Хроматографический анализ о-, м- и п-ксилолов на колонке agilent DB-Petro >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Хроматографический анализ о-, м- и п-ксилолов на колонке agilent DB-Petro
akulikov
Ранг: 3
04.03.2009 // 16:04:45
Здравствуйте! Если кто-то сталкивался с раздельным анализом о-, м- и п-ксилолов на хроматографической колонке agilent DB-Petro (Длина 50 м, внутр. диаметр 0,2 мм, толщина слоя 0,5 мкм), напишите, пожалуйста, в каких условиях проводили анализ. Заранее спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
04.03.2009 // 22:02:00
akulikov пишет:
www.chem.agilent.com/cag/cabu/pdf/c421.pdf
PANDA
Ранг: 25
01.11.2012 // 9:49:57
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста на каком режиме нужно проводить анализ ксилолов, у меня на колонке не получается разделить м-и п-ксилолы, не могу подобрать режим колонка OPTIMA-5 - 5 mm*30m*0.32mm.или она вообще плохая?но другой нет и пока не будет!
splean
Ранг: 112
01.11.2012 // 10:20:23
PANDA пишет:
Коллеги меня, возможно, поправят, но мне кажется, что на этой колонки м- и п-ксилолы не делятся.
См. chromatec.ru/application/air_aromatics/
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 13:16:46
PANDA пишет:
..на каком режиме нужно проводить анализ ксилолов..
По какому нормативному документу? Или хотя бы в какой матрице?
Делятся почти на любой.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
01.11.2012 // 14:30:10
AlexUnder пишет:
Если за разумное время и с разумной чувствительностью - не совсем верное утверждение. Тем более что и уточнение фазы требуется.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 15:53:31
Полагаю, фаза Optima-5, толщина 5 микрон, остальное автор написал. Автор - напишите - вы воздух анализируете или нефтепродукты? Или ещё что-то?
splean
Ранг: 112
01.11.2012 // 16:30:27
AlexUnder пишет:
Не могли бы Вы привести пример условий, при которых м- и п-ксилол делятся на 30 метровой колонке с фазой типа DB-5 и соответствующие 3 хроматограммы (только м-ксилол, только п-ксилол и ту, где они оба).
Заранее благодарен!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
01.11.2012 // 16:35:51
AlexUnder, сомнительно
Буду рад, если не прав и есть такой режим программирования на такой колонке, который позволяет разделить ксилолы хотя бы минут за 40
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 16:48:11
Ради PANDA (если он(а)) ответит на вопрос о матрице, найду колонку и скажу режим, если подберу, а просто для любопытствующих не буду шевелиться.
Любопытствующим просьба ответить: что будет, если вколоть бензин АИ-93 в указанную колонку со сбросом 1:1000 и варьировать начальную температуру от 50 до 150 С, программирование от 15 до 1 С в минуту соответственно. Какого газа и сколько и куда давать сами знаете. Ваши прогнозы? Вот на спор тоже можно поискать колонку.
И какая степень разделения требуется - автор не указал.
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 16:50:49
Конечная температура - сколько РЕАЛЬНО держит колонка.
