Метод определения лимонной и сульфаминовой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Метод определения лимонной и сульфаминовой кислоты
Tokashi
Ранг: 355
02.03.2009 // 10:10:03
Здравствуйте, нужна методика на определение лимонной и сульфаминовой кислоты, если у кого-то есть, поделитесь пожалуйста или направте на соответствующуюю литературу! Идеальном было бы определение спектрофотометрическим методом, но титрование и гравиметрия тоже устроят.
Нужен просто текст методик, хочу удовлетворить собственное любопытство. Объект исследования композиция для хим. промывки теплообменников на котельных.
p-t-e(пёсик)yandex.ru
Tokashi
Ранг: 355
02.03.2009 // 10:27:59
Нашёл ГОСТ на фруктовые соки, но методика определения там требует слишком специфических реактивов, например, НАДН. Спектрофотометрически определить не смогу ((
А сульфоминовую кислоту возможно примерно определить реакцией с нингидрином?
Димитрий
Ранг: 646
02.03.2009 // 16:39:16
Есть такой ГОСТ Р 52391-2005 "Продукция винодельческая. Метод определения массовой концентрации лимонной кислоты". По ГОСТу требуется спектрофотометр СФ-2000 и комплект реактивов-ферментов. Реактивы только импортные, достаточно дороги. СФ-2000 тоже не из дешевых приборов. Есть ещё ГОСТ Р 52841-2007 "Продукция винодельческая Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза".
nizan
Ранг: 275
02.03.2009 // 17:57:48
Я лимонку в таких условиях титрую до точки эквивалентности в водной среде - образуется динатрий цитрат, а можно в неводной среде - видны внятно все три точки, но лаборантам проще иметь дело с привычной водой.
Можно, конечно, и ИХ - но при химической чистке интересует свободная кислота...
Tokashi
Ранг: 355
02.03.2009 // 18:41:10
А можно поподробнее про титрование?
Ramus
Ранг: 25
02.03.2009 // 22:29:59
Редактировано 4 раз(а)
Лимонку специфически можно оттитровать раствором медного купороса, с Cu-селективным электродом в боратном буфере (рН 8.3-8.5). Там образуется комплекс CuCit(-). Вместо электрода, можно использовать металлоиндикатор(мурексид), но там переход не всегда хорошо видно, если раствор окрашен.
А спектрофотометрически точно не помню, но все реактивы доступные. В общем, там образуется из лимонки количественно пентабромацетон (после добавления KBr + какой-то окислитель), который экстрагируют и измеряют оптическую плотность.
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
Ramus
Ранг: 25
02.03.2009 // 22:40:40
Если в растворе одна лишь лимонка, то ее можно оттитровать щелочью по фенолфталеину.
Tokashi
Ранг: 355
02.03.2009 // 23:00:20
Раствор состоит из лимонной и сульфаминовой кислоты.
В лабе из приборов есть только спектрофотометр, флюорат и стандартное общелабораторное оборудование.
OldBrave
Ранг: 1392
03.03.2009 // 17:09:39
Tokashi пишет:
Предлагаю, сам не пробовал, зависит от соотношения лимонная/сульфаминовая (при недостатке сульфаминовой, придется аликвоту добавить) диазотировать сульфаминовую к-ту нитритом натрия, фотометрировать продукт с лимонной, добавить тирозин (или др. фенол) и вновь фотометрировать аддукт.
И.М. Коренман. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений, Химия, 1970, 47-54
samari
Ранг: 205
05.03.2009 // 11:52:58
Извините а где именно вам надо определить концентрацию лимонной кислоты?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
05.03.2009 // 12:05:19
samari пишет:
Tokashi пишет:
