Чем склеить кювету >>>
Редактировано 1 раз(а) Это, что за обиды? Просто носились Вы в тот момент по темам, как ураган. ![]() Похоже были в приподнятом настроении. Вот я и посоветовал слегка притормозить с не совсем точными советами. При чем здесь модератор? |
В старых книжках попадались рекомендации по склейке оптической посуды с помощью свинцового глета. Кроме того, где-то читал о пайке хлористым серебром. Хотя последнее для аммиачный расворов - вряд ли... |
Не понял аналогии с автомобилем... ![]() Я привел один из вариантов, которым неоднократно пользовался сам и вполне устойчивый к большинству водных растворов. Наиболее очевидные ограничения по использованию я тоже указал. Что не так? |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Это весьма специфический прием склейки стекол для ИК-спектроскопии
polycyan Пользователь Ранг: 127 |
Можете дать ссылку на методику склеивания стекол для ИК... |
Xenie Пользователь Ранг: 143 |
Полностью присоединяюсь к этому мнению. Если есть возможность, следует избегать склейки. Кроме вопроса прочности, следует учесть, что при отсутствии опыта такой работы велика вероятность, что клей попадет внутрь кюветы - если сам не будет загрязнять образец, так создаст плохо промывамый участок поверхности. |
Symon Пользователь Ранг: 90 |
Канадский бальзам - понятие уже давно универсальное, не спиртовой раствор канифоли, уж точно. Не совсем точные советы раздавали все, включая Вас, поэтому подозреваю, что раздающие - все были в приподнятом настроении. Это было простительно. Иных обид нет, но знаю точно (собственными пальцами), что "родной" клей у кювет держит хромовую смесь и любые растворители, но не выносит повышенной (+160оС)температуры. Извините. |
