Хроматографический анализ о-, м- и п-ксилолов на колонке agilent DB-Petro >>>
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4498 |
Редактировано 1 раз(а) AlexUnder, разница в индексах удерживания на такой фазе между мета и пара всего пара единиц вроде бы. А в реальности - меньше единицы. |
И что? Их нельзя поделить до базовой линии? На что спорим?
Редактировано 3 раз(а) Можно, теоретически Вопрос за какое время и в каких условиях А вот практически - сомнительно ![]() Повторюсь, говорим о колонке Optima-5 (или аналогичной DB5) 30x0.32x5 и разделении двух одинаковых по высоте пиков до 5% процентов высоты Хотя бы за минут 40 (ГХ-ПИД)
splean Пользователь Ранг: 112 |
Редактировано 1 раз(а) А на что в данном случае разумно спорить?
Ну как вариант- в случае выигрыша AlexUnder восстанавливается в правах, а в случае проигрыша становится читателем .
Ну как вариант- в случае выигрыша AlexUnder восстанавливается в правах, а в случае проигрыша становится читателем . Слишком неадекватная цена для спора Да и пусть сам AlexUnder за себя говорит Мне видится бутылка коньяка
На что спорить - я бы поднял ставки, а непосредственно спорить смогу, когда проверю, что колонка и ксилолы имеются у меня. |
Редактировано 1 раз(а) Эта колонка (DB-5 или ее аналог DN-5, HP-5 и т.д.) и эти ксилолы найдутся в ЛЮБОЙ лаборатории. Странно, что такой спорщик, как Вы, собирается еще чего-то искать. Вы уже проспорили, готовьте коньяк, пока Дмитрий добрый. Сегодня только челы делали анализ на DN-5 и ксилолы лишь чуть расщепили пик. Был вопрос- какой из ксилолов вышел первым. (Хотя, какая разница, если пик все равно только расщепился). Что до разделения до нулевой, то на стандартной 0,25-0,32(мм)*30 м едва ли можно добиться (ни в разумное, ни в неразумное время).Если верить J&W, то на колонке DB Petro 50 (50m*0.2 mm, 0,5um фаза) при делении 1:200 (гелий, 16,7 см/с при 35 оС) м- и п-ксилолы отделяются друг от друга на участке времени 67-68 мин. Боюсь, что и там- не до нулевой. Программа: 10 оС - 15 мин, 10-70 оС ({coбaчkа}1.3 oC/min), 70-250 oC ({coбaчkа}1,7 oC/min). Они делили риформинговый бензин 0.3 мкл. Понятно, что эффективность разделения зависит от множества факторов и от чистоты инжектора, и от газа-носителя, и т.д. Но уж J&W, надо понимать, постаралась для рекламной-то картинки. А в обычных условиях, на б/ушном приборе с замученными лайнерами и испарителем, да еще на юзаной колонке добиться этого будет трудновато. |
И кстати, попал я сюда потому, что как раз вопрос о порядке выхода ксилолов и возник (кто первый- м- или п-). Гугл привел прямиком к вашему спору. Как говорится, на ловца и зверь бежит. (Первым выходит м-ксилол, вместе с ним- п- ксилол. о-Ксилол отстает прилично от них. И те челы, что делили (тоже какой-то продукт какого-то катализа) программу завернули аж на 120 мин (а не на "разумные" 40 мин ). Видимо, потому пик и расщепился.
PANDA Пользователь Ранг: 25 |
я в этом деле новичок, недавно устроилась, и с хроматографами пока не очень дружу, т.к. их до этого ни разу не видела и не слышала про них. я делаю в основном воздух по методику МУК 4.1.598-96, но там указана насадочная колонка, поэтому режим подбираю сама, а насчет матрицы - что это такое? у нас еще есть на Кристалле 2000М колонка 19091F 115E HP-FFAP 50m*0.32mm*0.5mm, может на ней можно? |
Ответов в этой теме: 22
