| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
получение воды >>>
| Автор | Тема: получение воды | |||||
az12z Пользователь Ранг: 6 |
помню когда учился в школе по химии была формула 2H+O=вода, а получится ли она если взять из баллонов чистые два газа (95-99%) и смешать скажем в третьем каком нибудь закрытом объеме? |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Не-а. Получится "гремучий газ". Вот если его подпалить, то после взрыва будет Вам вода в виде пара. Эксперимент ставить не советую. Объемный взрыв, знаете ли, штука очень опасная и разрушительная. |
а как тогда получить воду из этих газов? |
нужен какой-то катализатор или врет химия? |
Редактировано 1 раз(а) Зачем? Искра и "еси на небеси"... Но никто не запрещает использовать платиновый или ( или палладиевый катализатор. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Скорость образования воды зависит от температуры. Если закрытый сосуд медленно нагревать, то эта реакция пройдёт с образованием воды без взрыва. Правда температуры достаточно высокие нужны для заметного результата. |
Редактировано 2 раз(а) Это в теории - если рассматривать сфероконь в абсолютном вакууме. На практике такой эксперимент может кончиться взрывом. Активные центры ждут, пока температура не дойдет до уровня активации самых активных. Выделяется тепло, температура еще больше увеличивается и доходит до уровня активации еще неактивированных. Скорость еще больше увеличивается, et voila... Заметьте, то, что я пишу, проверенная практика. Именно с водородом и кислородом в стехиометрическом соотношении. Главный параметр (не)разрушения сосуда - начальное давление. Если давление закачки около 1000 атмосфер, можно разрушить бомбу из орудийной стали. Если давление - несколько десятков атмосфер, хлопок даже не слышен, регистрируется только датчиками давления. |
Интересно также отметить, что для стали и для стекла результат (разгон по скорости) будет одинаков, но начиная с разной температуры. Я не пробовал, но предполагаю, что даже в случае сосуда из огнеполированного (оплавленного), дезактивированного кварца все равно найдутся достаточное количество активных центров для возникновения эффекта. После той серии опытов логически пришел вопрос, что изучает кинетика газов - реакция между газами или катализ на стенки сосуда ![]() На самом деле нормальные экспериментаторы в этой сложной и редкой области (кинетика высокотемпературных реакций) учитывают влияние стенок сосуда. За подробностями отправляю к классическим работам Гурвича: |
как я понимаю это уже будет (тот же принцип как и в обычном двс, только заместо воспламеняющихся паров бензина и его микровзрыва гремучий газ и его микровзрыв (для небольших объемов)). а для получения воды подходят только драгметаллы в качестве катализатора? хотя в том же кислородно-водородном двигателе будет получаться вода как конечный продукт, вот только микрообъемы получаются. |
как я понимаю это уже будет кислородно-водородный двигатель - выдернул его в начале предыдушего поста
Если не обозначите "зачем" - удалю тему. Пока, судя по вопросам, опасно либо для вас, либо для окружающих. В общем случае горение водорода - цепная разветвленная реакция. Если вы не знаете таких слов - забудьте о горении водорода в замкнутом объеме. Иначе кто-нибудь точно пострадает. |
