помогите с расчетом погрешности >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: помогите с расчетом погрешности
avitera
Ранг: 30
04.02.2009 // 10:55:21
Помогите разобраться с погрешностями. Книжки Дерфеля и Гармаша сильно не помогли. Для экспресс анализа стали использовали портативный РФА анализатор. Прибор за несколько минут делает несколько измерений и выдает по ним среднее и доверит интервал. Все образцы одной плавки, один образец измеряли несколько раз. Внизу приведены только несколько результатов. Надо понять среднее по всей плавке и расходятся ли данные с лабораторией (для первого образца лаборатория дала 8,02, второй-8,06 метод ААС анализ по ГОСТу).
Чтоб понять среднее по плавке можно взять все средние значения и считать доверительный интервал по Стьденту только по средним значениям (7,85 7,3 и пр)? в таком случае при 20 образцах и более за счет уменьшения коэф Стьюдента dX будет меньше 0,15. Но если сам прибор пишет минимум +-0,25 как можно давать цифру с +-0,15.
Из практики понимаю что высокую точность мы реально не получим даже сделав 100 измерений. Как понять сколько необходимо измерений, чтоб получить наиболее точный результат?
№обр Ni Ni +/-
1- 7,85 0,4
1 -7,38 0,32
1- 8,28 0,36
2- 6,98 0,25
2 - 7,34 0,41
2 - 8,01 0,27
3 - 9,28 0,65
3-8,02 0,91
OldBrave
Ранг: 1392
04.02.2009 // 12:20:06
avitera пишет:
Пользуясь линейкой, сколько бы мы раз не отмеривали, точнее половины деления шкалы мы результат не получим.))
Ошибочность Вашего подхода в том, что рассчитывая доверительный интервал по Стъюденту, начинаете оперировать точными значениями, отбрасывая уже имеющуюся погрешность.
avitera
Ранг: 30
04.02.2009 // 12:46:18
Спасибо откликнувшимся!
OldBrave пишет:
как учитывать имеющуюся погрешность? вычислить из нее среднее, d(dX) и сложить квадраты всех возможных погрешностей?
Mylene
Ранг: 131
04.02.2009 // 13:31:38
РМГ 61-2003. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ, ПРАВИЛЬНОСТИ, ПРЕЦИЗИОННОСТИ МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
А именно: п.8 Метод оценки показателей качества методики анализа с применением методики с известными (оцененными) характеристиками погрешности (методики сравнения).
avitera
Ранг: 30
04.02.2009 // 15:41:51
Mylene пишет:
РМГ 61-2003. п.8 Метод оценки показателей качества методики анализа с применением методики с известными (оцененными) характеристиками погрешности (методики сравнения).
Согласно документу для сравнения двух методов анализа могут использоваться средние значения
"п8.3 Оценка показателя правильности методики анализа Примечание — Если исследуемой методикой анализа и (или) методикой сравнения предусмотрено выполнение параллельных определений для получения результата анализа, то х1 и x2 представляют собой результаты анализа, средние из результатов параллельных определений". С этим вопросов нет.
Моей задачей является дать среднее по всем образцам и доверительный интервал к ней.
OldBrave
Ранг: 1392
04.02.2009 // 17:23:57
avitera пишет:
Мы можем определить средний доверительный интервал (и определить его погрешность) для значений, выдаваемых прибором. Рассчитать, как Вы уже делали, доверительный интервал по Стъюденту, оперируя точными значениями и отбрасывая уже имеющуюся погрешность. При этом можно использовать критерий Кохрена, чтобы отбросить выпадающие значения. Сравнить оба интервала и отбросить наименьший, оставив наиболее широкий, как "включающий" все погрешности, в том числе "выбросы" (прибора).
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
avitera
Ранг: 30
05.02.2009 // 14:20:02
OldBrave пишет:
quote]Мы можем определить средний доверительный интервал (и определить его погрешность) для значений, выдаваемых прибором. Рассчитать, как Вы уже делали, доверительный интервал по Стъюденту, оперируя точными значениями и отбрасывая уже имеющуюся погрешность. При этом можно использовать критерий Кохрена, чтобы отбросить выпадающие значения. Сравнить оба интервала и отбросить наименьший, оставив наиболее широкий, как "включающий" все погрешности, в том числе "выбросы" (прибора).
По приведенным данным промахов нет. (проверяла по Q тесту,тесту Шовене). Правильно ли давать такой результат X=Xср+-(dX+d(dX)) Ni Ni +-
1 7,85 0,4
1 7,38 0,32
1 8,28 0,36
2 6,98 0,25
2 7,34 0,41
2 8,01 0,27
3 9,28 0,65
3 8,02 0,91
среднее 7,893 0,446
S 0,708 0,225
dX 0,591 0,187 (n=8 P=0,95)
x=7.89+-(0,446+0,187)=7.89+-0.63=7.9+-0.6 ?
OldBrave
Ранг: 1392
06.02.2009 // 9:16:04
avitera пишет:
Правильно ли я понял, образцы 1,2,3 представляют три возможно не равные части одного целого? Для дальнейшего общения прошу откликнуться на div{}nmgk.ru
