Расчет погрешности в разных диапазонах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Расчет погрешности в разных диапазонах
MissPretty
Ранг: 76
17.04.2009 // 14:56:02
Добрый День Коллеги!
При расчете погрешности возник вопрос
берем пробу и разбавляем ее предположим в Кразб=100 раз
И как считается погрешность?
1 вариант: проба*Кразб=х, х*∆ ± ∆
2 вариант: проба*∆=х, х*Кразб ± ∆*Кразб
Какой из вариантов верный? и (или) где можно найти этому подтверждение!
Спасибо!!!
MissPretty
Ранг: 76
21.04.2009 // 6:59:50
Апраксин
Ранг: 3308
21.04.2009 // 7:34:25
Инна Уткина
Ранг: 6
07.09.2009 // 9:39:28
Апраксин пишет:
А можно на конкретном примере рассмотреть?
Так все таки использовать погрешность того диапазона в котором получили результат при разбавлении?
С=1,2 мг/дм3 К=100
С*погрешность*К
или С*К*погрешность последнего диапазона?????
Апраксин
Ранг: 3308
07.09.2009 // 10:23:27
Инна Уткина пишет:
ну так и давайте Ваш пример с цифрами и текстом, а не попытками изображения формул.
либо формулы наберите в соответствующем редакторе либо средствами "здесь!" но аккуратно и с расшифровкой Ваших обозначений.
Если речь идет опять-таки о разбавлении, то что значат ваши "диапазоны"?
айка
Ранг: 54
07.09.2009 // 22:12:52
MissPretty пишет:
Спасибо!!!
Вы сами-то поняли, что написали?Именно написали, т.к. вопрос в принципе понятен, но ответ Вы получили именно такой, как вопрос сформулировали
По существу. На конкретном примере.
1. Обязательно отследите, что выбранное Вами разбавление корректно (т.е. Вы попали в предыдущий диапазон концентраций, а не через один или даже два).
2. Допустим, что концентрация вещества Х равна 125,0 мг/дм3:
В диапазоне концентраций от 1,00 до 10,0 (мг/дм3) погрешность составляет 20%, в диапазоне свыше 10,0 до 50,0 (мг/дм3) погрешность определения составляет 15%, а в диапазоне свыше 50,0 до 100 мг/дм3 - 10%.
а). Кразб не должен быть больше,чем 2,5, чтобы попасть в предыдущий диапазон (125:2,5=50) - в нашем примере: Kразб=2;
б). По уравнению регрессии получаете величину концентрации в разбавленной пробе (D/kрегрессии) - в нашем примере: 62,5 мг/дм3;
в). Умножаете полученный результат на величину разбавления - в нашем примере: 62,5*2=125,0 (мг/дм3);
г). Рассчитываете погрешность определения - в нашем примере она будет составлять 10%: 125*0,10=12,5;
д). Округляете погрешность до 2-х значащих цифр - в нашем примере, до целых: 12,5~13;
е). Результат анализа записываете в протокол - в нашем примере: 125+-13 (мг/дм3).
Конечно, не Апраксин, но по-моему, понятно...
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
MissPretty
Ранг: 76
21.09.2009 // 9:51:24
Ответ более прост.
Погрешность берется по конечному результату. Кразб пренебрегают ( ну в пределах разумного). Пусть это даже было в другом диапазоне.
айка
Ранг: 54
21.09.2009 // 20:44:14
17.04.2009г.
MissPretty пишет:
Какой из вариантов верный? и (или) где можно найти этому подтверждение!Спасибо!!!
21.09.2009г.
MissPretty пишет:
Ответ более прост.
Погрешность берется по конечному результату. Кразб. пренебрегают (ну в пределах разумного). Пусть это даже было в другом диапазоне.
Что же!.. Не прошло и полгода!.... И, главное! Всё в пределах разумного!
Ой, нет! Главное для Вас - никому не показывать свои результаты...
MissPretty
Ранг: 76
24.09.2009 // 9:13:04
Айка ваш ответ был 07.09.2009, помоему это вы стормозили на пол года. Вам так не кажется??? Мой Вам совет: молчите о вашей глупости!
айка
Ранг: 54
25.09.2009 // 21:20:03
MissPretty пишет:
Неа, не кажется...
За совет, - спасибо! А больше нечего посоветовать?
Всё-всё, умолкаю!..
