НР5890+интегратор+chemstation? >>>
Biginelli Пользователь Ранг: 98 |
Редактировано 1 раз(а) Однако, я поспешил: не все так просто. Уважаемый chromik прав: в Win XP, хоть связь и устанавливается, нет возможности переносить файлы с интегратора на жесткий диск. При этом на сам интегратор файлы успешно копируются. На старой машине (P-I, Entrada) этих проблем нет. Нет их и на новой машине (P-4, Motherboard MS-6555 (хитрая мать с ISA-слотом), 1GB RAM), если грузиться из чистого DOS (пришлось пошаманить с настройками портов в биосе). В логе с ошибкой пишется "system encountered a timeout". Вот здесь эту проблему обсуждали (нужна регистрация, но можно посмотреть через кэш гугла). Кстати, распайку кабеля предлагают другую почему-то (?). |
Редактировано 2 раз(а) Итак, можно сказать, что решение найдено. Система состоит из следующих элементов: 1. Хроматограф НР 5890А со стандартным INET-интерфейсом, 19242-60010 (установлены два детектора, А - ПИД, В - катарометр). 2. Устройство сбора данных - интегратор НР3396В, series II, соединенный с хроматографом стандартной токовой петлей (HP-IL). Печатное устройство с интегратора снято (что-то в устройстве поломано, при установленном механизме интегратор не в состоянии корректно загрузиться; да и не нужно оно). Установки 10 DIP-переключателей - по умолчанию (переключатель 1 - вверх, т.е., ВЫКЛ, остальные - вниз, т.е., ВКЛ. Это означает: скорость 9600 бод, hardware handshake отключен, handshake delay отсутствует, timeout равен 15 секундам). 3. Соединение с ПК осуществляется при помощи стандартного кабеля НР, Part No. 03396-60530 (распайку можно найти на стр. 8-14 инструкции Agilent 03395-90530; гуглится за пару секунд). Использовался последовательный порт СОМ-1. 4. Рабочая станция состоит из материнской платы MSI MS-6555 (та самая, с ISA-разъемом), процессор - Intel Celeron D, 1200 MHz, 1 Гб оперативной памяти. Операционная система - Windows XP Service Pack 3 2002 version. Файловая система на жестком диске - FAT32. Программное обеспечение (HP Peak96 версии А.02.01) необходимо устанавливать в папку C:\PEAK (по умолчанию) и запускать в двух режимах. I. Режим чистого DOS (6.22). Адрес порта в биосе задан как 3F8/IRQ4, а IRQ4 в PCI/PnP Configuration задана как Legacy/ISA. Кроме этого, функция Global Time Events включена для всех параметров за исключением IDE secondary и IRQ. ВНИМАНИЕ! Важным является, чтобы хроматограф перед запуском программы находился в состоянии READY (и горел соответствующий светодиод на интеграторе), иначе поведение ПО будет крайне нестабильным. С такими установками система работает хорошо, сбор данных идет спокойно, файлы пишутся на жесткий диск (на самом деле, пишутся на интегратор, копируются на жесткий диск и стираются сразу же с интегратора, судя по логам). После этого BNC-файлы легко перекодируются в ASCII, шаг по времени нам известен, а дальше уже можно вставлять это хоть в ексель, хоть в ACD/Labs, хоть в Origin. II. Из Windows XP (условия установок биоса и состояния хроматографа те же самые). В этом случае необходимо использовать эмулятор DOS. Хорошо подходит известный свободно доступный эмулятор DOSBox v. 0.74. Единственное, что надо сделать - это включить в файле настроек эмулятора последовательный порт. В разделе [serial] файла dosbox-0.74.conf вместо строки: serial1=dummy надо написать: serial1=directserial realport:COM1 Параметры порта в Windows XP следующие: Скорость - 9600 бод, биты данных - 8, четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - нет. Буфера FIFO установлены по умолчанию. После этого запускается DOSBox, подключается диск С в виде диска С (команда: mount c c:\) и можно включать ПО Peak96. Все работает прекрасно. Если же ПО запускать прямо из Windows XP, то связь с интегратором устанавливается, но при запуске сбора данных или запросе состояния интегратора программа вываливается со следующей ошибкой: Fatal error evm0009 EMM Error: 8B; function 5001 Режимы совместимости эту ошибку никак не устраняют. На очень старой машине (уже упоминавшаяся Entrada Desktop PD6-TLX от CompuLink Research; PI-166 ММХ, 32 МВ RAM, DOS 6.22) ПО также работает превосходно, при этом даже не требуя состояния READY от прибора. Спасибо всем за ценное обсуждение. Дубль на английском здесь: |
Есть еще один вариант для управления НР 5890, требующий совсем небольших капитальных затрат. Понадобится плата 19242-60030 RS-232 Interface. Продается на ебее за $50-100 (обычно в приборе стоит 19242-60015 INET interface). ПО лежит тут: (см. строки Gas Chromatograph и HP 5890 Data Acquisition). Пока не проверял. |
UniChrom Пользователь Ранг: 320 |
профессор Monroe Weber-Shirk написал на LabView приложение, работает только с 19242-60030, бесплатное. При установке не забудьте про LabView 7.0 Runtime. Один наш клиент этого софта не выдержал, купил UniChrom. |
Ответов в этой теме: 24
