рентгено-флюоресцентный анализатор >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: рентгено-флюоресцентный анализатор
архимед
Ранг: 40
27.03.2009 // 15:39:01
Нам в агрохимическую лабораторию планируется приобрести рентгено-флюоресцентный анализатор для анализа почвы и растений. Очень остро стоит вопрос определения микроэлементного состава оных. Кто то работал с этим прибором? Какой лучше взять, фирма, как себя ведет в работе, степень вредности и т.д. А то штучка дорогая не хотелось бы попасть в просак. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Mick
Ранг: 117
28.03.2009 // 19:28:23
Так это... не хочу Вас расстраивать, но он (рентгенофлюоресцентник) не нужен Вам вовсе. Вам AAS или ICP нужен. Причем AAS в те же деньги обойдется.
На почву и на пищевку (биопробы тож под пищевку попадают в данном случае) РФА либо по чувствительности не тянет, либо там большая морока с пробоподготовкой.
Для него классическая задача - пробу золота или марку стали определять, что-то в этом роде.
bf109xxl
Ранг: 1727
28.03.2009 // 23:43:44
Mick пишет:
Вы неправы. Нынешние РФА куда более продвинуты. Например, TXRF-дивайсы весьма и весьма чувствительны, но в общем случае ИСП может оказаться более предпочтительно из-за универсальности и информативности при той же (? - не занимался анализом почв, ничего не могу сказать по этому поводу) пробоподготовке. ААС будет наиболее уместно в случае жестко регламентируемого (и небольшого!) набора определяемых элементов, хотя во многих случаях может быть вполне оптимальным решением. Для исследовательской лаборатории обычно ИСП предпочтительнее ААС, хотя дорогая игрушка, да. Но в жизни будет столько нюансов, что желательно сначала проанализировать пару своих образцов у продавца оборудования, а потом уже делать выводы.
Alex75
Ранг: 460
29.03.2009 // 6:18:12
С пробоподготовкой для РФА -как раз мороки никакой нет, больное место - стандарты для градуировки по почвам, причем определенных видов (как известно, уж очень большой вклад матрицы в результаты РФА). Но подобные стандарты имеются - к сожалению, с ходу не могу перечислить какие.
Mick
Ранг: 117
29.03.2009 // 11:03:50
Ну, с почвой мороки никакой, а вот с растениями - не знаю. В любом случае, про ртуть и мышьяк можно забыть.
S13
Ранг: 17
29.03.2009 // 19:54:42
И с почвой врядли все получится. У агрохимиков есть ОСТ на определение металлов в почве методом РФА, так там нижние пределы определяемых концентраций очень того... не низкие. (цифры не помню к сожалению сейчас, но нас они не устроили, в свое время, когда тоже рассматривали возможность покупки). Да и со стандартами не все так хорошо, уж очень почвы разные, не обязательно подходящие подберете. Уж не говоря о том, что агрономов интересуют подвижные формы микроэлементов обычно, значит экстракция, а там проще ААС
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
Alex75
Ранг: 460
29.03.2009 // 20:03:54
Всего, совершенно очевидно, что не получится, но ежели срастется тип анализируемой почвы с имеющимися стандартами - то РФА оптимальный выбор.
С растениями будет "головная" боль - сам работал с бимомассой спирулины, а под руками был только "Спектроскан" - ничего хорошего не вышло - с результатами, полученными коллегами ААС мои и рядом не лежали.
Oira-Oira
Ранг: 17
30.03.2009 // 10:45:56
Абсолютно согласен с bf109xxl, под ваши задачи оптимален РФА по методу полного внешнего отражения - элементарная пробоподготовка - 2-3 мин., нижний предел обнаружения существенно выше, чем у чистого РФА. A вот насчет "про ртуть и мышьяк вообще можно забыть" - я бы поспорил.
архимед
Ранг: 40
31.03.2009 // 14:00:44
Alex75 пишет:
Всем спасибо за ответы, я наверное полный "ламмер"только именно под растения и хотели взять РФА , думала для экономии времени на пробоподготовку, если проб много.Для почвы в принципе можем и дальше работать на старых приборах, ведь полученные данные надо еще "пришить" к расчетной программе минерального питания. Больше волнует элементный состав растений с целью планировать подкормки культур при интенсивных технологиях
архимед
Ранг: 40
31.03.2009 // 15:22:35
Oira-Oira пишет:
Ртуть и мышьяк меня не очень то и волнуют, интересуют микроэлементы, которые можно восполнять подкормками.Лаба у нас прикладная.
bf109xxl
Ранг: 1727
31.03.2009 // 17:49:25
архимед пишет:
Это какие именно?
