Термостат U15 >>>
  Ответов в этой теме: 18
Amelia
Ранг: 7
03.03.2009 // 14:08:59
Спасибо за информацию. Но меня больше интересуют режимы подключения шлангов: работа термостата на себя, совместно с водопроводом, охладителем и т.д. В моем четыре металлических трубки выведено наверх и одна вниз, я не понимаю какую к чему подсоединять. Если имеется схема прибора пришлите, пожалуйста, буду очень благодарна.
Шуша
Ранг: 2857
03.03.2009 // 14:36:11
Трубка, выведенная вниз - для слива теплоносителя из термостата.
Две трубки сверху, которые подсоединены к змеевику в ванне термостата - это охлаждение, туда подается вода из водопровода. Две другие - на внешнюю циркуляцию. Если нет подписей - запустите термостат, откуда забьет фонтан - то выход . Другая трубка - вход. Вход/выход следует учитывать при подключении внешних устройств. Для работы "на себя" внешний контур замыкают отрезком шланга.
Amelia
Ранг: 7
03.03.2009 // 16:00:41
Что подразумевается под змеевиком, в моем агрегате две трубки подсоединены к металлической спирали внутри термостата, а еще две к чему-то внешне напоминающем шайбу.
Шуша
Ранг: 2857
03.03.2009 // 16:14:05
Металлическая спираль и есть змеевик. "Шайба" - центробежный насос.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.03.2009 // 17:01:38
Ну вот, стоило отлучиться, как здесь уже все подробно все объяснили.
Осталось добавить, что если вы работаете при температуре градусов на 20 выше комнатной, то охлаждение не обязательно. А при работе «на себя» выход и вход внешнего контура соединяется трубкой.
У нас, после нескольких лет непрерывной работы, многие насосы («шайбы») износились настолько, что восстановлению не подлежали. Тогда насос разбирался, оставлялся только его ротор, которого и хватало для перемешивания жидкости внутри емкости, которую сплошь и рядом заменяла какая нить подходящая по размеру стеклянная водяная баня.
Иногда в нее же опускался и присоединенный резиновыми трубками змеевик для охлаждения.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
03.03.2009 // 23:58:51
Остается рассказать об использовании агрегатины в режиме криостата. Для этого есть спецкомплект типа кастрюли, который вставляется на месте крышки. Эта кастрюля заполняется охлаждающей смеси типа лед с солью или даже ацетон с сухим льдом. В термостат следует залить спирт
Однако такое охлаждение очень неэкономично.
SIG
Ранг: 1214
04.03.2009 // 0:02:34
К ним еще были очень забавные холодильные приставки с фреоновым компрессором. Змеевик на относительно гибком шланге засовывается в термостат, все заполняется тосолом - и пожалуйста, до -15 на выходе.
04.03.2009 // 20:51:39
Вот такое нам не предлагали.
Иначе бы не заказывали дорогущие Julabo с фреоновым компрессором... ладно, большой, с двухступенчатым компрессором, он до -50 спокойно работал, но два маленьких были с одноступенчатыми компрессорами на фреоне-12. Термостатировали ячейки реовискозиметра и интерферометра.
