анализ пропан-бутановой смеси >>>
  Ответов в этой теме: 27
28.11.2008 // 23:43:38
Ну а плотность померять?
Там весьма значимые отличия.
Есть неплохие приборы для определения плотности ШФЛУ. И тут вполне покатят. К сожалению, марки не помню, но инет поможет.
Boralex
Ранг: 318
02.12.2008 // 11:39:33
Добрый день.
Спасибо всем.
Про температуру и давления я как-то и не подумал - ориентировался только на измерение концентрации.
Правильно ли я понял метод анализа:
- измеряю температуру баллона (если он хранится на складе более суток, то Т баллона = Т внутри склада)
- измеряю даваление в баллоне. По таблице нахожу какое это топливо.
Либо другой вариант
- делаем пустой баллон Т, в который ввинчиваем манометр и термометр.
- выпускаем из тестового баллона Х немного газа в данный баллон Т, затем отсоединяем боллон Х.
- после стабилизации давления и температуры (минут 10-15) по кривой находим вид топлива.
Какой вариант правильный - с отдельным тестовым баллоном или без него?
Спасибо всем.
Волгин
Ранг: 1337
02.12.2008 // 12:00:42
Boralex пишет:
Можно выпустить "из тестового баллона Х" немного газа, а можно очень немного. В этих случаях давление будет отличаться. Как мне кажется, выпускать нужно жидкую фазу и ждать равновесия. Или выпускать газообразную и тоже дожидаться равновесия.
VelikanovAV
Ранг: 469
02.12.2008 // 14:06:57
02.12.2008 // 19:57:39
Конечно, нужна жидкая фаза, тут двух мнений не может быть
А как реализовать на практике... как удобнее. Мне кажется, спецбаллончик лучше.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
viksel
Ранг: 11
03.12.2008 // 16:40:27
Boralex пишет:
Добрый день.
Описание проблемы: на автопогрузчиках используется два типа пропан-бутановой смеси - летняя (50:50) и зимняя (90:10). Настройки топливных систем разная. Если в систему, настроенную под летнее топливо поставить зимнее - происходит засорение сисетмы. ее надо перебирать и чистить. Простой одного погрузчика стоит порядка 10 тыр.
Вопросы:
1. Можете ли вы предложить какой-либо эксперсс-метод для отличия зимней смеси от летней? (точная концентрация не важна, нужно только отличие)
2. Если единственный метод - ГХ (с катарометром, как я понимаю - да?), то скажите, пожалуйста, сколько будет стоить такой ГХ. (нужен порядок цен для бюджета на 2009; поставка - Подмосковье)
Модели/ производители: Кристалл 2000 или 5000, PE, Varian, Agilent. (знаком с их софтом)
{Генератор водорода, гелий, сжатый воздух уже имеются}.
3. Из опыта прежних закупок помню, что катарометр дороже ПИДа. Можно ли сделать такой анализ на ПИДе?
4. Какая колонка подойдет?
Заранее благодарю за ответы.
Можно использовать портативник Varian 4900, анализ очень экспрессный и вашу задачу решает на ура, плюс габариты прибора очень небольшие, как системный блок компа. Если заказать до нового года можно еще и скидку в 20% получить. Если интерес есть, стучитесь в личку.
03.12.2008 // 17:36:18
А какова цена вопроса?
Думаю, это в данном случае самое главное.
Boralex
Ранг: 318
03.12.2008 // 17:38:04
Волгин пишет:
Varban
Но в обычном баллоне мы уже имеем и жидкую фазу и газовую. Таким образром получается, что к баллону надо просто подсоединить трубку с манометром, открыть баллон на полную и подождать равновесия.
Температура газа = температуре баллона = температуре окружающей среды (более суток хранения)
Я правильно рассуждаю?
04.12.2008 // 1:41:53
Правильно в том случае, если баллон заправлен целиком сжиженным газом одного привоза (Майданщик-молдован и Толстая Кармен/что первая барыга на привозе/черырнадцать мокрушников с собой взял Семен/горячий был народ на паровозе)
Marat
Ранг: 1788
04.12.2008 // 7:07:17
Boralex пишет:
Правильно. Проблема только в том, что баллоне может присутствовать воздух, что даст прибавку в давлении. Можно "сбросить шапку", стравив часть газа.
