Определение содержания нефти в нефтеносном песке >>>
  Ответов в этой теме: 29
sinthetic
Ранг: 3641
22.01.2009 // 19:42:01
romano пишет:
и каков состав "титанового песка"
Вот же темнота.
www.gornoe-delo.ru/encyclopaedia/view2.php?fEnId=237
romano
Ранг: 1047
22.01.2009 // 22:25:25
sinthetic пишет:
romano пишет:
Вот же темнота.
спасибо
теперь ждем автора старттопика
jartsev
Ранг: 75
26.01.2009 // 7:15:49
Эрготоу пишет:
Либо экстрагируем и хроматографически определяем все, что перешло в растворитель. Между экстракцией и хроматографированием лучше экстракт подсушить хотя бы сульфатом магния каким.
Подскажите, в случае хроматографии каков должен быть уровень чистоты растворителя?
Эрготоу
Ранг: 160
26.01.2009 // 12:15:36
jartsev пишет:
Эрготоу пишет:
Чем чище, тем лучше. Хотя абсолютная чистота в данном случае вам не нужна, требуется только отсутствие наложений в пиках, чтоб вы могли понять, что там из нефти пришло, а что из растворителя. Хотя условия подбирать надо очень серьезно.
Allex Korz
Ранг: 8
27.01.2009 // 11:17:33
sinthetic пишет:
Ребята! Не ссортесь! Всем нам интересно одно и то же - истина и правельное решение вопроса.
Ссылка абсолютно верна, именно про ЯРЕГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ идет речь. Разные источники дают разные данные, точно известно, что содержание TiO2 не менее 50%. Состав нефти неизвестен. Считаю нужным сначала определить состав нефти, а за тем, выбирая методику учитывать потери.
1. Прожиг при 800гр С- дает 23% нефти(точнее все что улетает при такой температуре)
2. Экстракция бензолом - 16%нефти.
(И в 1м и 2м случае исходный материал сушился для удаления воды при 65-70гр С в течении 6часов) Опыт повторяем результаты напишу как получим.
КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ УВАЖАЕМЫЕ ХИМИКИ?
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
sinthetic
Ранг: 3641
27.01.2009 // 11:39:12
А мы как раз и не ссорились...
Попробуйте экстракцию четырёххлористым углеродом. Всё же я настоятельно рекомендую попробовать посушить отгонкой воды из раствора.
Allex Korz
Ранг: 8
27.01.2009 // 12:04:48
sinthetic пишет:
В.П.С. подобную задачу решает так:
1. Взвешиваем образец сырого песка.
2. Помещаем его в колбу с насадкой Дина-Старка, добавляем бензола и отгоняем всю воду по ГОСТ на содержание воды.
3. Узнаём содержание воды.
4. Остаток в колбе обрабатываем по ГОСТ на мех.примеси, промывая на фильтре горячей спирт-толуольной смесью. При первой промывке полезно, но необязательно, использовать центрифугу. Промытый фильтр высушиваем при 105 гр.С
5. Высушенный фильтр промываем дист. водой до полного удаления хлоридов (качеств. по серебру).
6. Промытый фильтр снова высушиваем и взвешиваем.
7. М(нефтебитумной фракции) = М(исх.навески)-
М(фильтра с осадком)+М(исх.фильтра)-М(воды)
З.Ы. Понятно, что при наличии химии (кроме небольшого кол-ва ПАВ) этим способом пользоваться бессмысленно.
Сорри, номеров ГОСТ под рукой нет. Сами найдёте, не проблема.
Отдал Вашу методику нашим химикам-аналитикам, смотрят возможно-ли у нас реализовать по аппаратурному исполнению. СПАСИБО!
Allex Korz
Ранг: 8
27.01.2009 // 15:53:37
Эрготоу пишет:
Allex Korz пишет:
Лучший метод определения - прямой. Берем песок, СУШИМ его в сушильном шкафу при 110 градусах товарища Цельсия до постоянной массы. Дальше грузим образец в аппарат Сокслета и экстрагируем петролейным эфиром (гексаном, гептаном) все, что монжо проэкстрагировать. Сушим стаканчик после экстракции до постоянной массы и взвешиваем. Получаем количество нефти. Потери - легкие фракции.
Спасибо за совет. Сколько по твоему потеряется нефти с легкими фракциями от ее общего количества?
Зависит от состава нефти в первую, вторую и третью очередь. Все определяется температурой сушки - там больше 100-110 градусов не надо вода при этой температуре улетит. Но и все фракции кипящие до этой температуры улетят. С5, С6 и С7, скорее всего, вас покинут. Сколько этих фракций в нефти - можно сказать только проколов образец на хроматографе или перегнав его в ручном режиме.
Сама экстракция по Сокслету практически количественная. Но если известен состав нефти (а я не думаю, что он каждый день меняется) то для рутинных анализов можно сделать поправку на легкие фракции (я бы точно сделал и не заморачивался, но я не ГОСТ и не ASTM)
Знаете ли Вы какие организации в Екатеринбурге могут сделать фракционный анализ нефти?
Marat
Ранг: 1788
27.01.2009 // 17:51:24
Allex Korz пишет:
У вас там, судя по ИК-спектру, тяжелые парафины Поэтому, возможно, потребуется вакуумная разгонка.
sinthetic
Ранг: 3641
28.01.2009 // 7:26:32
Allex Korz пишет:
Если имеется в виду фракционирование до 360 - то любая топливная лаборатория. Правда, они, мягко говоря, не любят с нефтью возиться...
Но! Какую именно нефть Вы собираетесь перегонять-то, если у Вас песок?
К стыду своему, стандарты на это дело не знаю. Если кто-то в теме - поделитесь?
Принципиальная возможность такова. Если собираетесь гонять экстракционную нефть - 1) экстрагент можно запросто отминусовать только для фракций ориентировочно ниже 130, т.к. он сильно "размажет" нижние фракции. 2) Он не должен быть неуглеводородным, дабы избежать возможных азеотропов и др. взаимодействий. 3) его количество должно быть как можно меньше. 4) Анализируемый продукт должен быть тщательно высушен над хлоридом кальция.
Если собираетесь измерять фракционный состав продукта, термически отогнанного из песчаника - это уже не нефть, а её лёгкие фракции плюс частично продукты пиролиза тяжёлых. Последние также смажут Вам фракционный состав по лёгким, хотя и не так сильно, как в случае растворителя. Но вот количественно учесть их Вы никоим образом не сможете.
Хотя, поскольку Ваша нефть тяжёлая, основное количество придётся на мазут, а его (как сказали выше) в вакууме разгонять надоть. Здесь топливники уже Вам вряд ли помогут, нужна серьёзная нефтяная лаборатория.
