Перевод величины вязкости в сек в сантипуазы >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Перевод величины вязкости в сек в сантипуазы
AXA
Ранг: 4
11.12.2008 // 12:14:07
Помогите разобраться каким образом можно перевести вязкость 25 сек по воронке DIN №4 В3-4 в сП (сантипуазы).
Заранее спасибо
sinthetic
Ранг: 3640
11.12.2008 // 13:35:55
AXA пишет:
Заранее спасибо
С достаточной точностью никак. Именно поэтому вязкость по ВЗ-4 и называется УСЛОВНОЙ.
А грубо - воспользуйтесь обычными формулами из гидродинамики.
hisamazu
Ранг: 715
11.12.2008 // 14:04:00
AXA пишет:
Заранее спасибо
Честно предупреждаю- проще померить. Вязкость чего измеряли? Вязкость в сантипуазах по какому методу нужна? Словом, изложите, плиз, историю вопроса-попробуем помочь.
AXA
Ранг: 4
11.12.2008 // 14:07:45
hisamazu пишет:
AXA пишет:
Заранее спасибо
Вязкость краски, так дана информация в паспорте. Вязкость необходима в сП, т.к. необходимо подобрать насос.
sinthetic
Ранг: 3640
11.12.2008 // 14:58:01
AXA пишет:
От типа краски (марка и растворитель) и рабочих пределов температуры отталкиваться в первую очередь придётся. Условную вязкость Вы же при стандартной температуре замеряете? Так вот, этот параметр Вам придётся получить при обеих граничных температурах. Потом опытным путём подобрать на ВЗ-4 вязкую жидкость (масло, глицерин и тп) с известной табличной вязкостью, чтобы давала примерно такую же.
Засовывать краску в первый (и второй) попавшийся стеклянный вискозиметр не советую. Их Вы будете подбирать гора-а-аздо дольше.
Но проще всего тупо узнать по телефону подходящую марку насоса у поставщиков краски или насосов. Пожароопасные и коррозионные характеристики среды не забудьте упомянуть.
hisamazu
Ранг: 715
11.12.2008 // 17:18:19
Точно, оптимальный вариант.
Они хоть знают, что за краска, а мы опять -так-таки и нет.
Есть же и такие, для которых при подборе насоса знание предела сдвига явно не повредит (когда наши ставили насос для перекачки тиксотропного материала, пришлось мерять).
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
AXA
Ранг: 4
11.12.2008 // 18:35:48
В том и дело, что нужно самой определить вязкость, т.к. других данных нет и насосные компания не знают перевода величины!!!!!!!!!!!
sinthetic
Ранг: 3640
11.12.2008 // 22:07:19
AXA пишет:
Тогда буду повторяться.
1) Что именно за краска?
2) Пределы рабочих температур?
hisamazu
Ранг: 715
11.12.2008 // 22:22:24
AXA пишет:
Просто перевести одну циферку в другую, умножив/разделив на некие коэффициенты, в общем случае невозможно.
Краски крайне редко ньютоновские жидкости, их вязкость зависит от условий (температура, скорость сдвига и т.д., даже предыстория- размешивали, не размешивали). Одной цифиркой на все случаи жизни не отделаешься. В насосной компании есть хоть один технический специалист? Пусть ответит, замеры в каких условиях их устроят. Территориально Вы где?
Теперь о том, что сейчас можно сделать на основании Ваших весьма приблизительных данных.
Последний раз русским языком спрашиваю, какая краска. Если у меня что-то подобное есть, довожу до 25 сек по ВЗ-4, меряю на вискозиметре Брукфильда, и Вы имеете некую приблизительную цифру (это если совсем все плохо в смысле доступности прибора).
