Замена колонки >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Замена колонки
OYura
Ранг: 45
29.03.2009 // 20:51:04
Подскажите пожалуйста сколько стоит установка капилярной колонки? Хромматограф Кристалл 2000М.
Может есть инструкция по даному вопросу. Какие проблемы могут возникнуть при установке?
Mick
Ранг: 117
29.03.2009 // 21:03:06
Колонка стоит примерно от 700 долларов и выше, зависит от длины и производителя.
Устанавливать очень просто. Посмотрите внимательно, как стоит старая, прочитайте инструкцию, и делайте. Из инструментов нужны только гаечный ключ и резачок, если вдруг отломите нечаянно кусочек.
Проблем быть не должно. Хроматограф Ваш очень простой и понятный.
Апраксин
Ранг: 3308
29.03.2009 // 21:04:58
Mick пишет:
Очень плохо посоветовали.
Mick
Ранг: 117
29.03.2009 // 21:06:58
Ну так посоветуйте хорошо. Вопрос простой, если инструкция есть - бояться нечего.
Апраксин
Ранг: 3308
29.03.2009 // 21:11:58
OYura пишет:
Это смотря с кем и за скоко договоритесь.
Может, мальчик из соседней лаборатории за красивые глазки поставит.
OYura пишет:
Инструкция, если не ошибаюсь, в описании прибора, в том числе.
OYura пишет:
Если при установке проблемы проявились, то возникли они, скорее, при рождении.
Надо иметь некривые руки и маленько мозгов.
НО, если Вы с подобным ни разу не сталкивались (это про колонки), то лучше всё-таки кого-то попросить показать и рассказать, самой внимательно посмотреть, спросить.
В форуме можно тонкости какие-то пояснить, а "с нуля" - это всё-равно, что телеграммами учить ребенка ложку держать.
Апраксин
Ранг: 3308
29.03.2009 // 21:12:16
Mick пишет:
Вот именно.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Mick
Ранг: 117
29.03.2009 // 21:25:35
Топикстартер - отзовитесь! Вы мальчик или девочка?
OYura
Ранг: 45
29.03.2009 // 21:46:05
Mick пишет:
Топикстартер ))
Я де не девочка, и уже не мальчик. )
Опыт работы с разными приборами есть, на ручки не жалуюсь.......
В инструкции чего то не нашел, наверное плохо смотрел. Колонка дороговата, не хотелось бы чего-нибудь напортачить......
Позвонил наладчику, думал посмотрю - потом сам, и человеку дам заработать. Так он 350 баксов......я немного офигел, у меня мастера ремонт в комнате за такие деньги сделали.....
А какой "резачок"? Это если скол будет на краю?
Апраксин
Ранг: 3308
29.03.2009 // 21:57:53
OYura пишет:
Очень здравая мысль
OYura пишет:
вполне обоснованно, на мой взгляд (имел ввиду обоснованно "офигел", а не обоснованно 350 баксов).
OYura пишет:
Не заморачивайтесь.
Можно еще добавить кембрик, маркер, надфиль, толстую иглу от шприца, штангенциркуль, линейку, пинцет, и т.д. и т.д. и т.д.
Смотря коим образом Вы делать будете.
Всё равно не предусмотришь все подвохи, которые способен человек сам себе организовать.
А "с листа" - из инструкции к прибору.
AnnaP
Ранг: 38
30.03.2009 // 0:45:12
на колонку нужно одеть графитовые феррулы, отрезать края, т.к. туда могла попасть грязь. Срез должен быть ровный, без сколов. Отмерить линейкой (написано в инструкции сколько мм оставлять для детектора и для инжектора), вставить соответственно в детектор и инжектор. Затянуть гайку руками, потом на 45 градусов ключом
DSP007
Ранг: 2228
30.03.2009 // 11:32:25
Важный нюанс. Затягиваете пальчиками, потом на четверть оборота ключом, в режиме без деления потока проверяете, как держит давление, если не держит- еще на восьмушку и т.д.
После этого берете пенный расходомер ( если нет - то прост пузырек с водой) и смотрите, идет ли газ через колонку или нет. И только убедившись что все Ок - ставите другой конец в детектор.
Причина- раздавить каппилярную колонку- нефиг делать, потом будете думать, "то ли пламя погасло, толи шприц накрылся "?
