Чем склеить кювету >>>
| Автор | Тема: Чем склеить кювету | |||||
АМД Пользователь Ранг: 191 |
Доброго здоровья всем!! Подскажите пожалуйста, чем склеить стеклянную кварцевую кювету для спектрофотометра у которой отвалилось дно? Чем их мыть, чтобы они не разваливались. Спасибо. |
Symon Пользователь Ранг: 90 |
Вообще-то этот клей называется "канадский бальзам"... Попробуем проще: что за модель дивайса? Если поискать, у меня много каких кювет завалялось. Ну, а если нет - подумаем, чем склеить. Чем мыть - это уж, брателло, от задачи. Но и тут собака порылась... |
Symon, остановитесь. "Канадским бальзамом" склеивают составные линзы, но не кюветы. Больно уж нестоек этот спиртовой раствор "канифоли". |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Да эпоксидкой склейте - и все проблемы, это же дно! Кстати, она все-таки стеклянная или кварцевая? Правильно, Шуша, и нечего заморачивать головы молодым! Ну это заисит от того, что Вы в них наливаете! Главное - не кладите их в сушильный шкаф! ![]() |
Для данных целей вполне подойдет цианакриламидный клей, больше у нас известный как "Секунда" или "Супермомент". Обычно он продается в металлических тубах на 2 мл. и стоит порядка 20 р. за тюбик. Но он не держит крепкие (более 2М) щелочи. Это следует учитывать. |
Насчет спиртового раствора, я несколько напутал (забыл за давностью времен ). А в остальном все верно. Никому не нужна оптическая прозрачность и согласованность коэффициентов преломления шва кюветы, нужна его мех- и химстойкость. В общем, смотрите рекомендации Ed'а. |
наливаем в кюветы растворы крови в 0,1н аммиаке, растворы извлечений из биоматериала в 0,1н солянке или щелочи или в спирте. Старые кварцевые кюветы мыли в хромовой смеси и они нормально такую мойку выдерживали, а кюветы нынешнего производства не только от хромовой смеси разваливаются, но и от аммииака и перекисью. А спиртом или органическими растворителями муть на стенках не отмывается. А пластиковые кюветы наверное вообще не моются ничем кроме воды и спирта. |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Кюветы надо менять. Мне из кювет российского производства попадались два типа: тип 1 состоят из двух кварцевых пластин, и боковые стенки и дно представляет собой цельный изогнутый лист матового стекла. Они устойчивы практически к любым растворам. тип 2. состоят из двух кварцевых стекол, боковые стенки и дно представляют собой три матовые стеклянные пластины. Редкосное г.... Склеены каки-то дрянным клеем, который разваливается под действием кислот и органических растворителей (хлороформ и т.п.). После работы с растворами отличными от водных разваливаются на 5 частей. Склеить их невозможно, т.к. не удается сделать грани строго перпендикулярными и выдержать строго длину оптиеского пути. |
Mick Пользователь Ранг: 117 |
Кварц российского производства бывает Пущинский и весь остальной ![]() Пущинские кюветы стоят где-то 1900 р. за штуку. Они делаются методом спекания, поэтому выдерживают любые растворители и pH. Так что не экономьте. А склеить скорее всего не получится. Циакрином - можно, но не на долго. |
Леониду: преставьте, что в Вашем автомобиле отлетела дверца. Неприятно, конечно но - не критично. Теперь представьте, что у авто отвалилось дно. Со всеми вытекающими и вылетающими... Я бы почувствовал разницу. Упомянутыми Вами составами я бы клеил, но не знаю их "толерантности" к составу пробы. |
Подобным по составу раствором я, бывалоча, пользовался в кач-ве припоя. Там не совсем уж так просто всё. Не стоит, на мой взгляд, упрощать вопрос до момента его полного выяснения. Одно могу сказать: уверен, что за прошедшие немалые года Химия шагнула гораздо ближе к человеку. (С). Да, а насчёт "остановитесь"... Можно и так. Пусть Модератор решает. |
