Perkin-Elmer SIMAA 6000 - проблемы с атомизатором? >>>
  Ответов в этой теме: 16
WickedMan
Ранг: 185
17.02.2009 // 15:03:19
Vadzik пишет:
Насколько знаю Simaa 6000 в Беларуси стоит в минских лабораториях системы Минприроды (сам оттуда же). Софт Winlab2.44. Засада при установке. Стал только на 95 винду + надо еще в system.ini шрифты редактировать. Иначе вылетает с ошибкой.
То, что вылетел софт маловероятно. На моей памяти похожие ошибки были при подгорании контактных цилиндров печи и выхода из строя двигателя системы охлаждения. У меня правда модель AAC 3300.
Грешен, грешен... AAWinlab все-таки версии 2.30 - не на тот пакет с дискетами вчера посмотрел. Второго такого (гнилого) системного блока у нас нет, а чертову карточку GPIB еще не во всякий ISA воткнешь. Что до терминологии, то установлена была THGA Graphite Tube.
B довершение неприятностей, ceгодня попытка переставить на существующую винду-95 вызвала General Protection Fault. Сейчас форматирую винчестер для reinstall'a...
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2009 // 15:14:52
Да, действительно, "graphite tube" (графитовая трубка) годится. Тогда это будет комбинация "атомизатор" (блок в целом, atomizer) и "трубка" (расходник).
Vadzik
Ранг: 115
17.02.2009 // 16:25:06
В довершение неприятностей, ceгодня попытка переставить на существующую винду-95 вызвала General Protection Fault. Сейчас форматирую винчестер для reinstall'a...
ААWinlab нормально становится только на En винду... В Ru ненравятся шрифты, но в принципе лечится. А вообще конечно староваты уже ААС и глючат частенько. А сервисный инженер только у Шелтека в Москве... Может Белэкосервис (Токарев &Co) смогут помочь. ААС 3300 вроде ремонтировали, даже удачно иногда . У меня правда так ничего и не смогли сделать. Так глюк и остался... Горят предохранители на приборе в момент атомизации регулярно...
WickedMan
Ранг: 185
17.02.2009 // 21:18:13
Переустановка поверх свежепоставленной Win95 дала следующее: прибор нормально видится компьютером (Tools / Diagnostics), нормально принимает команды лампам и автосамплеру, но при попытке прогнать бланк все то же - битых пять минут Setting up atomizer и Error # 432.
Разборка и осмотр контактных цилиндров не выявили к. -л. повреждений. До этого было примерно 900-1000 циклов, в прошлом году из-за дороговизны graphite tubes прибор запускали только ради подготовки к поверке, авралов и сличительных анализов. Похоже, действительно сдохло что-то в системе охлаждения. Так что остается ждать денег на вызов xoтя бы местного сервис-инженера.
И еще, могла ли быть виновата предыстория: в декабре (!) организация кое-как проплатила монтаж стеклопакетов, и бравые дядьки-установщики двигали стол с девайсом и блок охлаждения куда им надо...
LVD
Ранг: 222
18.02.2009 // 4:19:31
Доктор пишет:
to Доктор
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Titus
Ранг: 46
20.02.2009 // 9:52:54
Немного пояснений о контроле температур данного прибора:
1. Контроль температуры всего атомизатора осуществляется термодатчиком, установленным на площадке заднего контакта ("проводок", прикрученный винтом). Измеряется температура атомизатора, а не кюветы, и, если после окончания последнего шага программы нагрева в течении 20-и секунд температура не опуститься ниже 40 градусов, будет выдано сообщение о перегреве печи. Насколько я понял, это не Ваш случай, так что система охлаждения в данном случае не виновата.
2. Если в программе нагрева есть шаг моментального нагрева кюветы до некоторой температуры (Ramp Time = 0), то перед запуском программы нагрева система калибруется на эту температуру. Это и есть "Setting up atomizer". Система медленно нагревает до заданной температуры кювету и держит эту температуру в течение некоторого времени. Свечение кюветы контроллируется фотодатчиком, расположенным вдоль оси заднего контака. Величину данного свечения система использует потом для управления моментальным нагревом. В Вашем случае это свечение нестабильно и, соответственно, возникает ошибка 432.
Причинами могут быть плохие контактные цилиндры или кюветы, неисправный фотодатчик и/или плата управления, а также плохая электросеть (при калибровке температуры напряжение питания не должно падать ниже 190 В).
WickedMan пишет:
