насос к ротационному испарителю >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: насос к ротационному испарителю
анна александровна
Ранг: 99
02.02.2009 // 21:14:52
День добрый! Есть у нас старенький еще советский ротационный испаритель (паспорта нет), к нему приспособленный вакуумный насос. Используем для отгонки растворителей (бензол, хлороформ, ацетонитрил и т.д. ) в анализах на пестициды и микотоксины. В методиках указана только температура отгона 40-45о С. А какое должно быть оптимальное разрежение? Нашли на одном предприятии насос, дающий 0,06 атм. Не разнесет ли нам испаритель?
Спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
02.02.2009 // 22:13:34
анна александровна пишет:
Спасибо.
водоструй 0,01 даёт.
sinthetic
Ранг: 3640
03.02.2009 // 8:51:09
"Разнос" посуды определяется РАЗНОСТЬЮ давлений. Что перепад составляет 0,95 атм, что 0,9999999999... атм., посуде по барабану (простите, по колбе).
skaerta
Ранг: 79
03.02.2009 // 9:45:19
Спасибо.
Уважаемая Анна Александровна, подскажите, пожалуйста, каким насосом вы пользуетесь. У нас водоструйный, вакуума необходимого не создает, растворители отганяются очень медленно. Может стоит поставить компрессор? Спасибо
Волгин
Ранг: 1337
03.02.2009 // 12:36:56
skaerta пишет:
Вот компрессор Вам точно разнесет! Для водоструйного насоса кроме конструкции важно еще давление в водопроводе. Купите водокольцевой насос и не заморачивайтесь. Например, в БиоХимМаке СТ.
OldBrave
Ранг: 1392
03.02.2009 // 14:07:58
Волгин пишет:
skaerta пишет:
Конечно можно разрежение создавать и струей сжатого воздуха по принципу водоструя (закон Торричелли дейструет для всех потоков).
При надлежащей организации ловушек можно для ротора использовать форвакуумный насос.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Апраксин
Ранг: 3308
03.02.2009 // 14:16:34
анна_александровна про водоструй ничего не говорила.
Чо все к нему прицепились?
От него пользы-, только для продавливания жидкости через что-нить. (фильтр, шприц, капилляр и пр).
Скорее всего, она имел ввиду загаженный масляный (типа Комовского).
OldBrave
Ранг: 1392
03.02.2009 // 14:32:29
Апраксин пишет:
По крайней мере не пытаюсь продать что-нибудь из БХМ.
Польза водоструйного насоса перед маслянным при использовании в роторе - возможность простого напуска в систему воздуха в случае бросков и вскипания, отсутствие необходимости в частой смене не очень дешевого вакуумного масла и т.д.
Волгин
Ранг: 1337
03.02.2009 // 15:14:57
Приношу свои извинения авторам двух предыдущих постов. И Анне Александровне. В пояснение: в БХМ уже год как не работаю, а являюсь, как большинство, потребителем в том числе и его продукции. Порекомендовал, поскольку знаком с этим изделием и лень было искать что-либо аналогичное. Да и писал в ответ skaerta
анна александровна
Ранг: 99
03.02.2009 // 21:08:32
Это я , наверно, «дефективно» задала вопрос. Мы еще этот агрегат не видели, но знаю, что ящик приличных размеров. Инженер наш сказал, что это масляный компрессор. Спрошу , как он обзывается. Купить что-то другое - не имеем возможности, так как беднее церковной мыши. Сейчас пользуемся тоже компрессором, выклянченном в гинекологии, там он называется «отсасыватель». Еле-еле тянет. Вопрос мой остается в силе: какое оптимальное давление (разрежение) должны мы использовать при отгонке этих растворителей, что б не было «грустно»? Спасибо откликнувшимся.
sinthetic
Ранг: 3640
03.02.2009 // 22:20:32
Падение давления вдвое снижает темп-ру кипения приблизительно на 15 градусов.
  Страница: 1 2 3 4 5
