Задачка на нахождение массы осадка >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Задачка на нахождение массы осадка
FrauNastya
Ранг: 19
12.02.2009 // 10:02:04
С Н2SO4 ПРОРЕАГИРОВАЛО 29,84Г KCL.Газ который выделился пропустили сквозь р-р AGNO3 массой 400мл с массовой долей AGNO3 30% и густотой 1,32г/см3.Какая масса осадка получилась?Какой обьем занял бы газ за н.у.?
Первая реакция будет реакция нейтрализации:2Н2SO4+2KCL=2KH2SO4+CL2
Вторая реакция:CL2+AGNO3=а тут вроде реакции не будет..
Помогите вычислить))))))
avitera
Ранг: 30
12.02.2009 // 11:28:05
FrauNastya пишет:
нейтрализация - это когда щелочь с кислотой реагирует. а тут важно понимать условия. на сухую соль капают концентрированную серную. летит хлороводород.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.02.2009 // 15:38:30
Клёвая задача!!! Сразу в юмор по всем параметрам
ustam
Ранг: 139
12.02.2009 // 22:12:18
FrauNastya пишет
Это вовсе не смешно! Это очень и очень грустно!
Symon
Ранг: 90
12.02.2009 // 22:47:37
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.02.2009 // 23:02:08
Symon пишет:
Учим арифметику и язык общения. Или объясняем, что такое "густота". Ещё, когда я учился, слово "густина" переводилось, как "плотность", Ну, а уж теперь - не знаю.
Хлор будет выделяться при первой реакции.
Совсем не полностью он образует осадк по второй реакции.
Вообще, вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Но уравнения реакций потому так и называются, что
количество элементов слева равняются их же количеству справа, или Вас недоучили слегка. Вопросы - к преподавателю.
Буду крайне признателен, если объясните, кто же в первой реакции окисляет хлор???
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Symon
Ранг: 90
13.02.2009 // 0:19:49
Ч-чёрт! должен быть же ишо и окислитель. Привычка подвела.
Реакции на бумажках делать. Не доглядел. А тут ышшо и густота...
Пора спать, видно по всему.
FrauNastya
Ранг: 19
13.02.2009 // 15:45:14
Хм)))Попросила помощи а слышу в адрес одну критику...Форум химиков-критиков либо для помощи подсказки?Вроде по названию сдесь должны собираться люди готовые подсказать чем-то обменяться поделиться...помочь...Кто помог тем БОЛЬШОЕ спасибо а критиков попрошу не писать в мой адрес свои замечания оставьте их при себе))
Symon
Ранг: 90
13.02.2009 // 16:19:15
FrauNastya пишет:
Не реагирует.
Замечания старшим - не делают.
Здесь, здание, здоровье - исключения.
Заканчиваем.
romano
Ранг: 1047
13.02.2009 // 16:24:49
нечего губы то дуть
перепишите первую (Вашу) реакцию,
тогда и вторая может пойдет
ПС а "кривизну" условий спишем на недостатки перевода: серная - "идеальна", хлорид - сухой, густота - плотность
ustam
Ранг: 139
13.02.2009 // 21:03:25
FrauNastya пишет:
H2SO4 + KCl = KHSO4 + HCl
MM(KCl)=74,5 г/моль; ММ(HCl)=36,5 г/моль
Из 74,5 г KCl получается 36,5 г HCl
из 29,84 г KCl ----------- х г HCl; х=29,84*36,5/74,5=14,6 г HCl
Так как 1 моль газа при н.у. занимает объем 22,4 л, то 14,6 г HCl занимают объем: 14,6*22,4/36,5=9 л
Интересно, какой "умник" составлял эту задачу? Давать массу KCl (29,84г) c такой точностью! Замучается он извлекать весь образовавшийся HCl!
Масса раствора AgNO3: 1,32*400=528 г
Масса AgNO3 в растворе: 528*30/100=158,4 г
Да-а-а! Богато живут люди!
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 (в осадке AgCl)
ММ(AgNO3)=170 г/моль; ММ(AgCl)=143,5 г/моль
Если условие записано правильно, то, не производя расчетов, видно, что в избытке AgNO3. Следовательно, для расчета массы осадка нужно исходить из массы HCl.
Из 36,5 г HCl получается 143,5 г AgCl
из 14,6 г HCl -------------- у г AgCl; у=14,6*143,5/36,5=57,4 г AgCl
