Задачка на нахождение массы осадка >>>
  Ответов в этой теме: 23
ustam
Ранг: 139
17.02.2009 // 1:11:46
Вячеслав пишет:
Тогда поверьте на слово: в обычных условиях (пропустив через заявленный раствор хлороводород, да, и просто прилив солянку, кстати, Анатолий не прав, насчет кислотности) в растворе может оказаться до 10 % хлорида серебра. Этому явлению будут благоприятствовать (имхо, т.к. особо не задумывался и не просчитывал, но пару раз в месяц сталкиваюсь с этим явлением, борьба заключается в простом разбавлении раствора) ионная сила раствора, которая приведет к пептизации осадка. Вообще хлорид серебра "полюбляет" задерживаться в растворе. Причем, самое противное, когда раствор прозрачен и чист, а там 3-4 г/л серебра (ну это в основном в хлоридных растворах)...
Согласен, такие вещи наблюдаются, но именно в хлоридных растворах, но не в нитратных. В данном случае практически весь хлорид-ион связан в AgCl. а в растворе - ионы Н+. Ag+ и NO3-. Так что мне кажется, что в данном случае АнатолийАИ неправ насчет "осадка будет значительно меньше".
Вячеслав
Ранг: 1369
17.02.2009 // 12:45:30
При случае попробую сам.
FrauNastya
Ранг: 19
19.02.2009 // 10:47:08
ustam пишет:
FrauNastya пишет:
С Н2SO4 ПРОРЕАГИРОВАЛО 29,84Г KCL.Газ который выделился пропустили сквозь р-р AGNO3 массой 400мл с массовой долей AGNO3 30% и густотой 1,32г/см3.Какая масса осадка получилась?Какой обьем занял бы газ за н.у.?
Первая реакция будет реакция нейтрализации:2Н2SO4+2KCL=2KH2SO4+CL2
Вторая реакция:CL2+AGNO3=а тут вроде реакции не будет..
Помогите вычислить))))))
H2SO4 + KCl = KHSO4 + HCl
MM(KCl)=74,5 г/моль; ММ(HCl)=36,5 г/моль
Из 74,5 г KCl получается 36,5 г HCl
из 29,84 г KCl ----------- х г HCl; х=29,84*36,5/74,5=14,6 г HCl
Так как 1 моль газа при н.у. занимает объем 22,4 л, то 14,6 г HCl занимают объем: 14,6*22,4/36,5=9 л
Интересно, какой "умник" составлял эту задачу? Давать массу KCl (29,84г) c такой точностью! Замучается он извлекать весь образовавшийся HCl!
Масса раствора AgNO3: 1,32*400=528 г
Масса AgNO3 в растворе: 528*30/100=158,4 г
Да-а-а! Богато живут люди!
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 (в осадке AgCl)
ММ(AgNO3)=170 г/моль; ММ(AgCl)=143,5 г/моль
Если условие записано правильно, то, не производя расчетов, видно, что в избытке AgNO3. Следовательно, для расчета массы осадка нужно исходить из массы HCl.
Из 36,5 г HCl получается 143,5 г AgCl
из 14,6 г HCl -------------- у г AgCl; у=14,6*143,5/36,5=57,4 г AgCl
Да там получается немного другой избыток Масса раствора AgNO3: 1,32*400=528 г
528*(30/100)=15,84Г Не учли скобочки но ответ верный спасибо еще раз)))))
