определение глутатиона >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: определение глутатиона
LVD
Ранг: 222
19.12.2008 // 9:50:17
Уважаемые коллеги!
Может быть кто-нибудь занимался анализом окисленного, восстановленного глутатиона. Трипептид из цистеина, глутаминовой кислоты и глицина. Знаю, что красится либо нитропруссидом натрия (красный), либо фосфорновольфрамовой кислотой (синий), либо смесью ди-нитробензола с едким натром (желто-зеленый). М.б. где-то есть подробная методика, чтобы не изобретать велосипед. А если вместо спектрофотометра - СЕ с диодной матрицей? Но отдельно окисленный восстановленный надо вживую?
Заранее благодарю.
LVD
Ранг: 222
19.12.2008 // 9:52:41
Да, объект - растительная ткань.
LVK
Ранг: 37
21.12.2008 // 21:45:03
У Армстронга есть протокол ВЭЖХ для плазмы крови (ТФЭ без дериватизации, DAD 210 нм). Мыло напишите, я скину.
Биохимики обычно определяют GSH с дитионитробензойной к-той (реагентом Эллмана), окраска желтая, макс 410 или 420 нм. GSSG, насколько я помню, восстанавливают до GSH. Но без разделения будут артефакты - цистеин и т.п.
LVD
Ранг: 222
22.12.2008 // 4:23:02
Мыло laser{coбaчkа}sifibr.irk.ru.
Спасибо большое.
LVK
Ранг: 37
22.12.2008 // 11:42:50
Ушло, гл. 13
LVD
Ранг: 222
23.12.2008 // 10:38:42
Еще раз огромное спасибо.
NIKOLAB NIKOLAB
АлаЯ
Ранг: 80
23.12.2008 // 11:37:33
Если не сложно, поделитесь и со мной этой статьей.
Заранее благодарна.
lalka-s{coбaчkа}mail.ru
LVK
Ранг: 37
23.12.2008 // 22:02:25
Ушло тоже, вынимайте.
АлаЯ
Ранг: 80
24.12.2008 // 10:35:57
Огромное спасибо!!!
LVD
Ранг: 222
18.11.2010 // 8:06:09
По протоколу Армстронга пытались делить на имеющейся чешской колонке окисленный и восстановленный глутатион. Не получилось, вернее получилось не очень, не до базовой. Решили, что из-за колонки, хотя, конечно, пробовали менять условия - pH элюэта, соотношение в нем органики и водного 0,05% ТФУ, пробовали и 0,1% ТФУ. Прибор - Шимадзу LC10, колонка была С18, 3*150, 100*5, Сепарон. Сейчас приобрели Кромасил, также С18, 25*4,6, 100, 5. Есть предколонка. Успехов не достигли. При скорости элюента, указанной в протоколе 1 мл/мин, почти совсем не делится (10% высоты), подобрали такие условия - колонка указана выше, скорость элюента 0,5 мл/мин, элюент метанол:0,05%ТФУ 50:50, петля 5 мкл, пробовали 20, чуть хуже, 100 мкл из протокола, много хуже. Да, ввод ручной. Детектор УФ (190-340 нм, т.е. не покрасишь). Длина волны 210 нм. Температура колонки 30 градусов. Концентрация стандартов по 0,5-0,25 мкг/мл. Стандарты всегда свежие, смешиваем перед вколом. Разведены элюентом. Пробовали градиент : уменьшали органику, увеличивали, с разной скоростью. Делятся плохо, хуже, чем в изократе. Градиент в нашем приборе низкого давления.Наверное, есть смысл попробовать какой-нибудь фосфатный буфер?
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Были бы очень благодарны за совет.
18.11.2010 // 18:52:14
GSH, GSSG и плюс еще 2 пептида "сверху" делил в HILIC mode на обычном силикагеле. Детектировал правда - MS/MS (MRM mode).
Может проще предкол. дериватизацию для УФ-ВИД сделать, чем "париться" с 210нм? Да и хром. поведение изменится.
Разделить данную пару на Sil C18, конечно, проще, используя градиент. Темп. сделайте комнатную. Замените метанол на ацетонитрил, или сделайте микс. Вместо ТФУ (0,025-0,05%об.) можно взять фосфатный буфер (25-50мМ), фосфатный буфер + ТЕА, LiClO4 и т.д.
Да и делайте все "правильно".
