красим трос >>>
dedov Пользователь Ранг: 26 |
думаю после этого все слова будут лишними, продолжайте господа. а мы свою проблему решили с помощью фторопластового покрытия, оно оказывается бывает разноцветным и запросто можно обработать пару бухт и положить на складе пылиться а затем отрезать по мере надобности... |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
а мы свою проблему решили с помощью фторопластового покрытия, оно оказывается бывает разноцветным и запросто можно обработать пару бухт и положить на складе пылиться а затем отрезать по мере надобности... А что, тоже неплохо. Спасибо, что написали, чем все кончилось- всегда полезно знать, чем разрешилась проблема. Да и другим людям может пригодиться. |
dedov> а мы свою проблему решили с помощью фторопластового покрытия Ну ничего себе невысокая химия ![]() |
ничего высокого в этой химии нет, это называется логистика. звонишь в одну контору, заказываешь бухту троса, договариваешься о доставке в другую контору, там ее обрабатывают и отправляют тебе, а ты только счета по факсу принимаешь и в бухгалтерию носишь. вот и вся химия. |
Редактировано 1 раз(а) ничего высокого в этой химии нет, это называется логистика. звонишь в одну контору, заказываешь бухту троса, договариваешься о доставке в другую контору, там ее обрабатывают и отправляют тебе, а ты только счета по факсу принимаешь и в бухгалтерию носишь. вот и вся химия. Чисто для собственного развития - Вы не в курсе, каким способом они это делали? В смысле, это монолитное покрытие или( как это бывает, скажем, на трубах) тонкую фторопластовую ленту намотали? |
Или та же термоусаживаемая трубка ![]() Бывает и фторопластовая. |
Редактировано 1 раз(а) Извините, а не проще будет на один из концов гайку привязать? Дёшево, сердито, и даже самыми потными ладонями не стирается. А вот конструктору следовало бы сказать, что как способ экстренного воздействия должен быть только один трос. Хоть серо-буро-малиновый. Не спрашиваю уж о причине использования столь странных органов управления. Почему-то сразу представилась паровая машина в углу и ремённые передачи по всему цеху. |
отвечаю на все вопросы сразу 1. покрытие монолитное, но его еще не сделали, только обещали 2. конструктор не дурак, просто рабочая зона длинная (прим 4 метра) и чтоб до кнопки не бежать придумал трос, вернее сказать подглядел где то 3. тросов два потому что рабочих зон две |
Редактировано 2 раз(а) Охотно верю, что Вам на месте виднее. Имел в виду лишь, что нельзя в экстренной ситуации заставлять человека выбирать один из двух практически одинаковых органов управления. Тем более, что на свете живут и дальтоники. Но всё равно не вполне понял. Если зон две и каждый трос проходит только через одну из них - зачем вообще эта цветовая дифференциация? А если оба троса через обе зоны, тогда нельзя ли их объединить? В конце-концов, что такое даже запоротая по причине ненужного останова второй зоны заготовка в сравнении с оторванной конечностью. |
На вальцах до сих пор бывает трос. Он натянут с обе стороны, это да. При воздействие на трос (отклонение) машина одновременно раздвигает валки и делает полоборота назад. И да, войдя в цех, невольно ищешь паровую машину в углу
Ответов в этой теме: 23
