Про сорбцию на оксиде алюминия >>>
  Ответов в этой теме: 24
Korvet
Ранг: 1114
29.12.2008 // 18:04:01
Спасибо OldBrave за полный ответ. что оксид алюминия не для многоразового пользования я уже кажется понял понял опытным путем. наш выбор определяется просто - доступностью. он у нас есть и его много. Тогда другой вопрос: чем его можно заменить? на сколько оксид кремния лучше? предполагает ли он многоразовое использование? (несмотря на то что это плохой тон )
АнатолийАИ
Ранг: 1129
29.12.2008 // 18:09:42
OldBrave пишет:
Оксид алюминия склонен в сильной степени к хемосорбции, кроме того довольно сильно растворяется в этаноле, особенно в метаноле.
OldBrave...спасибо коллега.....а то "..не может быть, потому что не может быть ни когда ...."
Димитрий
Ранг: 646
29.12.2008 // 18:36:37
АнатолийАИ пишет:
OldBrave пишет:
Ну, АнатолийАИ, я в Ваши данных тоже не усомнился, амфотерный оксид алюминия ведёт себя "странно".
sinthetic
Ранг: 3643
30.12.2008 // 20:53:08
OldBrave пишет:
Оксид алюминия ..., кроме того довольно сильно растворяется в этаноле, особенно в метаноле.
А цифирьки в студию можно? Из чего угодно опубликованного?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
31.12.2008 // 9:46:56
sinthetic пишет:
OldBrave пишет:
У меня в кандидатской, но работа увы закрытая
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Korvet
Ранг: 1114
31.12.2008 // 14:21:26
ну так уж и растворяется... в это как-то не очень верится...скорее просто золь образует за счет наличия очень мелких частиц в своем составе...
АнатолийАИ
Ранг: 1129
31.12.2008 // 16:09:44
Korvet пишет:
основательно крутил на ультрацентрифуге
SIG
Ранг: 1214
31.12.2008 // 18:10:08
Если он гидратированный частично и еще осно'вный, то можно ожидать образование некоторого количества алкоголята. Но вот чтобы прокаленный растворялся, не знаю, все может быть, но как он при этом растворяется мне лично непонятно.
OldBrave
Ранг: 1392
11.01.2009 // 15:21:34
Korvet пишет:
Выбор сорбента в основном определяется объектом анализа и элюентом. В процессе элюирования сорбент теряет активность (для воспроизводимости деления потребуется повторная активация), верхний слой загрязняется (его, правда, можно удалить), в объеме колонки накапливаются примеси с малой подвижностью (потребуется промывка более сильным элюентом) - проще заменить сорбент.
Оксид алюминия (кислый, основной,нейтральный) получают с различными степенями активности от I до V (в соотв. со шкалой Брокмана), добавляя воду к оксиду алюминия со степенью активности I (получают прокаливая при 400-450С до тех пор пока он не будет терять воду) в % от массы оксида - 3 (II, Rf0,13), 6 (III, Rf0,25), 10 (IV, Rf0,45), 15 (V, Rf0,55). В скобках указан Rf п-аминоазобензола в тонком слое или капиллярной трубке, элюент - бензол.
Оксид алюминия рекомендуют применять для разделения соединений нейтрального и основного характера, не следует применять в качестве элюента ацетон или этилацетат, последний может в условиях разделения омыляться.
По применению см. Спутник химика, Гордон А., М-1976, с.382-386, по работе с набивными колонками - Спутник хроматографиста, Рудаков О.Б., Воронеж-2004.
Korvet
Ранг: 1114
11.01.2009 // 21:32:14
Спасибо большое, примерно так я предполагал, теперь остается только "прильнуть к первоисточникам", указанным Вами, чтобы выяснить дальнейший план действий.
