Кристаллогидрат Фосфорнокислого Натрия - где взять? Как сделать? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Кристаллогидрат Фосфорнокислого Натрия - где взять? Как сделать?
Prodavec
Ранг: 6
01.01.2009 // 10:17:53
Вот насколько смог узнать, Фосфорнокислый Натрий применяется
в пищевой промышленности и кондитерских изделиях.
Плавленые сыры, оказывается получаются при плавлении
сычужных сыров и Фосфорнокислого Натрия.
Ну, а кристаллогидрат, как я понимаю - это очень насыщенный
соляный раствор, вот только в каком соотношении надо разводить?
Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Заранее прошу прощения за ошибки в вопросах, я не химик!
Шуша
Ранг: 2823
01.01.2009 // 11:35:29
Prodavec пишет:
соляный раствор...
Нет, это соль, в кристаллы которой входят молекулы воды. Например, голубые кристаллы медного купороса содержат по 5 молекул воды на каждую молекулу сульфата меди (CuSO4*5H2O).
По-моему, воспроизвести реальную технологию приготовления плавленного сыра ( www.agro-servis.ru/technologies/2003060301.shtml ) в домашних условиях будет довольно слжно. Слишком много нужно знать параметров сырья, которые обычному потребителю неизвестны (например, влажность).
Соли нужно искать именно для пищевого применения. Вот, где их в роницу купить не знаю. Поэтому, наверное, проще будет попробовать технологию с лимонной кислотой (см. в ссылке).
абр
Ранг: 913
01.01.2009 // 19:04:16
Может быть не стоит экспериментировать на людях?.......
Prodavec
Ранг: 6
02.01.2009 // 7:54:40
Шуша пишет:
Prodavec пишет:
соляный раствор...
Честно говоря, меня совершенно не интересует производство сыров.
А интересует именно кристаллогидрат как вещество с удельной теплоемкостью в 6 раз выше чем у воды.
И и нтересует в плане изготовления отопительного прибора.
Если кто-то что-то сможет подсказать именно в этом плане, подскажите, пожалуйста!
02.01.2009 // 12:30:11
Шуша подсказал: кристаллогидрат - твердый.
По поводу теплоемкостей - влом рыться. А в каких единицах даны? Надеюсь, не в молярных?
И что Вам нужно? Массовая эффективность? Объемная?
Короче, колитесь
Prodavec
Ранг: 6
02.01.2009 // 13:09:44
Короче, колитесь
При нагреве, при температуре немного выше чем температура кипения воды данный кристаллогидрат переходит из кристаллического в расплавленное состояние.
В этом состоянии он и накопит энергии больше чем вода.
Ну раз накопит, то и отдавать сможет дольше, ну пусть и не в 6 раз, хотя бы в 3-5 раз дольше, значит эффективность теплонагревательного прибора будет повыше чем у водяного или масляного?
Или я где-то заблуждаюсь?
Вот химики подсказали, что собственно фосфорнокислый натрий - это вообще-то природная соль.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Шуша
Ранг: 2823
02.01.2009 // 13:40:03
Афигеть! А причем здесь сыр? Что-то напоминает некоторые анекдоты про поручика Ржевского.
Самую большую удельную теплоемкость из жидкостей, насколько я помню, имеет вода. Любой раствор будет иметь меньшую уд. теплоемкость.
Теплоемкость важна для теплоносителя, т.е. когда нагревательный прибор (котел) и обогреваемый объект разнесены.
В данном случае речь идет, видимо, не теплоемкости, а теплоте кристаллизации. Эта энергия для Вас совершенно бесполезна, т.к. выделится она обратно только при кристаллизации соли. Ну, и застынет она у Вас в радиаторе отопления и настанут кранты всей системе.
Или опять, что-то другое имеется в виду?
romano
Ранг: 1047
02.01.2009 // 13:44:27
опять оверклокер и тепловые трубки?
Prodavec
Ранг: 6
02.01.2009 // 16:22:31
romano пишет:
Нет, компютерные системы меня НЕ интересуют.
Prodavec
Ранг: 6
02.01.2009 // 16:29:53
Шуша пишет:
Хорошо, поставим вопрос вот так:
Берем ящик, ну например из металла, габаритами, ну может
100х400х600мм с залитым (засыпанным) внутрь кристаллогидратом. Для подогрева оного ставим, к примеру, ТЭН, ну пусть на 1-1.5 Киловатта.
Далее, по схеме, получаем расплавление кристаллогидрата при температуре около 100 градусов и последующее накопление тепла, к примеру в течении пары часов.
По-моему предположению, отдавать тепло это приспособление будет затем на протяжении достаточно длительного времени.
Я полагаю, что я могу и ошибаться, поэтому и прошу меня поправить. Или как всегда, халявной энергии НЕ бывает?!
Хотя напомню про соляную грелку, вроде подтверждается моя мысль.
Прошу высказываться, только без обвинений в оверклокинге!
Шуша
Ранг: 2823
02.01.2009 // 20:43:15
В смысле накопления тепловой энергии это даст эффект. Но, естественно, больше энергии, чем было вложено, Вы не получите. На принципе кристаллизации основана работа солевых грелок. Гляньте здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=755&recordnum=20 .
