рентгено-флюоресцентный анализатор >>>
  Ответов в этой теме: 32
Leandr
Ранг: 140
10.02.2010 // 11:15:03
Nа нормально не каждый прибор увидит, также как и серу и другие "легкие" элементы
yrika
Ранг: 84
10.02.2010 // 11:24:56
Наш К.....,Cl,S.....зрит
Leandr
Ранг: 140
10.02.2010 // 12:38:56
Мое высказывание по "легким" элементам относилось к системам без вакуумирования, т.к. именно воздух, а точнее кислород мешает излучению нормально попадать на детектор, поглощает таки зараза.
GV прибор с вакуумированием камеры анализа, что естественно более предпочтительно при определении низких концентраций "легких" элементов, хотя есть разработки и без вакуумирования сопоставимые по результатам.
bummer
Ранг: 625
11.02.2010 // 14:06:12
Leandr пишет:
Рфа для фтора и кальция в флюорите подойдет но волнодисперсионный т.к. фтор только им взять и можно, опять же какие диапазоны концентраций необходимо определять?, Без указания диапазонов определяемых концентраций что-либо конкретно сказать сложно.
РФ-анализ энерго-дисперсионный подойдет для определения элементов начиная от Na и концентраций 10-100 ppm (ближе ко второй полусотне в тяжелых матрицах) и выше, микросодержания уловить весьма проблематично, для определения более низких концентраций можно использовать волно-дисперсионный РФ-спектрометр (от C и далее, есть модели которые и Бор определяют), здесь уже можно говорить об определении от ppm. Но все зависит от матрицы пробы и стандартов, хотя современные приборы имеют ПО позволяющее работать и без стандартов...
как это без стандартов? концентрации у нас от 5 до 98 % флюорита. сопутствует кальцит диоксид кремния и видимо железо!
Oira-Oira
Ранг: 17
11.02.2010 // 14:47:03
Насчет натрия - в том-то и дело. Очень уж заинтересовала фраза: "На модели "Spectroscan Makc -GV" мы определяем химические элементы - от натрия до урана". Это волнодисперсионная машинка, как я понимаю?
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
Oira-Oira
Ранг: 17
11.02.2010 // 14:49:14
Уважаемые господа,
а кто реально, "ручками" анализировал Na на энергодисперсионниках. Лично мое мнение - можно получить только процентные содержания, какие уж тут ppm.
Leandr
Ранг: 140
12.02.2010 // 7:01:35
GV - волнодисперсионный спектрометр, с вакуумированием рабочей камеры. Вот только по скорости работы он медленнее современных энергодисперсиооников. А Na на ЭДРФ мерить можно, главное стандарты
Албазино
Ранг: 26
15.04.2012 // 8:47:08
Тема стара, но все же. Не получается построить калибровку на S, диапазон 3,0%-10,0%. ЭДРФ. Ток-60, напряжение-6. Нет воспроизводимости, не могу разобраться почему, все дело конечно в калибровке. СО нет, используем ОК (собственного производства)-для искючения влияния матрицы. Как влияют настройки обработки спектра - min амплитуда пика?Не могу разобраться с регрессией.
Duke
Ранг: 512
16.04.2012 // 12:54:46
Албазино пишет:
Что за объект, материал анода, интенсивности какие получаются? Настройки обработки на разных приборах разные, как и программы регрессии. Необходимо для начала вручную построить калибровку, и только потом в регресс пихать. Чую я что это масла или топлива, и спектры то вы не смотрели.
Албазино
Ранг: 26
20.04.2012 // 8:36:28
Объект - руды и продукты их переработки. Из руководства по эксплуатации - анод д/б титановый, вольфрамовый или родиевый, какой точно - не понятно. Калибровку строили вручную, по списку выбранных элементов. Интенсивности спектров с известным содержаниеам серы (С -Интенсивн): 3,4655-0,57486; 4,3025-0,77282; 5,2932-0,85884; 6,5323-1,20498. Использовали К-А1 линии.
