Perkin-Elmer SIMAA 6000 - проблемы с атомизатором? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Perkin-Elmer SIMAA 6000 - проблемы с атомизатором?
WickedMan
Ранг: 185
16.02.2009 // 14:29:19
Уважаемые форумчане!
Буквально пару часов назад возникла ситуация - после кондиционирования печки (Furnace Control / Condition Tube) при попытке начать анализ на упомянутом ААС программа AAWinlab выдала следующее сообщение:
Error # 432
The temperature of the graphite furnace didn't stabilize during sensor calibration. Fix problems with the graphite furnace, reload the element file and try again.
Перед этим:
-подключен новый баллон с аргоном
-промыт самплер
-установлена и, как выше сказано, кондиционирована печь.
Выключение и последующая перезагрузка компа и прибора ничего не дали - как только дело доходит до "Setting up Atomizer", опять появляется это окно.
Вот и возник вопрос: исправляется ли данная проблема как-либо кроме вызова сервис-инженера, и если самостятельно, то как?
И может ли быть виноват модуль охлаждения атомизатора?
Заранее благодарен.
Доктор
Ранг: 2555
16.02.2009 // 16:28:55
А охлаждение печи в процессе ее кондиционирования точно работало? А то столько операций по улучшению - трудно что-нибудь не забыть
skaerta
Ранг: 79
16.02.2009 // 17:09:50
Попробуйте переустановить программу на компе.
WickedMan
Ранг: 185
16.02.2009 // 18:03:03
Дополню.
Oxлаждение работало - питание на cooling system подавалось, звук работы... не тише и не противнее чем обычно.
До конца недели попробую переустановить софт. Беда в том, что и браться за него противно - 486й комп, ОЗУ 24 МБ, НЖМД 514 МБ, а версия AAWinLab 1.1 от 08.12.95, изначально для Win 3.11. (денег на PCI GPIB у организации нет и не будет, посему апгрейд невозможен). Spectrometer firmware -ver 1.11(07.12.95), HGA firmware - ver 1.4 (28.12.95). Тут напортачить - проще простого...
skaerta
Ранг: 79
16.02.2009 // 18:07:40
Попробуйте переустановить на другой системник, дабы все не испоганить
LVD
Ранг: 222
17.02.2009 // 4:09:46
"установлена и, как выше сказано, кондиционирована печь." До этого Вы не работали с графитовой кюветой? Установлена печь или таки новая кювета? Если кювета, то прежде чем менять софт может быть вынуть и осмотреть кювету на предмет дефектов, а то и вовсе другую поставить?
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2009 // 8:55:12
LVD пишет:
Желание использовать правильную терминологию может только приветствоваться. Посему...
Графитовая кювета Львова - первый ЭТА - в серию не пошла. Все серийные современные атомизаторы полузакрытого типа основаны на печи Массманна, и называются (правильно) - печами (furnace). Хотя даже на английском я видел где-то недавно термин "cuvette" (кажется, так) - он неверен - иностранцы тоже ошибаются.
Есто еще атомизаторы открытого типа - нити, чашки и стержни. Чашки серийно выпускались давно тому назад фирмой Хитачи. С нитями много игрались, но не уверен, что дело дошло до серии. Хотя, кажется, есть анализаторы на свинец в крови. где они использовались.
Современная терминология выглядит следующим образом. Блок в сборе называется "атомизатором" (графитовым атомизатором, электротермическим атомизатором), а печка (сменный элемент) называется "графитовой печью".
Что касается сути предложения - очень верное. Бывает всякое в связи с глобализацией, унификацией и экономией...
Vadzik
Ранг: 115
17.02.2009 // 9:19:12
Насколько знаю Simaa 6000 в Беларуси стоит в минских лабораториях системы Минприроды (сам оттуда же). Софт Winlab2.44. Засада при установке. Стал только на 95 винду + надо еще в system.ini шрифты редактировать. Иначе вылетает с ошибкой.
То, что вылетел софт маловероятно. На моей памяти похожие ошибки были при подгорании контактных цилиндров печи и выхода из строя двигателя системы охлаждения. У меня правда модель AAC 3300.
LVD
Ранг: 222
17.02.2009 // 10:38:20
Не хочу спорить, но рука сама тянется...
В русском языке печь - это то, что греет, а то что греется, это, например, кастрюля.
Вот примеры с сайтов производителей:
"По сравнению с продольным нагревом, температура атомизации меньше на несколько сот градусов. Это экономит энергию и многократно увеличивает срок службы графитовых кювет.
Вы можете выбирать из нескольких вариантов кювет:
недорогая стандартная кювета от простых до сложных аналитических задач
или "платформная система композитной кюветы" с PIN-платформой для комплексного применения "
"Для АА спектрометров различных изготовителей выпускается несколько модификаций графитовых кювет:
- стандартные кюветы,
- секционированные кюветы с пиролитическим покрытием,
- кюветы со встроенной платформой (процесс нагревания более равномерный, предел обнаружения может быть снижен на 15-50%)".
И так практически везде, кроме одного белорусского сайта, там и правда печь - это кювета.
Что касается английской мовы, то это либо Pyrolytic Graphite Platform, а чаще Graphite tube.
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2009 // 11:02:56
2 LVD
Как показывает практика, иногда лучше не спорить, даже если хочется
1. Не производителей, а производителя - фирмы Thermo. У других - печи, а не кюветы. Я же писал, что и на Западе путают.
2. Не стоит путать печь и платформу - это очень разные вещи.
Относительно кастрюли - не понял. По-моему, это из другой области.
Titus
Ранг: 46
17.02.2009 // 13:10:39
Здравствуйте,
данная проблема может возникнуть из-за старости контактных цилиндров (graphite contacts). Если есть запасные, то поменяйте их. Процедура замены есть в руководстве пользователя. По-поводу переустановки софта - не поможет, не тот случай. По-поводу обновления системы: если только достать версию 2.44 или 2.5. Обе работают под W95. PCI GPIB поддерживается только версией 2.5 Прибор снят с производства где-то в начале века.
WickedMan пишет:
Error # 432
