Помогите растворить оксид индия. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Hel87
Ранг: 7
26.03.2009 // 16:15:45
NORDA пишет:
Hel87
такс. определимся давайте ради чего всё движение?
ради получения нитрата индия или все же это промежуток для получения сложного оксида заданного состава?
Цель - получить оксид индия, активированный оловом - электропроводную добавку - размер менее 100 нм.
Выбрала 2 способа - метод горения (ничего, кроме нитратов не подойдёт) и осаждение гидроксидов (опять же, нитраты не помешают - улетят, а вот от хлоридов отмывать и т.д...).
А может, Вы сможете мне ещё один момент подсказать, ПОЖАЛУЙСТА!?
Как создать слабо восстановительную атмосферу с помощью угля? Возможно ли это? Дело в том, что по литературным данным для повышения электропроводности отжиг проводят в атмосфере (водород+азот) - таких богатств нет.
И вот температуру - 400 град. это нормально - мож., как раз и получится СЛАБОвосстановительная? Или вот как?
Буду очень благодарна за помощь.
Hel87
Ранг: 7
26.03.2009 // 16:22:33
sinthetic пишет:
Вопрос первый. А воздушный холодильник поставить не судьба?
Вопрос второй. Восстановить до металла, как описано выше, не пробовали?
Извините за непонимание - воздушный холодильник - для чего?
Спасибо Вам за предложенный способ, но просто не знаю - может цинк в электропроводной добавке будет не совсем кстати? (хотя может и наоборот...)
Если восстанавливать до металла - то может проще при высокой температуре да и восстановить углём. Вот только не знаю восстановление - через газовую фазу - или нужно мешать с углём?
Спасибо за помощь!
sinthetic
Ранг: 3641
26.03.2009 // 17:47:41
Для снижения потерь кислоты при кипячении, естественно. Можно и водяной, но я предпочитаю воздушный, особенно если образующаяся при реакции вода снижает концентрацию кислоты.
Ну, тогда магний возьмите вместо цинка. Да даже алюминий.
Для очистки от хлоридов металл переплавьте, и дело с концом.
Спасибо за помощь!
Про уголь советую забыть. Один из наиболее неудобных в лаборартоной работе восстановителей; вдобавок он почти всегда достаточно грязен.
NORDA
Ранг: 54
27.03.2009 // 8:58:30
автору привет.
в аське можем списаться? 262611973
а так интересно- какой город?
ну в целом задача то понятна. есть вариант твердофазного синтеза- проблема-время. а размер частиц- УЗД-ультразвуковой дезинтегратор.
так что я думаю есть смысл пойти по долгому пути, если проблема достать нитрат. вообще так-то в продаже должен быть- около 27 000 за килограмм.нашел в яндексе
ну а растворение в кипящей азотке чем не нравится?- у нас с этим проблем не было.
Hel87
Ранг: 7
27.03.2009 // 23:09:16
NORDA пишет:
автору привет.
Добрый вечер! Остановились на длительном по времени растворении в азотной при подогреве на песч. бане.
У меня - 573170670. Пишите, как будет время.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
NORDA
Ранг: 54
31.03.2009 // 7:55:59
мммда, тока не один клиент не аськи не может найти этот номер. странно конечно.
