красим трос >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: красим трос
dedov
Ранг: 26
19.03.2009 // 12:48:50
Добрый день! задача поступила такая, есть станок, там есть 2 троса стальных д6мм. конструктор их задумал как способ экстренного воздействия на станок, типа дергаешь и станок останавливается. так вот их нужно покрасить в разные цвета, красный скажем и желтый.
как? поможите. соответственно желательно чтоб на коленке можно было сделать т.е. без всякой там высокой химии, и покрытие должно выдерживать частое потирание сальных рук
19.03.2009 // 13:30:51
Пластиковая оболочка.
Есть такие термоусадочные трубки, цветные в том числе.
Бывают в электромагазинах.
Подбираешь диаметр и цвет, покупаешь нужную длину в метровых отрезках или в бухте, продеваешь в них трос и прогреваешь строительным феном.
Проще не придумаю.
dedov
Ранг: 26
19.03.2009 // 13:50:43
есть такая идея, только вот есть подозрение что при регулярном использовании разболтается, вытянется, порвется...потому и решили что нужно именно покрытие, что то типа лака...
hisamazu
Ранг: 715
19.03.2009 // 14:07:19
Как лакокрасочник Вам говорю- если сделать на коленке (т.е. без высокой химии)- скорее всего, загрязнится до неотчищаемости, сотрется, облупится. Если сделать так, чтоб не сдохло - попадаете на "высокую химию" (как минимум, на двухкомпонентные составы. А еще подготовка поверхности... ) Что ж Вы хотите, очень трудно выдерживать "частое потирание сальных рук".
Так что берите, что Вам уже предложили, Varban дело говорит. А пластик ежели загрязнится, Вы его растворителем, растворителем..
19.03.2009 // 15:51:15
Ага!
Какой толк рекомендовать тиокол или силоксан*, если даже раздобыть будет проблема. А их еще дорабатывать придется, потому что это не краски, а герметики.
Конечно, грамотный лакокрасочник сделает краску на основе герметика, но именно что лакокрасочник.
* не тот, который уксусом пахнет и продается в хозмагах, а тот, на котором вклеивают иллюминаторы в фюзеляжах
dedov
Ранг: 26
20.03.2009 // 12:10:51
а можно по подробнее? мне то казалось что начнут предлагать сразу золотом покрывать...
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Апраксин
Ранг: 3308
20.03.2009 // 12:33:03
dedov пишет:
Действительно.
www.titanium-fiko.com.ua/pages/TiNx.htm
и т.п.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.03.2009 // 14:15:34
Поддерживаю идею заварить в ПВХ трубку. Легко заменяемо. протираемо, маслостойко.
hisamazu
Ранг: 715
20.03.2009 // 14:28:41
dedov пишет:
Что поподробнее-то? Вопреки всем советам хочется все-таки покрасить? ОК, начинаем мучиться. Сначала долго и печально трем свои тросы шкуркой, удаляя окалину, ржавчину и т.д. Если этот ваш трос плетеный, предыдущая операция практически теряет свой смысл- в складки не залезете, а отсутствие адгезии покрытия к грязи Вам обеспечено. Далее летучим и вонючим ацетоном печально оттираете следы Ваших сальных рук (удивлюсь, если они там еще не были). После этого идем в магазинчик, покупаем там эмаль для ванн двухкомпонентную, и начинаем смешивать неполезный для человека отвердитель с эмалью. Либо взвешиваем и считаем (т.е занимаемся "высокой химией"), либо бухаем сразу весь килограмм или сколько у них там в минимальной фасовке (от 600 р/кг). Потом тщетно пытаемся доколеровать до желаемого красного и желтого цвета (что нам не удается,т.к. производитель заведомо не рассчитывал на любителей ярко-красных ванн, и ярко-красный цвет в эмаль рецептурно не заложен). Преодолев эти проблемы, начинаем думать, каким бы это инструментом красить трос 6 мм и как это технически осуществить. Убедившись, что краскопульта у нас нет, а если есть, то 95% краски ушло в воздух (а времечко-то идет, а эмалька-то отверждается), а кисточки, тампоны и т.д дают откровенно неровное покрытие, в конце все таки убеждаемся, что овчина выделки не стоила.
Можно попробовать поговорить на авторемонтных станциях, есть ли у них возможность покрасить порошковой краской.Вопросы подготовки поверхности и цвета утрясти там же.
И можно согласиться на предложение Varban'а. Без проблем отрезаем сколько надо полимерной трубки, надеваем, усаживаем с помощью фена (не обращая особого внимания на то, какая там у нас поверхность) и живем спокойно. А если сдохло, срезаем и повторяем цикл заново. Вечного, в конце концов, ничего нет (особенно, лакокрасочных покрытий).
20.03.2009 // 19:21:29
+1!
Я Вас люблю, Хизамацу-сан!
hisamazu
Ранг: 715
20.03.2009 // 20:55:46
+1!
Как Вы уже знаете,взаимно!
