Начало эксплуатации ГХ "Clarus 500" от РЕ >>>
  Ответов в этой теме: 67
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Роман
Ранг: 327
28.12.2004 // 10:09:12
Леонид пишет:
Сервис-инженер - мой тезка, Леонид Кимстач. Классный парень.
Он должен еще раз приехать, поскольку была небольшая недопоставочка аксесуаров и мелкие проблемы с сетевым фильтром (что то там внутри шелкало). Нафиг он там нужен - я так и не понял, при трансформаторном то источнике питания импульсные помехи и так не проскочат (индуктивность первичной обмотки не позволит). Подключили напрямую (в обход фильтра) - все пашет без вопросов. Но инженер говорит, что положено и он привезет новый фильтр.
Да и местного пива с ним не успели попить, очень мало времени было.
Он вообще-то он аасниками больше занимается . Хотя... не знаю, все могло изменится. Я с ним особо не знаком, но говорят хороший спец.
Ну ладно, чо еще понравилось, давай, делись впечатлениями.
С уважением,
Роман
P.S. А сераорганика мой конек, я с этим чаще всего сталкиваюсь! И диплом в универе писал на эту тему и вот сейчас, по ходу службы.
28.12.2004 // 10:24:59
Да впечатлений пока не особенно много. Сразу после запуска накрылся генератор водорода. Но то, что успели наснимать - понравилось. Особенно работа ПФД. По сравнению с теми ПФД, на которых я работал раньше очень нехилая селективность. Только водорода жрет как два ДИПа.
Собираюсь поставить в прибор свой газовый кран-дозатор. Благо - места валом и дырки предусмотрены. Да и другим самопальным дополнительным оборудованием можно обвешать прибор как новогоднюю елку.
Очень радует, что предусмотрена установка дополнительных ручных регуляторов потоков газа. Они у меня есть от старого прибора. Тоже поставлю.
В конечном итоге это будет довольно универсальная машина с возможностью реализовывать термодесорцию, пиролитическую хроматографию, работу на коротких капиллярных и набивных колонках, дозировку газов, в том числе сжиженных.
А то, что инженер - спец по атомникам, я понял. Да и прибор то простой как кирзовый сапог. Если атомник запускал, то уж хроматограф то ничуть не сложней.
Marat
Ранг: 1788
28.12.2004 // 11:02:08
А вот здесь Вы не правы. Нам один дружок из РЕ полгода термодесорбер ставил. То же вроде несильно сложная вещь. Значит РЕ проблему с сервисом по хроматографии не решил. Так, так...
Роман
Ранг: 327
28.12.2004 // 11:14:30
Marat пишет:
Не знаю как с другими подразделениями, но с хроматографией у PE в плане сервиса все нормально, есть несколько грамотных спецов в этой области, недавно появился еще один. так что зря Вы так! А то что хроматограф у Леонида запускал спец по аасникам, то это говорит о том, что скорее всего остальные были в разъездах. На самом деле в моковском PE среди сервис инженеров много универсалов, при чем разбирающихся в разных областях достаточно хорошо. Я, например, знаком с одним специалистом - очень толковый дядька, раньше занимался в основном хроматографией, потом хромассами, а сейчас ИСП и ИСП-МС! Я, между прочим, много от него узнал и почерпнул!
С уважением,
Роман
28.12.2004 // 11:15:29
Не знаю, Марат.
На фирменный термодесорбер у меня денег не хватило.
Так что буду ставить свой, самопальный. А тут уж если не заработает, то на зеркало пенять - дело бесперспективное.
А насчет квалификации сервис-инженеров, мне показалось, что это вполне квалифицированные в плане железа ребята. Ну а в методическом плане мы - сами с усами.
Может, мне просто с этим аспектом повезло, а тебе - наоборот.
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
Роман
Ранг: 327
28.12.2004 // 11:50:16
Леониду: Леонид, не могу найти твой e-mail, кудато задевался, хотел тебе выслать небольшую инструкцию по запросу и инсталляции лицензии. Черкни, плиз.
С уважением,
Роман
28.12.2004 // 11:55:08
Адрес в первом посте моего персонального форума.
Костя
Ранг: 576
28.12.2004 // 12:00:17
Софт поставили?
Если нет, то: Можно залезть в контрольную панель найти там администрирование и руками перестроить локальные политики. По-моему, они отличаются от настроек простой XP по умолчанию. Список возникших ошибок находится в "просмор событий" \ application, можно найти по дате/времени установок.
Если там ничего нет то:
Включи весь аудит отказов (политика аудита), потом ставь софт, найди все ошибки связанные с установкой, потом руками измени локальные политики.
Все дела находятся в контрольная панель \ администирование \ локальные политики - нужно: "политики назначения прав пользователей" и "параметры безопасности".
После изменения параметров надо софт ставить по-новой. На самом деле на SP2 довольно сложно найти управу, в своем микрософте делают что хотят... Если на машине изначально заведена запись "administrator" то лучше все делать из-под неё.
Вообще самый простой способ - найти вменяемого системного админа, он так все поставит, что хрен снесёшь
Сейчас конец года, поэтому инженеры в постоянных разъездах. Кстати, Леонид устанавливает и газовые хроматографы тоже.
28.12.2004 // 12:16:25
Спасибо, Костя, за дельные советы!
Леонид разобрался в этих нестыковках, хоть не без применения ненормативной лексики. Сейчас все нормально. Пашет.
Роман
Ранг: 327
28.12.2004 // 12:53:24
Леонид, я отправил тебе письмо. Там ссылка на страничку с сайта PE, где можно сделать запрос на лицензию и небольшой комментарий.
С уважением,
Роман
