О контроле стабильности градуировочной характеристики >>>
  Ответов в этой теме: 29
мама мима
Ранг: 18
22.02.2010 // 14:38:58
Уважаемые!!! Разъясните, плиз, такое положение: контроль стабильности градуировочной характеристики (КСГХ) проводится при смене партии реактивов, но не реже, чем раз в квартал. Возникли разногласия по поводу того, что есть партия реактивов. Думаю, что это все-таки сухое вещество, которое берется для приготовления растворов для градуировки и проведения анализа, а не приготовленный раствор. Мне нужны все случаи, при которых необходим КСГХ. В свете экономии стандартных образцов это очень-очень важно.
Инженер по качеству
Ранг: 234
23.02.2010 // 16:54:30
мама мима пишет:
Производители хим. реактивов, как правило, указывают на таре свой № партии. Грубо говоря, если у вас на 2-х банках идентичного реактива (одного и того же производителя, разумеется) №№ совпадают, то вещество из одной партии.
А вообще, если у Вас в лаборатории есть человек, который непосредственно занимается входным контролем хим. реактивов, то это его задача - зарегистрировать реактивы, поступающие в лабораторию, сличить № заводских партий, присвоить № своей партии (внутрилабораторной), чтобы исполнитель не морочил себе голову, а занимался своей работой.
Контроль стабильности ГХ проводят в соответствии с методикой, если это не указано в МИ (теперь это звучит именно так - МИ, а не МВИ), то не реже 1 раз в квартал или при смене партии реактивов. При смене оборудования (например, Вы приобрели новый КФК) также необходимо проводить контроль стабильности ГХ. Совет - составьте себе наглядный план-график проверки стабильности ГХ, и при проведении каждой проверки ставьте себе пометку на плане о выполненных работах.
Увидите, как сразу облегчится Ваши задачи, все будет более или менее наглядно и Вы точно не пропустите контроль в заданные сроки. Удачи.
СВЕТА
Ранг: 38
25.02.2010 // 21:11:27
Как проверять стабильность ГХ если в ГОСТе, согласно которому делаем анализ, вообще не указано что надо это делать и тем более как это делать. Ни в одном РМГ не нашла по каким критериям оценивать стабильность. Как часто надо проверять, если в среднем один анализ в месяц и того реже.
Инженер по качеству
Ранг: 234
26.02.2010 // 9:39:25
СВЕТА пишет:
Здравствуйте.
Читайте выше
"...если это не указано в МИ (теперь это звучит именно так - МИ, а не МВИ), то не реже 1 раз в квартал или при смене партии реактивов. При смене оборудования (например, Вы приобрели новый КФК) также необходимо проводить контроль стабильности ГХ."
СВЕТА
Ранг: 38
26.02.2010 // 17:21:56
С этим то все понятно, а как вести сам контроль? нужны формулы, желательно ссылка на источник. Из того что написано выше я так и не поняла ничего, пожалуйста, объясните что к чему.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Инженер по качеству
Ранг: 234
26.02.2010 // 20:15:08
СВЕТА пишет:
Проверка стабильности ГХ проводится не менее чем по 3-м точкам градуировочной шкалы.
Для этого вновь готовятся градуировочные растворы (точно так же как Вы их готовили для построения ГХ), т.е. минимум 3 раствора с разными концентрациями и проводится анализ в соответствии с прописью методики. Далее устанавливаете норматив контроля и сравниваете полученные результаты с ним.
Если контрольная процедура (Кк) < норматива контроля (Нк), то ГХ стабильна. Это значит, что работать по ГХ можно дальше. Но, как указывала выше, проверка стабильности должна проводится минимум по 3-м концентрациям-это важно.
Са- аттестованное значение градуировочного раствора (фактически - заданная концентрация)
Ср- полученная концентрация (С1+С2/2)
дельта- погрешность, приведенная в методике измерения
Кк=Са-Ср
Нк=Са*дельта (в долях)*0,84
Если Кк>Нк, то проводят анализ причин, вызваших превышение, устраняют их и выполняют повторный контроль.
Вот как-то так..... Удачи!
СВЕТА
Ранг: 38
26.02.2010 // 21:04:08
Инженер по качеству пишет:
Кк=Са-Ср
Большое спасибо, теперь картина прояснилась. Немного непонятно с полученной концентрацией Ср = (С1+С2/2), или все же вычислить Ср по графику (используя коэффициент графика)?
Как быть если в ГОСТе не указана погрешность. Есть только допустимые расхождения между двумя параллельными измерениями. как же быть с дельтой? это ведь не одно и то же..?
Этот расчет общеизвестный факт и во всех случаях применим? Хотелось бы источник документальный, можно ли его найти в интернете?
Инженер по качеству
Ранг: 234
27.02.2010 // 6:06:12
Здравствуйте.
Ср - среднее из результатов 2-х параллельных измерений, оцененных между собой по повторяемости (естественно уже с пересчетом по ГХ).
Если Дельта не указанна в методике, то по указанным характеристикам погрешности в методике ее можно рассчитать (ГОСТ Р ИСО 5725-6).
Нина Ф
11.03.2010 // 20:19:53
Контроль стабильности ГХ изложен в Р.50.2.028-2003 "Алгоритмы построения град. характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей". Этот способ несколько трудоемок, но теоретически более безупречен.Более простой распространен в НД по контролю окружающей среды.
Инженер по качеству
Ранг: 234
16.03.2010 // 10:19:58
Нина Ф пишет:
Здравствуйте, уважаемая Нина Ф!
Не могли бы Вы скинуть данный документ, если это возможно, на адрес afrodita44737{coбaчkа}yandex.ru
Хочу расшевелить химика
