Вопросы по ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 25
22.12.2008 // 17:35:30
www.analytical-equipment.com/hp5890a.htm
www.analytical-equipment.com/hp5890series.htm
Series II - типа "второе издание, улучшенное и доработанное" Многие опции первой модели вошли в базовой комплектации.
Я глянул на ибее, поскольку там фотки крупнее
cgi.ebay.com/HP-Agilent-5890-A-5890A-Gas-Chromatograph-GC_W0QQitemZ200267137707QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item200267137707&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50#ebayphotohosting
cgi.ebay.com/HP-Agilent-5890A-Series-II-Gas-Chromatograph-GC_W0QQitemZ380082746007QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?_trksid=p3286.m20.l1116#ebayphotohosting
Разница, как между Renault 19 и Renault 19 phase II, тем более, что одногодки
g-kit
Ранг: 56
22.12.2008 // 20:47:54
принято, спасибо.
еще одна проблема. Общая идея, напомню, состоит в следующем: необходимо собрать систему для анализа органики в атмосферном воздухе и промвыбросах на основе, судя по всему, HP 5890 Series II с FID и MSD детекторами (и термодесорбером). Найти такую систему в одном месте вряд ли удасться, посему прийдеться комплектовать самостоятельно. Вопрос в следующем: насколько проблематично переоборудовать хроматограф, сконфигурированный под любой другой детектор (например TCD) на FID и/или MSD? Есть ли преймущества двух-колоночного хроматографа для поставленной задачи?
-вадим
SIG
Ранг: 1214
22.12.2008 // 23:01:36
Не скажу про MSD, но мне не кажется, что нет смысла брать хроматограф хотя бы без одного ПИД. Во-первых, покупать его отдельно наверняка будет стоит кучу денег, кроме того, если предполагается электронное управление потоками газов, ПИД - это как минимум 2 дополнительных регулятора расхода, и пускай они уже будут в приборе. И потом найти хроматограф с ПИД довольно просто, а вот например с покупкой и ввозом прибора с ЭЗД могут возникнуть трудности из-за радиоактивного источника.
g-kit
Ранг: 56
24.12.2008 // 20:41:39
понял, смотрю на HP5890 series II с ПИДом.
Из вышесказанного не совсем понял насколько является проблематичным наличие интегратора (я так понимаю в качестве управляющего и/или выводящего устройства). Можно ли в этом случае установить HLIB и подключиться к компьютеру?
Еще одно - наличие насадочной колонки в существуещем приборе каким-то образом исключает (усложняет) возможность применение капилярной?
.... и последнее, для анализа воздуха отсутствие автосемплера вовсе не критично, насколько я понимаю?
спасибо,
-вадим
SIG
Ранг: 1214
25.12.2008 // 13:07:34
Если хотите работать с капиллярной колонкой, то должен быть соответствующий испаритель c делителем потока (split), для насадочной - свой испаритель. Если же в приборе установлены испарители только для насадочных колонок, получите проблемы с капиллярной, поскольку самому испаритель не доработать. И наоборот, как я понимаю.
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
g-kit
Ранг: 56
25.12.2008 // 15:22:23
понял, спасибо! Имеем HP5890 series II, FID, Split/splitless for Capillary columns.
последнее "белое пятно" (очень хочется успеть до НГ, правда в Германии рождество сегодня):
g-kit пишет:
заранее спасибо!
-вадим
SIG
Ранг: 1214
25.12.2008 // 16:20:44
К сожалению, здесь я ничем не могу помочь - сам на таких хроматографах не работал. Может быть, более опытные коллеги подскажут.
28.12.2008 // 0:22:05
Я тоже не работал на сабже, но поскольку знатоки молчат, попробую порассуждать.
В опции 5890А и 5890 Series II присутствуют строки:
* Data Integrator ADD 700.00 USD
* Chemstation Software with computer 4,900.00 USD
Причем в качестве Data Integrator предлагают в том числе знакомый мне www.analytical-equipment.com/hp3395.htm , у которого только аналоговый вход 1V (как и у остальных трех моделей интеграторов, кстати). Альтернатива - Chemstation Software with computer 4,900.00 USD . У этого компьютера, следовательно, тоже должен быть аналоговый вход 1V, выполненный в виде отдельной платы или блока АЦП.
Таким образом приходим к выводу, что усилители детекторов 5890 оборудованы аналоговыми выходами, к которым можно подключить любое устройство регистрации с аналоговым входом: самописец, интегратор, АЦП.
Перечисленные интеграторы не управляют хроматограф, а Chemstation - очень даже. По интерфейсу HP-IB, он же IEEE-488.
Мои рекомендации - покупать софт тогда и только тогда, когда к нему дают легальный дистрибутив.
Если нет - существуют и другие решения. Обрабатывать сигнал Вы сможете и сторонным софтом, и даже может быть, сможете и хроматограф управлять.
Интегратор заместо софта... мне это хорошо знакомо. Не рекомендую
SIG
Ранг: 1214
28.12.2008 // 1:50:34
Вообще легальный или любой другой дистрибутив в комплекте с б/у прибором или отдельно - большая редкость. И обычно он стоит лишь немного меньше, чем на фирме новый. Наиболее частое решение - компьютер с предустановленным софтом и без установочных дисков.
Что касается работы указанных хроматорафов с компьютером - попробуйте задать вопрос господам с UniChrom. Их программа поддерживает управление, это точно. Что касается обработки сигнала, то здесь , возможно, дополнительно потребуется АЦП. Но опять же UniChrom доступен в демо-версии бесплатно с сайта ( ограничение - запись хроматограммы 3 минуты) и поддерживает большое количество различных АЦП, в том числе, и недорогих, что позволяет малыми деньгами опробовать все возможности программы.
Для моего 3700 потребовался довольно дорогой АЦП со встроенным усилителем, чтобы обойти штатный электрометр, зато сигнал я снимаю непосредственно с ПИД. Второй канал АЦП иногда использую для записи сигнала с жидкостного хроматографа или проверки других приборов.
А управления самим хроматографом все равно только ручное Сама же программа мне , в целом, нравится, а если посмотреть на соотношение цена-качество-возможности, то для малобюджетного варианта автоматизации UniChrom на мой взгляд - оптимальное решение.
Олег
Ранг: 531
29.12.2008 // 11:54:05
SIG пишет:
Можно доработать испаритель для насадочной колонки под капилярную. В свое время приобрел такой переходник, но изготавливали его в мастерской Владивостокского университета. Наверняка можно найти умельцев и ближе, изготавливающих такие переходники.
