Вопросы по ГХ/МС >>>
Можно-то можно, но лучше изначально иметь испаритель с небольшим объемом и с возможностью смены лейнера. Из насадочного испарителя получится какой-нибудь капиллярный, а не такой, какой нужен. Например, с "малокалиберными" (и высокоэффективными) колонками такой испаритель плохо будет работать. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Не надо дорабатывать насадочный испраритель, чтобы сделать из него капиллярный без крайней необходимости. У меня стоит штатный переходник, сделанный на заводе-изготовителе "ОАО Хроматограф" - редкостная дрянь. Сброс регулируется вручную игольчатым вентилем - пол-оборота вправо -влево - весь рабочий диапазон от 1:10 до 1:100, и есть подозрение, что при нагревании соотношение потоков меняется. Про крепление колонок я вообще не говорю. Если Вы собираетесь работать на капиллярке, сразу берите нормальный штатный капиллярный испаритель. |
То же самое можно сказать и о штатных переходниках Цвет-100. И капиллярный комплект к Chrom-5 ненамного лучше. И для Pye Unicam 304 - подобное положение. Так что вероятно не дело в фирме, а в принципе
[Почти] единственный способ использовать насадочный испаритель с капиллярными колонками - это крупнокалиберные 0.53 mm в режиме низкой разрешающей способности - с большим расходом. Тогда большие объемы более-менее прилично продуваются. |
g-kit Пользователь Ранг: 56 |
Все-таки притащил из штатов HP 5890 Series II и кучу всего: тербодесорбер, оснастку и т.д. Но вот нарисовалась очередная проблема, которую не знаю как решить: хроматограф пришел без платы EPC (Electronic Pressure Control), позже ее докупил на том же ebay, но обнаружилась маленькая проблема. Эта плата может быть двух разновидностей: двух- и шестиканальная, отличеается количеством каналов (2 и 6 соответственно) и разьемами. Шестиканальная имеет 10-ти пиновые, а двухканальная - 7-пиновые разьемы. Естественно, у меня кабель на плату 7-ми пиновый, а плата приехала з разьемами 10-пиновая. Проблема, конечно, очень специфическая, но если кто-то с таким встречался - подскажите пожалуйста правильно ли я все понимаю... У меня несколько вариантов решения: 1. Заменить кабель (19245-60700 на 19245-60705), так как различие только в разьеме на плате (предположение). 2. Искать кабель арт № 19245-60702, CABLE 2CH TO 6CH (предположительно он решает проблему?) 3. Искать и менять плату на двухканальную (грусный вариант) большое спасибо за любую информацию! с уважением. Вадим |
Ответов в этой теме: 25
