О контроле стабильности градуировочной характеристики >>>
  Ответов в этой теме: 29
Марьяна
Ранг: 168
30.06.2010 // 15:23:13
Директор пишет:
Жаннета пишет:
Коллеги, прошу поделиться, как ведёте контроль стабильности градуировочной характеристики, если в методике анализа нет рекомендованного алгоритма контроля ГХ, где берёте нормативы?
"Контроль стабильности ГХ проводят перед серией измерений поступивших в лабораторию проб, используя средство контроля. По результатам измерений рассчитывают отклонение измеренного содержания компонента Хк от действительного содержания компонента в средстве контроля - Хд и сопоставляют его с нормативом, значения которого приведены в методике. При отсутствии норматива в методике его принимают равным 0,7-0,3 от границы суммарной погрешности (расширенной неопределённости) измерений по методике.Примечание:
Коэффициента принимают равным 0,7, когда градуировку проводят практически полностью по процедуре анализа. При значительной погрешности приготовления средства контроля норматив увеличивают. По мере набора данных норматив принимают равным 2S, где S- оценка стандартного отклонения промежуточной прецизионности (см ГОСТ Р ИСО 5725-2002)" - ссылка из МР 18.1.04-2005
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отткуда взялся коэффициент 2, в МР 18.1.04-2005 сказано, что NC=S. Я так понимаю это z, но для чего он вводится.
Директор
Ранг: 405
01.07.2010 // 13:08:06
Марьяна пишет:
Точно не скажу так как данного МР у меня нет, а цитату я взял из раздаточного материала. Поэтому посмотрев вышеуказанный ГОСТ смею предположить, что 2 это - так называемый в статистике коэффициент критического диапазона который обычно ставиться перед стандартным отклонением и ......зависит от доверительного уровня вероятности и закона распределения случайной величины. Для пределов воспроизводимости и повторяемости доверительный уровень вероятности составляет 95 %, и в ГОСТ Р ИСО 5725 делается допущение, что лежащее в основе распределение является приближенно нормальным. Для нормального распределения на уровне вероятности 95 % коэффициент равен 1,96.......
Ellana
Ранг: 19
01.07.2010 // 13:09:24
Здравствуйте, уважаемые метрологи! В большинстве ПНДФ для фотометрического метода анализа встречается следующее указание для контроля стабильности графика:
"Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:
Х-С меньше или = 1,96 сигмаRл,
где Х – результат контрольного измерения массовой концентрации компонента в образце для градуировки;
С – аттестованное значение массовой концентрации компонента;
сигмаRл– среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной преци-зионности, установленное при реализации методики в лаборатории."
Однако в последнее время в эту формулу стали ставить множитель 0,01. Из-за умножения на 0,01 получается очень малый допуск. Фактически, нужно "попасть" точно в цель, т.е. точка графика - 0,1 и найти надо 0,1, уже даже 0,105 может не пройти. Скажите, откуда разработчики методик взяли этот множитель? Можно ли им как-нибудь "принебречь"?
OldBrave
Ранг: 1392
01.07.2010 // 20:55:23
Ellana пишет:
...Однако в последнее время в эту формулу стали ставить множитель 0,01. Из-за умножения на 0,01 получается очень...
Действительно в МРГ 76-2003 множество формул содержит множитель 0,01, который часто вводит в заблуждение. Все становится ясным, если принять во внимание, что получаемая в результате умножения относительная величина - доли от 1, которые нужно перевести в % если сравниваем с нормативом в %.
OldBrave
Ранг: 1392
01.07.2010 // 21:08:46
Инженер по качеству пишет:
СВЕТА пишет:
Как проверять стабильность ГХ если в ГОСТе, согласно которому делаем анализ, вообще не указано что надо это делать и тем более как это делать. Ни в одном РМГ не нашла по каким критериям оценивать стабильность. Как часто надо проверять, если в среднем один анализ в месяц и того реже.
Здравствуйте.
Читайте выше
"...если это не указано в МИ (теперь это звучит именно так - МИ, а не МВИ), то не реже 1 раз в квартал или при смене партии реактивов. При смене оборудования (например, Вы приобрели новый КФК) также необходимо проводить контроль стабильности ГХ."
Вопрос не праздный. Действительно, МРГ 76-2003 не содержит алгоритмов оценки стабильности калибровки, а значит от етого нужно отказываться (а очень не хочется)!
Постулируются как оптимальные:
1. контроль вн.лаб.прецизионности (воспроизводимости)
2. контроль вн.лаб.точности (погрешности)
3. контроль за контролем - контроль стабильности результатов анализа в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Ellana
Ранг: 19
03.07.2010 // 5:52:41
OldBrave пишет:
... получаемая в результате умножения относительная величина - доли от 1, которые нужно перевести в % если сравниваем с нормативом в %.
Правильно ли я понимаю: если показатель воспроизводимости (сигмаR) уже в процентах, тогда на 0,01 умножать не нужно?
OldBrave
Ранг: 1392
04.07.2010 // 0:01:17
Редактировано 5 раз(а)
Да. Но на оси ординат нужно указать Rл(%). Как уже отмечал, не все инспектора ЦСМ разбираются в том, что контролируют. В конце концов, карта - всего лишь графическое представление флуктуации погрешности (или пррецизионности) во времени, а в каких единицах она выражена значения не имеет. Лишь бы критерии контроля были выражены в тех же единицах.
Strela
Ранг: 252
27.07.2010 // 13:53:37
Думаю эта тема еще актуальна. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10537
Что же тогда будет правильностью постраения ГХ? Чем её проверить?
inna
Ранг: 34
27.07.2011 // 13:54:21
СВЕТА пишет:
В таком случае следует контролировать стабильность перед проведением измерений!
