анализ пропан-бутановой смеси >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: анализ пропан-бутановой смеси
Boralex
Ранг: 318
28.11.2008 // 13:09:48
Добрый день.
Описание проблемы: на автопогрузчиках используется два типа пропан-бутановой смеси - летняя (50:50) и зимняя (90:10). Настройки топливных систем разная. Если в систему, настроенную под летнее топливо поставить зимнее - происходит засорение сисетмы. ее надо перебирать и чистить. Простой одного погрузчика стоит порядка 10 тыр.
Вопросы:
1. Можете ли вы предложить какой-либо эксперсс-метод для отличия зимней смеси от летней? (точная концентрация не важна, нужно только отличие)
2. Если единственный метод - ГХ (с катарометром, как я понимаю - да?), то скажите, пожалуйста, сколько будет стоить такой ГХ. (нужен порядок цен для бюджета на 2009; поставка - Подмосковье)
Модели/ производители: Кристалл 2000 или 5000, PE, Varian, Agilent. (знаком с их софтом)
{Генератор водорода, гелий, сжатый воздух уже имеются}.
3. Из опыта прежних закупок помню, что катарометр дороже ПИДа. Можно ли сделать такой анализ на ПИДе?
4. Какая колонка подойдет?
Заранее благодарю за ответы.
sinthetic
Ранг: 3640
28.11.2008 // 13:30:58
Boralex пишет:
Попробуйте взять два эталонных баллона и сравнивать скорость образования конденсата на выпускной трубке при выпуске через редуктор при одном давлении. Сдаётся мне, должно заметно отличаться.
Marat
Ранг: 1788
28.11.2008 // 13:44:38
А по давлению в баллоне эти смеси нельзя отличить?
www.avtolekar.ru/gaz_1.php
28.11.2008 // 15:10:39
+1!
Идея хлебная
Взять самый маленький баллон, приварить еще три штуцера, в одном ввернуть рубашку для термометра, в другом - манометр, а в третьем - сифонную трубку с краном.
Перед отбором пробы открыть кран и дренировать баллон (в атмосферу, в бак погрузчика... правда, в последнем случае придется погреть баллон, чтобы повысить давление в нем), после чего залить испытуемого сжиженного газа, побултыхать для выравнивания температуры и измерить давление насыщенных паров.
Для анализа не прокатит, но отличить зимнее от летнее топливо более, чем возможно. Возможно и факт пересортицы установить.
А если ввернуть датчиков давления и температуры с цифровым выходом, передать данные писюку, да составить программу расчета состава двойной смеси, то можно давить на психику недобросовестных поставщиков
Если повозиться и откалиборвать прибор по смеси индивидуальных веществ, получится вполне приличный агрегат.
Если есть желание еще повысить точность, надо предусмотреть и датчик уровня, (или уровнемер), клапан отсечки, оттарировать баллон и определять еще и плотность.
sinthetic
Ранг: 3640
28.11.2008 // 15:47:35
Marat пишет:
Ну да, это первое, что в голову приходит.
Только дополнительный параметр придётся замерять - совесть заправщика...
28.11.2008 // 15:51:53
Что еще из экзотики
Погружной рефрактометр
Детектор плотности от старого Цвет-100... правда, тут один детектор не прокатит, нужно почти все блоки хроматографа
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
28.11.2008 // 15:54:11
sinthetic> Только дополнительный параметр придётся замерять - совесть заправщика...
Э, я не оставил место для совести в своем постинге от 15:10:39.
Может лопухнулся? Тогда укажи
28.11.2008 // 15:57:19
Boralex> 2. Если единственный метод - ГХ (с катарометром, как я понимаю - да?), то скажите, пожалуйста, сколько будет стоить такой ГХ.
Почему обязательно с катарометром? Пропан, бутан и другие возможные компоненты прекрасно будут детектироваться ПИДом.
28.11.2008 // 15:58:26
Из наших Xenofil занимался анализом сжиженных газов, на прошлой своей работе.
Marat
Ранг: 1788
28.11.2008 // 17:36:24
Я тоже "думал" идею рефрактометра. Кроме того, можно попробовать октанометр, плотнометр ну и... та-да-да-дам... просто анализатор плотности на основе свистка
28.11.2008 // 22:41:20
Гы
Я помню датчик давления в воздушном ресивере на основе свистка
Правда, в качестве анализатора использовалось ухо компрессориста. Свисток, однако, не встретил одобрение трудящихся масс - им, видите ли, шум важнее постоянного и публичного контроля давления
