Нуклеофильное галогенирование >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Нуклеофильное галогенирование
Xizt
Ранг: 3
01.12.2008 // 18:17:10
Господа, и возможно дамы , мне требуется и профторировать, и прохлорировать органилгалогенсиланы. Т.е. если прохлорировать, то надо получить хлор производные из фторорганилсиланов: AlCl3, я уже пробовал, он не подходит т.к. вызывает частичную деструкцию и изомеризацию целевого продукта, как собственно и получаемый AlF3, ещё пробовал Me3SiCl, но проблема заключается в том, что достаточная скорость обмена достигается далеко за пределами кипения триметилхлорсилана. SO2Cl2 совсем не приводит к желаемому результату. Может чего подскажете?
Если со стороны фторирования хлорсиланов, то тоже есть проблемы. Пробовал р-р HF, ZnF2, K2SiF6, CsF, NaF, NH4F (есть надежда на положительный результат, но ничтожная скорость реакции, активировать нагреванием почти нельзя, т.к. возгоняется). Пожалуйста, не предлагайте такую экзотику как фториды ксенона, мне её не достать, и нужно чтобы фторирующий агент не вызывал ни диструкцию, ни излишнее фторирование .
АнатолийАИ
Ранг: 1129
01.12.2008 // 19:53:59
Sb2F5
sinthetic
Ранг: 3640
01.12.2008 // 20:26:18
АнатолийАИ пишет:
Sb2F5
Мамочки, что это?!
sinthetic
Ранг: 3640
01.12.2008 // 20:40:27
Хлорировать фториды - сомнительное занятие.
Из простых есть смысл попробовать:
AgF (получается растворением Ag2О в плавиковке)
SbF3Cl2 (получается прямым хлорированием SbF3, а последний упариванием досуха раствора Sb2O3 в той же плавиковке)
тетрабутиламмонийфторид (из соответствующего иодида + AgF)
sinthetic
Ранг: 3640
01.12.2008 // 20:48:51
= удаление дубля
sinthetic
Ранг: 3640
01.12.2008 // 20:52:01
Кстати, всё, что Вы пробовали, напрочь не годится для фторирования. С таким набором реагентов к подобным задачам лучше не соваться. (
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
01.12.2008 // 22:53:20
sinthetic пишет:
АнатолийАИ пишет:
Sb2F5
Мамочки, что это?!
Есесено SbF5 , очепаточка вышла прекрасный фторирующий агент
sinthetic
Ранг: 3640
02.12.2008 // 8:27:58
АнатолийАИ пишет:
Да понятно.
Он не всегда под рукой есть. Зато часто можно заменить на SbF3Cl2 и даже SbF3Br2, которые без проблем семиклассник сварит.
Xizt
Ранг: 3
02.12.2008 // 17:12:11
Для начала хочу извиниться, что не всё написал. Я пробовал SbF3 с добавками SbCl5, это дало наилучший вариант, но проблема в том, что его очень мало было.
sinthetic, я знаю как получить SbF3Cl2, но проблема в отсутствии SbF3, я премного благодарен за способ его получения, этого я не знал. А из SbCl3 не мог получить из-за отсутствия безводного HF.
Спасибо за то, что откликнулись. Но зря вы так, что то, что я написал, не будет фторировать, эти соединения все фторирут хлориды, но у них у всех есть большие недостатки конкретно для моих целевых продуктов. А вот AgF мне не подходит, его тоже пробовал, он слишком много чего мне фторирует кроме Si-Cl (что частично наблюдается и при использовании ZnF2) и к тому он дорогой, что сильно лимитирует, ибо финансирование - это не про нас . За Bu4NF спасибо, теперь вот сижу и думаю, что я балбес - сам не догадался попробовать по аналогии с NH4F.
SbF5 как можно получить?
Для SbF3 какую плавиковку надо брать?
sinthetic
Ранг: 3640
03.12.2008 // 10:01:24
Xizt пишет:
1) берёте баллончик со фтором... Продолжать?
2) обычную, 40%-ю. При упаривании образуется расплав, для кристаллизации его предпочтительно вылить на медь (дабы не выдалбливать).
При желании трифторид можно очистить перегонкой, но обычно это ни к чему.
3) Всё-таки рекомендую попробовать SbF3Br2. Тупо льёте стехиометрический бром в трифторид. И всё. AFAIR, даже греть не надо.
Xizt
Ранг: 3
06.12.2008 // 18:17:09
1) Нет, дальше не стоит, фтора мне не увидеть. А из Sb2O5 так же упариванием раствора не выйдет получить?
2)ооо, а не уточните? Чтобы получить расплав надо проводить выпаривание при температуре не ниже Тпл. SbF3, а это ~287 C. А о перегонке вообще забыть можно, колом встанет у приёмника.
3)Спасибо, про SbF3Br2 знаю, просто проблема была вообще в SbF3, точнее в его отсутстии.
