Помогите решить задачу по химии атмосферы (Сложная) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите решить задачу по химии атмосферы (Сложная)
Tamerlan_MZO
06.02.2009 // 18:39:18
1 литр сухого газа при нормальных условиях имеет массу 2 г. Какая масса 1 литра влажного газа в этих же условиях?
Давление водяных паров при 0 град. Цельсия составляет 0,61 КПа.
ustam
Ранг: 139
06.02.2009 // 20:10:12
Число "молей" сухого воздуха в 1 л: No=2/29 (29 - средняя "мол.масса" воздуха). Во влажном воздухе числа молей сухого воздуха (N1) и паров воды (N2) пропорциональны их парциальным давлениям:
N1/N2 = (101,33 - 0,61)/0,61 = 165,11.
Так как No=N1+N2, то 2/29 = 165,11*N2 + N2 = 166,11*N2,
отсюда N2=2/(29*166,11)
Масса (m) 1 л влажного воздуха равна:
m = 29*N1+18*N2 = N2*(29*165,11+18) = 2*(29*165,11+18)/(29*166,11) = 1,995 г
Кто придумывает такие задачи? разница в массах 1 л сухого и влажного воздуха 5 мг! Что-то не верится ,что масса 1 л сухого воздуха ровно 2 г (без мг).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
06.02.2009 // 20:17:18
Tamerlan_MZO
06.02.2009 // 20:20:59
Спасибо за решение. Но есть несколько нюансов.
В условии сказано про сухой газ, а не воздух. Возможно это одно и тоже, так как ответ очень похож. Возможно ли решение для сухого газа?
ustam
Ранг: 139
06.02.2009 // 20:42:15
Что-то в последнее время я стал невнимательным. Особенно при работе на компьютере.
Из соотношения: 1моль газа занимает объем 22,4 л
1 л газа весит 2 г
22,4 л -------- х г, находим мол.массу газа х=2*22,4 = 44,8 г/моль.
Это число надо подставить вместо 29 везде, начиная с No.
Тогда ответ 1,993 (если не ошибся)
ustam
Ранг: 139
06.02.2009 // 20:50:59
Интересно, что это за газ? У СО2 мол.масса 44, а что-то другое не могу придумать.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
reshit_chem
07.02.2009 // 0:55:28
А кто сказал, что газ - индивидуальное вещество. Может быть смесь. И тогда всё нормально
marka
Ранг: 7
19.02.2009 // 18:48:25
1 л газа весит 2 ...
а что, действительно литр сырого воздуха весит меньше литра сухого?
ustam
Ранг: 139
19.02.2009 // 19:43:29
marka пишет:
Конечно. Равные объемы газов содержат равные количества молей газа. Чем больше мол.масса газа, тем выше плотность. У сухого воздуха средняя мол.масса 29, у воды - 18 г/моль.
Но это в теории. На самом деле пары воды в воздухе не только в виде отдельных молекул, но и в виде ассоциатов из двух, трех и т.д. молекул. Поэтому средняя мол.масса водяных паров больше 18 г/моль. Так что на самом деле плотность сырого воздуха может оказаться и выше плотности воздуха, а соответственно и литр сырого воздуха может оказаться тяжелее литра сухого воздуха.
marka
Ранг: 7
20.02.2009 // 14:12:21
Спасибо! Действительно, никогда не задумывался раньше...
