Нужно ли готовить стандарты для ААС на кислоте, если у проб рН близок к нейтральному? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Нужно ли готовить стандарты для ААС на кислоте, если у проб рН близок к нейтральному?
starosta
Ранг: 506
07.12.2008 // 22:18:22
Насколько мне известно, стандарты на большинство элементов надо готовить (разбавлять ГСО) на 1% азотной кислоте, для предотвращения выпадения гидроксидов (в соотв с таблицей растворимости). Нужно ли готовить стандарты для ААС на кислоте, если у проб рН близок к нейтральному. Пробы представляют собой культуральную жидкость (жидкость к которой росли микроорганизмы), конечно, хорошо отфильтрованную
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.12.2008 // 22:59:42
starosta пишет:
КАТЕГОРИЧЕСКИ НУЖНО!!!! иначе садятся практически мгновенно, а некоторые и в кислоте садятся к следующему утру...в куртуральной жидкости катионы закомплексованы и возможно держатся чуть дольше....для сведения воду природную необходимо делать в течении суток или консервировать той же кислотой...сам я большой лентяй и потому заранее проверил устойчивость с кислотой и без неё, дабы не делать лишнюю работу, так вот дешевле подкислять)
PS обязательно проверьте кислоту на наличие определяемых элементов
starosta
Ранг: 506
08.12.2008 // 18:39:03
Благодарю за разъяснение! А как производить подкисление? До какого pH? При добавлении кислоты происходит разбавление пробы... это надо учитывать?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.12.2008 // 19:14:44
Стоп , давайте ещё раз. Стандарт подкисляют обязательно. Советовать подкислять пробы я не могу, как не знаю их состава. Так мне приходится работатьс кровью ,плазмой там подкисление приводит к непредсказуемым результатам - типа каогуляция с захватом ионов и все садиткся на стенки. С мочой наоборот подкисляют , если анализ откладывается на пару дней , так что для любой среды свои заморочки
starosta
Ранг: 506
08.12.2008 // 22:28:35
АнатолийАИ, стандарт всё - таки подкисляют (т.е. добавляют немного кислоты, в процессе разбавления ГСО дистиллятом или деионизатом) или же ГСО разводят 1% азоткой? Меня интересуют не столько теоретические вопросы (хотя и они тоже интересуют), сколько конкретные лабораторные техники т.е. как куда, сколько и чего подливать... Как правильно подкислять пробы..... В случае культуральной жидкости (как я понял) необходимость подкисления определяется экспериментально... А лучше просто производить измерение сразу после отделения клеток....
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.12.2008 // 22:42:58
конкретно: какие у вас ГСО (концентрации) и какие растворы рекомендованы по руководством по эксплуатации для построения калибровок
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
sinthetic
Ранг: 3640
08.12.2008 // 23:09:04
starosta пишет:
Гидролизующиеся соли можно разводить только разбавленной кислотой.
Не гидролизующиеся (NaCl, AgNO3 и т.п.) - без разницы, лишь бы конечная концентрация совпадала.
Если сомневаетесь, разводите только разб. кислотой.
starosta
Ранг: 506
08.12.2008 // 23:11:19
АнатолийАИ пишет:
1г/л (чаще всего) или 0,1г/л - обычные ампулы
Руководством по эксплуатации чего? Прибора? С какой либо экзотикой работать не собираюсь, на часто используемые стандарты система распылитель - горелка должена быть рассчитана..
Ещё раз повторюсь, на данном этапе мне конкретика не нужна, нужны самые общие правила (и техники) приготовления стандартов и подкисления (если такое необходимо) проб.
starosta
Ранг: 506
08.12.2008 // 23:16:57
sinthetic пишет:
1% - разбавленая? Мне кажется, с технической точки зрения, удобнее всего отбирать пипеткой необходимый объём ГСО, помещать его в мерную колбу, а затем доводить до метки 1% азоткой.
Sweden
Ранг: 188
13.12.2008 // 15:40:21
starosta пишет:
sinthetic пишет:
При работе в пламенном режиме часто работают на 1% солянке, в графитовом - 1% азотке. вот только чистая кислота должна быть (особенно критично при работе на графите). При работе на графите я только рабочий раствор (1 мг/л) готовлю на азотке, все остальные разбавления - на бидистилляте деионизованном. Если проба готовилась на кислоте - использую холостой раствор.
starosta
Ранг: 506
13.12.2008 // 16:12:36
Большое спасибо, за рекомендации! Про то, что кислоты должны быть соответствующей чистоты наслышан....
