Помойте хорошенько вашу посуду, подсушите… >>>
  Ответов в этой теме: 61
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
JaneVodokanal
Ранг: 24
19.04.2005 // 17:16:03
user wiped their message
АнтонА
Ранг: 211
19.04.2005 // 17:38:48
JaneVodokanal пишет:
Уважаемый АнтонА! На ВАШ адрес было отправлено сообщение. Оно дошло или нет?
Спасибо, связь работает! Читайте ответ.
Marisha
Ранг: 30
19.04.2005 // 21:17:38
Подскажите, а если надо помыть маленькие пластиковые пробирочки (предполагаемо одноразовые, но хочется съэкономить) от автосемплера ААС, что лучше использовать?
Marisha
Ранг: 30
19.04.2005 // 21:34:52
Подскажите уважаемые аналитики, может ли стекло стареть? Сейчас поясню - с недавних пор работаю в химлабе, посуда 40-летней давности, химики говорят с любовью: "Вот эти пипетки вывезены нашими из Германии". Холостой опыт дает содержание определяемого элемента в непозволительных концентрациях, посуда моется мною тщательно хромпиком - "не плачет". В чем м/б причина?
20.04.2005 // 9:07:21
Marisha пишет:
Обычной стеклянной посудой можно пользоваться хоть сто лет. Ничего ей особо не сделается. Только следует помнить, что она со временем становится менее прочной за счет накопления микротрещин, микроцарапин и напряжений в стекле. В этом и заключается старение стекла. Но...
Это не распространяется на мерную посуду.
Дело в том, что стекло, хоть и медленно, но растворяется в обычной воде, не говоря уже о щелочных растворах. И объем мерных колб и пипеток за счет этого со временем ощутимо увеличивается. Такая посуда требует периодической перекалибровки.
И еще, вне зависимости от возраста посуды на ее стенках могут сорбироваться из растворов некоторые соединения а потом они могут переходить в другие растворы, налитые в эту же посуду. Для снижения влияния этого эффекта мытья хромкой недостаточно. В зависимости от вида анализа посуда требует дополнительной обработки, сугубо индивидуальной для разных целей использования.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
20.04.2005 // 9:15:32
Marisha пишет:
Если нужно ловить очень маленькие концентрации, то лучше на пробирках не экономить. Они сделаны из полиметилметакрилата, который может много чего сорбировать из растворов. Применять окисляющие реагенты, щелочи и большинство растворителей для мытья тоже нельзя.
Их можно только ополоснуть раствором кислоты, дистилированной водой и после этого использовать для неответственных анализов или макроконцентраций элементов.
Да и в этом случае нельзя гарантировать, что не начнутся разные "чудеса". А оно Вам надо...?
Marisha
Ранг: 30
20.04.2005 // 9:58:22
... сделаны из полиметилметакрилата, который может много чего сорбировать из растворов. Применять окисляющие реагенты, щелочи и большинство растворителей для мытья тоже нельзя.
Их можно только ополоснуть раствором кислоты, дистилированной водой и после этого использовать для неответственных анализов или макроконцентраций элементов...
С макроконцентрациями - проблема. У нас AAS HGA, так что все концентрации на уровне ppb. Растворы используем солянокислые, в основном. И мою я пробирочки HCl 3-6М, далее дистил. водой. Леонид, думаете лучше не скупиться и выкидывать?
Marisha
Ранг: 30
20.04.2005 // 10:04:43
Спасибо! Лаборатория старая и вся мерная посуда стеклянная, занимаюсь микроанализом, поэтому всяка гадость, сорбированная на стекле, нам очень мешает. Хочу подбить начальника на покупку УЗ-ванны. Поможет это в решении моей проблемы, как Вы считаете?
20.04.2005 // 10:15:33
Marisha пишет:
А чего гадать? Попробуйте провести анализ одного и того же раствора из новой и помытой пробирки. Если разница впишется в ошибку эксперимента, так и используйте пробирки повторно. А если нет, то уж извиняйте...
20.04.2005 // 10:19:20
Marisha пишет:
Ультразвуковая ванна мало поможет. Сорбированные на стекле металлы можно отмыть трилоном Б, а вообще то посуду для микроконцентраций используют кварцевую или полипропиленовую. На крайний случай стеклянную силанизируют и тогда неорганика не будет сорбироваться, да из самого стекла ничего вымываться не будет.
