Термостат U15 >>>
| Автор | Тема: Термостат U15 | ||
Amelia Пользователь Ранг: 7 |
Уважаемые коллеги, пожалуйста помогите: не могу разобраться с режимами работы термостата U15 производства GDR, прибор попал ко мне без инструкции. Если у кого-то есть схема прибора с объяснением основ эксплуатации, вышлите пожалуйста. Зарание очень признательна. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) Почитайте здесь Если недостаточно, то обратитесь к Леониду, он наиболее подкован в их эксплуатации. ПС Производства DDR!
Эти сообщения я уже прочла, мне необходимо что-то более конкретное. |
Более конкретное будет, когда вопрос будет более конкретным. Ведь Вы не написали даже, что за термостат у Вас. U-15 означает, что это циркуляционный ультратермостат с объемом ванны в 15 литров. Но эти термостаты производились с 60-ых годов и постоянно модернизовались. Самые старые - с контактным термометром и ступенчатой регулировки мощности нагревателей, с ламповым реле. А последные выпуски - с датчиком температуры Pt 100, с тонкой подстройкой температуры по внешнему термометру и с ШИМ на нагреватели. Говорят, что есть (но я не видел) и с цифровой индикацией температуры. Так что нужна хотя бы фотка агрегатины. Точное наименование модели мало поможет, поскольку сложно всех упомнить
Термостат с контактным термометром фирмы mlw. Постараюсь прислать фото агрегата. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
Выложите на и прикрепите к сообщению |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Это большой серый квадратный с цилиндрическим электродвигателем в углу и круглой крышкой посередине или прямоугольный и с прямоугольной, же, крышкой? |
Редактировано 1 раз(а) Сфотографировала термостат и внутри и снаружи: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5.
И где снимки выложили? |
Уже есть. |
Ну, вот все стало на свои места По управлению. Давно не имел их под руками, но, в общих чертах, кое что помнится. Переключатель имеет несколько позиций по степеням нагрева. Кажется, первая включается для прогрева термостата, при этом красненький индикатор должен гореть непрерывно. При достижении значения температуры несколько ниже заданного (5-10 гр.С), желательно переключить его в положение регулирования, иначе он проскочит задание. На Вашем снимке не очень различимы надписи, обозначающие позиции переключателя, потому подскажу ориентировочно – при переключении в режим регулирования индикатор начнет работать в пульсирующем режиме. Поскольку он включен параллельно ТЭНу, то частота пульсации (не совсем технически правильно пишу, правильнее - скважность) показывает интенсивность нагрева. Надо выбрать ту позицию переключателя, для которой будут наименьшие колебания фактической температуры относительно заданной. Регулирование идет по контактному термометру, потому точность выдерживания температуры сильно зависит от мощности. Плюс, этим же переключателем включается и выключается сам прибор и циркуляционный насос, но последовательность позиций не помню уже. Если что не так, простите, исправлюсь.
