В чем разница между опалесценцией и мутностью? >>>
  Ответов в этой теме: 35
Димитрий
Ранг: 646
12.12.2008 // 16:37:24
Одно примечание. Размер частиц методом турбидиметрии можно определить только для "белых" растворов. С цветными обломс.
RDX
Ранг: 135
13.12.2008 // 14:17:32
Димитрий пишет:
Есть ли в Питере специалисты или лаборатория, которые смогут определить размер частиц нашей субстанции в воде. Растворы бесцветные.
А субстанция LOMERIZINE
qwerty
Ранг: 4
13.12.2008 // 17:44:26
Димитрий пишет:
А что же делать, если субстанция дает окрашенный раствор? Есть ли какие-то методы для окрашенных растворов?
DSP007
Ранг: 2228
13.12.2008 // 21:03:37
qwerty пишет:
Димитрий пишет:
Расзмер частиц померить? Микроскопически или ультрафильтрацией через фильтры с известным диаметром пор. Только первоначальный вопрос то стоял о том как оценить опалесценцию.
Димитрий
Ранг: 646
15.12.2008 // 10:26:30
Микроскопически (если речь идёт о световом микроскопе) определить размер частиц можно для суспензий, т.е. относительно крупных размеров частиц (мкм). Для золей же разрешение не позволит, в лучшем случае в бинокуляр можно увидеть точки рассеивающих проходящий свет. Можно ультрафильтрацией, как предложил DSP007. А что-то промежуточное, можно определить центрифугированием.
Что касается строгого определения опалисценции и мутности или, золя и суспензии, то, если определение носит научно-исследовательский характер - здесь один момент; если нужен какой либо НД - другой.
Научное сообщество договаривается между собой значительно легче (в отличие от теологов, философов и тем более политиков), поскольку решает конкретные задачи, где неопределённостей должно быть как можно меньше. Что же касается нормативных документов, распространяющихся на какие-либо сложные объекты или субъекты, то ответ sinthetic исчерпывающий.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Апраксин
Ранг: 3308
15.12.2008 // 10:48:50
Димитрий пишет:
Микроскопически (если речь идёт о световом микроскопе) определить размер частиц можно для суспензий, т.е. относительно крупных размеров частиц (мкм). Для золей же разрешение не позволит, в лучшем случае в бинокуляр можно увидеть точки рассеивающиt проходящий свет. Можно ульрафилтрацией, как предложил DSP007. А что-то промежуточное, можно определить центрифугированием.
Что касается строгого определения опалиценции и мутности или, золя и суспензии, то, если определение носит научно-исследовательский характер - здесь один момент; если нужен какой либо НД - другой.
Научное сообщество договаривается между собой значительно легче (в отличие от тиологов, философов и тем более политиков), поскольку решает конкретные задачи, где неопределённостей должно быть как можно меньше. Что же касается нормативных документов, распространяющихся на какие-либо сложные объекты или субъекты, то ответ sinthetic исчерпывающий.
Очень философский опус. Красиво.
Только не всё понятно. "Тиологи" - это что? Где-то с меркаптами?... Или сернистым газом?... Черти что ли?!!!!
Димитрий
Ранг: 646
15.12.2008 // 11:38:56
Апраксину
Прошу прощения. Ошибочка вышла. Теологи. В смысле - религиозные идеологи.
AA_Alex
Ранг: 380
18.12.2008 // 7:35:21
GR пишет:
В Государственной фармакопее 11 изд. общая статья - определение прозрачности и степени мутности жидкости. Новые ФСП принимаются к рассмотрению только с указанием эталонов мутности по ГФ XI. В старых ФС еще всречаются фразы "допускается легкая опалесценция". В таких случаях забраковать ЛС или субстанцию трудно, так как в любом случае оценка субъективна.
А есть что-нибудь более подробное, например, какая-нибудь ОФС по мутности/опалесценции?
foZgen
Ранг: 32
19.12.2008 // 2:55:01
qwerty пишет:
Димитрий пишет:
DLS
Димитрий
Ранг: 646
19.12.2008 // 9:00:35
foZgen пишет:
qwerty пишет:
Димитрий пишет:
DLS
Вообще, нанотехнология сейчас тема модная, надо же как-то определять размеры частиц, но лично я уже не в курсе. Добавлю только. Второе примечание. Размер частиц методом турбидиметрии и для "белых" золей определить можно только для ограниченных объектов, поскольку нужно знать плотность частиц и их форму, но для простоты расчёта её принимают сферической, что при уже начавшемся процессе агрегации, мягко говоря - враки. Турбидиметриея может применятся для наблюдения за процессом старения золей, как влияю на агрегацию время, рН, электролиты, ПАВ и т.д. Т.е. этот метод применяли для определения частиц из-за отсутсвием других методов и оборудования, ну, типо на безрыбье и рак - рыба.
