НР5890+интегратор+chemstation? >>>
  Ответов в этой теме: 24
chromik
Ранг: 166
20.03.2013 // 17:36:45
В нашей лаборатории давно работает система Пик-96. Хроматографы 5890, интеграторы 3396В. Лентопротяжки с интеграторов
сняты - не нужны. Программа досовская, поддерживает до 4-х приборов. Проблема в одном - конфигурация компа должна быть не выше пентиума 2, система до Win98. Иначе нет связи по COM портам. Связь прибор - интегратор по цифре (inet кабель - токовая петля). Не путать с кабелем интегратор - комп. Программу и разводку кабеля могу дать, только инструкция по Пику (англ.) на бумаге, необходим перевод в электронный вид, нужно время.
Biginelli
Ранг: 98
20.03.2013 // 18:47:59
О, это здорово, что у Вас есть опыт запуска таких систем. Инструкция по Пику есть, кстати, там же, где лежит сам Пик - в Музее НР. "Англ." меня не пугает, quite the contrary.
chromik
Ранг: 166
21.03.2013 // 17:02:56
Biginelli пишет:
Если Вам нужна программа, скинте адрес электронной почты.
Biginelli
Ранг: 98
21.03.2013 // 23:42:28
если Вас не затруднит, и распайку кабелей тоже: darth_revan(ГАФ)mail.ru
Заранее большое спасибо!
chromik
Ранг: 166
22.03.2013 // 18:38:53
Biginelli пишет:
не могу отправить - по этому адресу, сообщение об ошибке.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
Biginelli
Ранг: 98
22.03.2013 // 19:42:15
chromik пишет:
Biginelli пишет:
Извините, неверный адрес. Правильный: darth_revan(ГАФ)inbox.ru
Олег
Ранг: 531
23.03.2013 // 20:15:57
UniChrom пишет:
Biginelli пишет:
У НР была программа под DOS для работы с интеграторами. Называлась она Peak 96. И сейчас это дело лежит в свободном доступе:
www.hpmuseum.net/display_item.php?sw=238
Ух!
если у кого нибудь заработает, то можно побаловаться - осовременить это дело.
Здравствуйте! К хроматографу НР1090L подойдет программа UniChrom при работе в Wind 7? Прибор то 1990 года. Пробовал родной "шнурок", но комп не видит прибор. Хотя прибор начинает реагировать на включение ПО. На этом контакт и заканчивается...
Спасибо!
Biginelli
Ранг: 98
08.04.2013 // 21:43:35
Докладываю результаты первого эксперимента: только что весьма мило пообщался с интегратором (модель 3396В, серии II) через СОМ-порт Сначала на досовской машине (PI-166 ММХ, 32 МВ RAM, DOS 7.0; модель - Entrada PD6-TLX от Compulink Research, рабочая лошадка для тестирования старья), затем прямо из Windows XP SP3 (AMD Athlon 1 GHz, 1 Gb RAM). Проблем со связью не заметил (интегратор инициализируется, виден, файлы с него скачиваются). Вероятно, надо привести полную конфигурацию портов...
UniChrom
Ранг: 326
09.04.2013 // 19:38:50
Biginelli пишет:
Вот руководство как с помошью portmon получить запись трафика между программой и интегратором.
www.unichrom.com/mon/portmon%20usage.pdf
Сам портмон лежіт у Microsoft:
technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644
Biginelli
Ранг: 98
13.04.2013 // 1:15:18
А вот умелец запилил интерфейс HP-IL <-> USB:
www.jeffcalc.hp41.eu/hpil/
