Замена колонки >>>
  Ответов в этой теме: 19
мом
Ранг: 296
30.03.2009 // 19:58:19
День добрый.
Будьте любезны объясните на счет разочка, ломаю ручками и не заметил разницы.
Там либо кончик упирается, если колонка диэлектрик, либо на пару миллиметров не достает если люментий. Зачем особо ровный край, главное чтобы не было сужения просвета колонки.
Если что не так понимаю, объясните.
Mick
Ранг: 117
30.03.2009 // 20:38:16
Резак - керамическая пластинка, которая обеспечивает ровный срез.
www.waters.com/waters/partDetail.htm?locale=en_US&partNumber=6028630
В хорошие колонки вкладывают обычно.
Им не надо разрезать до конца. Просто прижимаете и проводите перпендикулярно капилляру, а потом аккуратно изгибаете по этой царапине, и она сама ломается. Если резать ножом или просто ломать - можно получить трещину вдоль капилляра, которая "пойдет" дальше при затягивании.
30.03.2009 // 20:49:29
Ну, Вы жжоте!!! Поставить колонку за деньги - это, как дома лампочку в светильнике за деньги поменять. Меня, например, то же никто не учил колонки ставить, первый раз ставил по инструкции ("сколько" нужно "вставить"), немного аккуратности и здравого смысла. Люди, вон, и ножницами режут и черт знает как еще - все работает. Я сам пробовал (вначале) и ножницами и по-разному, смотрел на край, не заметил никакой зависимости между "ровностью" края (даже "колотый" край и 40-50 градусов) и хроматографическими характеристиками пиков. Главное:
1. Чтобы вход в колонку не забился (или частично заполнился)частицами колонки при резке (по-этому вариант с ножницами и т.д. опасен)
2. Чтобы деформации края капилляра не было и деструкции капилляра с сужением входного отверстия.
Краткая схема:
Амбразивный материал, лупа (+руки +голова).
1. Берете новую капиллярную колонку, на край, который собираетесь вставить (или в испаритель или в детектор) продеваете септу юзанную, затем, в зависимости какой у Вас прижимной винт там, одевате или сначала феррулу (витон, графит и т.д., в зависимости от задачи), если прижимной винт с разрезом или прижимной винт(без разреза), а затем феррулу.
2. С края, который собираетесь вставлять (где одета септа) отрезаете 10-30см, потом отрезаете уже аккуратно и контролируете качество лупой (остатки, если есть, от капилляра на краю просто сдуйте), за кончик колонки не рекомендую хвататься руками, особенно "грязными", если руки цепляются - оденьте перчатки. Резать просто, это не сталь, поцарапали слегка потом пальчиком "хлоп" по кончику - он и отлетел.
3. Затем отмеряете длину капилляра, которую нужно вставить в испаритель (в детектор, в некоторый детекторы, например в ПИД, лучше вставлять "вручную", суете до упора - конец колонки уперся в форсунку, затем чуть 1-2мм вниз). Септа все фиксирует и Вам не нужно заморачиваться. Есть специальные приспособления для решения этой задачи, но у Хроматека я таких не наблюдал, может сейчас уже выпускают.
4. Вставили. Затянули по-тихоньку и последовательно, как писал Дмитрий (хотя, я сколько затягивал никогда не лопалась капиллярная колонка, оборот - полтора, не бойтесь). Получате удовольствие от работы. (только после тестирования)
Делайте. Высшее образование - это самообразование!
мом
Ранг: 296
30.03.2009 // 21:12:04
Ну что же, о появление продольной трещины ни разу не слышал.
Как говорят век (хотя мой век мал) живи, век учись.
Mick
Ранг: 117
30.03.2009 // 21:15:56
МОМ, я когда увидел свои срезы под микроскопом - рыдал. Это кажется, что аккуратно
NIKOLAB NIKOLAB
30.03.2009 // 21:34:42
А вот под микроскопом не стоит смотреть - только расстроишься
Часто, вся тонкость состоит в грамотном выборе масштаба
мом
Ранг: 296
30.03.2009 // 23:09:19
«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem», что означает: «Не нужно множить сущности без необходимости». Бритва Оккама
Только не подумайте что я выкбениваюсь это любимая поговорка моего коллеги.
Как именно проявляются, или могут, последствия продольных трещин.
Апраксин
Ранг: 3308
30.03.2009 // 23:26:42
мом пишет:
Ну почему сразу "выкобениваюсь".
Тута многие сей принцип уважают!
А в отношении трещин и срезов...
Ну что-то уж развели проблему!!!
Да, если будет косой срез, то проткнет стенку испарителя. Детектор отвалится и фаза забьёт шприц.
Ну торчит угол, так еще 5 мм отрезать.
Надфилем царапнул поаккуратнее - и готово.
Есть более банальные и более неприятные вещи, нежели неровный край колонки.
Апраксин
Ранг: 3308
31.03.2009 // 7:17:55
OYura пишет:
Так он 350 баксов......
Только сегодня ссобразил. Колонка, наверное 25 м, тонкая?
OYura пишет:
......я немного офигел, у меня мастера ремонт в комнате за такие деньги сделали.....
А унитаз не меняли?
Если нет, то поинтересуйтесь сколько бы запросили за установку такого предмета...
