проблема с генератором водорода >>>
  Ответов в этой теме: 21
ion+
Ранг: 2992
21.02.2022 // 5:33:50
Гидрохим пишет:
Подключить Ф2. НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО!!!!!
Ф1,Ф2 , Ф3 - фильтры с влагопоглотительным сорбентом.
Расположены на задней панели Вашего ГВЧ.
Именно их надо снять , разобрать , пересыпать сорбент во что-нибудь (ну , скажем , в керамические чашки нужного объема) и прокалить при температуре 350 град/2-3 часа.
Затем , как было указано выше , охладить до приемлемой температуры , засыпать все обратно и установить Ф1 , Ф2 и Ф3 на свои места. Включить ГВЧ и дать ему , в течении 20-30 минут поработать на атмосферу , т.е. не подключая к хроматографу , это и будет продувкой фильтров.
З.Ы. Даже если Вы , при обратной установке , поменяете местами фильтры - это никак не повлияет на работу ГВЧ.
З.З.Ы. 20-30 минут работы ГВЧ на атмосферу, не вернут цвет индикатора влаги , обычно это происходит в течении сорока минут/полутора часов работы генератора.
Перепелкин К
Ранг: 854
21.02.2022 // 8:20:32
Вы так и не написали какая модель генератора водорода у вас. Производителя вы тоже не указали, но я так понимаю, что "Хроматэк". Так в РЭ же все схемы есть, все подписано.
https://disk.yandex.ru/i/0cAzxbPr1B8TJw
вот же на все исполнения осч схемы. Ф2, это фильтр после дожигателя кислорода в осч исполнении - сначала надо на атмосферу отдуть от воздуха фильтры до дожигателя, чтобы он в воду не превращался и не увлажнял цеолит фильтра Ф2, это и есть отдувка.
Гидрохим
Ранг: 7
22.02.2022 // 2:20:53
ion+ пишет:
Гидрохим пишет:
СПАСИИИИИБО ОГРОООООМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гидрохим
Ранг: 7
22.02.2022 // 2:27:14
Перепелкин К пишет:
ДА, ХРОМАТЭК)
спасибо!
Перепелкин К
Ранг: 854
22.02.2022 // 14:28:13
ion+ пишет:
Гидрохим пишет:
не совсем так в случае осч. у ОСЧ стоит 1 или 2 фильтра с цеолитом потом индикаторный фильтр, дожигатель (чтобы дожечь остатки кислорода) и потом еще фильтр для поглощения влаги, образующейся при дожигании кислорода. Если все сразу соединить (кроме хроматографа), то воздух, который будет в первых фильтрах, перемешавшись с водородом в дожигателе даст большое кол-во влаги, которая частично увлажнит последний фильтр. Чтобы этого не было отдувают сначала фильтры до индикаторного фильтра, а уже после доключают к дожигателю и отдувают от воздуха последний фильтр. И только потом уже подключают к хроматографу.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Перепелкин К
Ранг: 854
22.02.2022 // 14:43:55
Гидрохим
Ранг: 7
02.03.2022 // 4:03:28
Гидрохим пишет:
ion+ пишет:
Гидрохим пишет:
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Sarvar
19.10.2023 // 15:30:28
Добрый день уважаемые. Мне нужна помощь. Генератор водорода не продувает водород. После разборки узнал, что после дожигателя кислорода не выходит газ, т.е. просто поднимается давление.
Хроматэк 10600 осч.
Можно ли его открыть, или же нужно заменить?
Перепелкин К
Ранг: 854
23.10.2023 // 9:32:40
Sarvar пишет:
Хроматэк 10600 осч.
Там реактор заполненный катализатором, реактор неразборный, по краям реактора приварены сетки ФНС, чтобы катализатор не высыпался. Если реактор перестал продуваться, то получается наиболее вероятно забилась выходная сетка. Единственное. что наверное можно попробовать, это подать давление (азота например) в обратном направлении + постучать. если удастся продуть забившуюся сетку, то можно будет дальше работать, а если нет, то только замена реактора дожигателя... Задам вопрос куратору изделия, может быть еще какая-то информация есть.
Karl
Ранг: 401
02.11.2023 // 18:00:17
Я лично поступаю как с коллегами из хроматэка. Мою всё внутри горячей бидистиллированной водой. Тем самым удаляю хлопья плесени. Промываю хорошо ионообменный фильтр КУ-2-8.
