
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Meles
Ранг: 123
26.11.2008 // 22:20:09
Спасибо за ответ.
То есть Вы строите одноточечную калибровку? По одному стандарту? А делать стандарты с концентрацией менее 5 мкг/л - вообще вещь бесперспективная?
Как по Вашему, имеет ли значение длина шлангов, соединяющих реакционный сосуд и кювету? Надо ли стараться сделать их покороче?
Что Вы используете в качестве осушителя?
Имеет ли значение количество хлорида олова, вносимое в реакционный сосуд?
Зависит ли уровень сигнала от объема пробы? Нужно ли точно его отмерять?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.11.2008 // 22:59:25
Meles пишет:
Спасибо за ответ.
Мы работаем с электротермикой,сажаем ртуть на оч.хитро модифицированную поверхность печки с платформой. Градуируемся не по концентрациям, а по массам, 1 точка 50 пкг,граница сплайна-8000пкг. Соответственно вносим объемы ртути от 5 мкл до 2 мл.
Растворы с концентрациями ниже 10 мкг/л,НА МОЙ взгляд,вещь не невозможная, а очень стремная.
Длина и материал шлангов имеют колоссальное значение.Так определение мышьяка, селена, свинца, висмута и сурьмы с силиконовыми шлангами практически невозможны. Оптимально: фторопласт диаметром 1,5-2 мм (опять таки МОЕ личное мнение при работе на МОЕМ приборе ).Для ртути зависимость не так ярко выражена, но на силиконе длиной 30 см и диаметром 5мм при прохождении 100пкг ртути в 1,2 л аргона за 3 мин садится 75-120 пкг ртути.3-х минутная отдувка чистым аргоном практически полностью снимается сорбированная ртуть с силикона.
Осушитель не используем, сорбированная влага убирается в режиме сушки.
Количество восстановителя в данном случае вносится в таком избытке, что остальное практически влияние не оказывает (Естественно в рамках разумного).
Для меня точный объем пробы критичен, поэтому пользуемся поверенными дозаторами.
