Метод определения лимонной и сульфаминовой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 19
samari
Ранг: 205
05.03.2009 // 12:13:08
Мы определяем концентрацию лимонной кислоты приблизительно по ГОСТ 908-2004 -Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия. тоже кстати в композициях, ну только для промывки мембран. Там просто нужно не много подправить методику конкретно для вашего случая, а принцып тот же самый. Метод очень простой. Могу скинуть ГОСТ
Tokashi
Ранг: 355
05.03.2009 // 14:06:46
samari, буду очень признателен за ГОСТ? вот мой адрес: p-t-e (собака) yandex.ru
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
05.03.2009 // 14:38:09
www.anchem.ru/files/5
samari
Ранг: 205
05.03.2009 // 16:33:47
Главное чтобы в ваших композицих присутствовала только лимонная кислота, а иначе этот метод не годится.
OldBrave
Ранг: 1392
06.03.2009 // 9:23:26
samari пишет:
Мы определяем концентрацию лимонной кислоты приблизительно по ГОСТ 908-2004 -Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия...
Явно видно, что обычным титрованием в присутствии индикатора - фенолфталеина лимонную к-ту в смеси с сульфаминовой к-той определить не удастся. Можно попробовать потенциометрическое титрование.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Димитрий
Ранг: 646
06.03.2009 // 11:05:45
Если нужно контролировать очистку тепломеханического оборудования раствором этих кислот, то может надо идти по другому пути. Зачем определять эти кислоты? Сделать растворы этих кислот нужной концентрации не проблема. Я думаю нужно контролировать то, что растворяет моющий раствор, например железо. Или я что-то не понял?
DSP007
Ранг: 2228
09.03.2009 // 12:23:32
Спектрофотометр есть ? Тогда сульфаминовую по экстиннции.
Еще вариант - нитритометрическое титрование. А вообще зависит от задачи . Если точность "плюс-минус километр"- то сумму кислот рН - метрией, а потом сульфаминовую отдельно по потенциалу на red-ox платиновом электроде.
Tokashi
Ранг: 355
10.03.2009 // 10:03:52
Смысл всей затеи состоит в том что у нас на предприятии для промывки теплообменников применяется средство Драй клин, состав которого я знаю примерно (сульфаминовая к. + лимонная к. + трилон Б + ПАВ + присадки). Но дело в том что оно хорошо действует на кальциево-магниевую накипь, а вот с ржавчиной плохо справляется. Поэтому наш отдел эксплуатации попросил модифицировать эту композицию. Мы немного поэкспериментировали и пришли к выводу, что лучше всего добавить к Драй клин лимонной и фосфорной кислоты.
А так как есть подозозрение, что кроме сульфаминовой кислоты Драй клин уже содержит в своём составе лимонную, то надо примерно узнать сколько её там, чтобы не сыпать лишнего. Точность большая нам не нужна.
Определение сульфаминки является побочной задачей, скорее из любопытства.
Из электрохимического оборудования у нас есть только ручной рН метр и кондуктометр, так что нет возможности пользоваться электрохимическими методами.
Димитрий
Ранг: 646
10.03.2009 // 12:26:20
Понятно. Вы хотите "чуть-чуть взломать рецептуру". Если подходящего оборудования у Вас нет, может проще найти испытательную лабоаторию (по пищевым продуктам, например), где определить лимонную кислоту могут? Это ж не так дорого.
Я встречал такие композиции на основе аскорбиновой кислоты для очистки от железосодержащих отложений, но это всё очень дорого. Я всегда пользовался минеральными кислотами, лучше солянки с добавлением бифторида аммония железяку ничего не убирает.
