Помойте хорошенько вашу посуду, подсушите… >>>
  Ответов в этой теме: 61
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Marat
Ранг: 1788
15.01.2005 // 13:16:10
О щелочи. При воздействии горячих растворов щелочи (карбонатов, СМС) происходит частичное растворение стекла. Если для отбора биологических жидкостей (биологического анализа) это не страшно, то при элементном анализе (и не только) это приводит к повышенной сорбции на стенках посуды. В моем случае, например, подобная промывка стеклянных вискозиметров "смерти подобна". При использовании хромовой смеси таких проблем нет. Некоторые загрязнения удаляются только кипячением в хромовой смеси, для примера, "закоксовывания".
Об одноразовой посуде. Действительно, пробирки мыть не удобно и вроде их лучше выкинуть. Но, если у Вас лаборант зарабатывает в день сумму равную стоимости десяти пробирок то стоит призадуматься об экономическом эффекте. Далее, некоторое оборудование просто рука не поднимется выкинуть (например, мерная посуда). Дело даже не в ее стоимости, а в свидетельствах о поверке и т.п.
В принципе нет единых правил для подготовки посуды и здесь всем дается некоторая свобода для творчества.
Urry
Ранг: 140
15.01.2005 // 14:22:16
АнтонА пишет:
А в целом мне начинает нравится ультразвуковая мойка. У кого-нибудь есть негативные отзывы по поводу данного агрегата, а то у менеджеров либо это самое лучшее, либо то что ещё дороже?
Ультразвуковая мойка - вещь замечательная. И только мытьем посуды ее возможности не ограничиваются. Думаю многие тут могут поведать об испоьзовании ультразвуковой мойки при пробоподкотовке, например, при экстракции чего-либо и т.д.
Slawa
Ранг: 323
15.01.2005 // 21:53:44
Urry пишет:
Ага, например, восстановление мобильного телефона, после падения его в воду.
АнтонА
Ранг: 211
16.01.2005 // 1:27:50
Marat пишет:
...то при элементном анализе (и не только) это приводит к повышенной сорбции на стенках посуды..., ...пробирки мыть не удобно и вроде их лучше выкинуть..., ...некоторое оборудование просто рука не поднимется выкинуть (например, мерная посуда)...
По поводу сорбции: если посуду силанизировать это спасёт? Кстати, Urry, кроме Вас, как это делать, так никто и не написал, благодарю. Может кто-нибудь добавит?
Пробирки, конечно, легче выкинуть, это я так приукрасить массовость создать, но колбочки, цилиндрики, стаканчики и пр. придётся всё-таки мыть.
А выкинуть действительно жалко: мы, если у цилиндра откололся кусок верхушки, отдаём его стеклодувам (хотя если есть горелка, то можно и самим) и из 2-х л цилиндра получается..., но это уже его судьба.
Islander
Ранг: 1065
16.01.2005 // 21:19:28
АнтонА пишет:
Силанизирование, конечно, сорбцию уменьшит, но резко сократит выбор моющих агентов. Сильные кислоты и щелочи попортят и защиту. По поводу методики силанизирования добавить нечего, все правильно. Не знаю как в России, но в других странах даже продают готовый 5% раствор диметилдихлорсилана в толуоле именно для этих целей. Впрочем можно использовать и многие другие силилирующие агенты.
Мерную посуду, по-моему, никто выбрасывать и не предлагал. Здесь, кстати, весьма может помочь деление посуды на категории. Цилиндры, например, вообще не соприкасаются ни с пробами, ни со стандартами. Их надо сразу отнести к практически чистой посуде и только ополаскивать. Мерные колбы, использованные для концентрированных растворов стандартов, например, никогда не стоит мыть вместе с теми, что использовались для проб или очень разбавленных растворов стандартов. Если можно, вообще разделить мерную посуду на категории и даже хранить отдельно.
Еще лучше, готовить концентрированные растворы в отдельном помещении. Получить загрязнение в анализе следовых количеств легко, понять причину и избавиться сложно. В моей практике случались спорадические загрязнения, однозначно пришедшие по системе вентиляции или с халатами даже из довольно-таки удаленных помещений. Я уж не говорю об анализе никотина в плазме, это вообще отдельная песня...
Еще один способ уменьшить количество посуды для мытья, особенно при массовых анализах, лежит в самой разработке аналитических методик. Если они задуманы так, что проба соприкасается только с одноразовой посудой (пробирки, наконечники пипеток, патроны для экстракции, пузырьки для ввода, и проч.), то мыть придется гораздо меньше и проще. Естественно, без внутренних стандартов уже не обойтись.
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
17.01.2005 // 9:51:48
Что касается ультразвуковых моек. Достаточно дешевый вариант - приобрести ультразвуковую стиральную машину типа "Ретона" (широко рекламируется по ящику).Это обойдется раза в 4 дешевле, чем стандартная УЗ-мойка.
Но один ньюанс - медики обнаружили, что ультразвук плохо влияет на мужскую потенцию. Может, конечно, и преувеличивают, но лучше с ультразвуковыми устройствами не переусердствовать.
Ed
Ранг: 3355
19.01.2005 // 16:11:45
Леонид пишет:
Да, это так (даже круче)! Для справки: универсальная настольная ультразвуковая установка УЗДН-А производства ОАО "Селми" (Сумы, Украина) стоила в 2003 г. 3680 евров
СергейМ
Ранг: 77
20.01.2005 // 14:13:10
Сегодня заходил в магазин Лабтех (м. Измайловская). В продаже ультазвуковая баня отечественного производства с таймером, нагревом по цене 10502 рубля.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
20.01.2005 // 19:00:37
Леонид пишет:
И что, она реально работает (т.е.,есть ли опыт)?
Касательно потенции - можно ведь и не демонстрировать свои "регалии" в процессе её работы - например, выйти из помещения.
Вообще,собираюсь приобрести скромную настольную УЗ мойку (назрело,невзирая на сквалыжность бухгалтерии). Есть ли у кого-то из практиков (не только у дилеров) рекомендации? Спасибо, с уважением, С.Костиков
JaneVodokanal
Ранг: 24
11.04.2005 // 14:21:08
А кто нибудь попробовал метод мытья хим. посуды по "Технике лабораторных работ" Воскресенского с 5% щелочным раствором комплексона (трилона Б)? Только мы немного упростили. Суть заключается в следующем: в емкости (например тазике, ведре) разводится 0,5% щелочной раствор трилона Б (пробовали 5% р-р, но он отъедает все, поэтому перешли на менее крепкий). В эту емкость замачивается грязная хим. посуда. Время замачивания, в зависимости от степени загрязнения от 10 мин и до неск. часов. Далее посуда прополаскивается теплой водопроводной водой и обрабатывается или хромкой, или азотной к-той или другой дрянью, которую требует методика.
Но будьте внимательны: "съедаются" все поверительные клейма и даже надписи на посуде.
