Анализатор вольтамперометрический ТА-07 >>>
  Ответов в этой теме: 17
28.04.2009 // 21:30:19
Подобный вопрос обсуждался с месяц назад: www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=8557
Скачивайте брошюру и штудируйте страницу 35 по-французски или 124 по-английски.
И если обнаружите противоречие между любым ГОСТ'ом* и брошюру комитета SI, то соблюдайте брошюру!
Это требование проистекает из метрической конвенцией, подписанной не Российской Федерацией и даже не Советским Союзом, а еще Российской Империей в 1875 году
Перечисленные субъекты не только не отказывались, но углубляли свои обязанности и деятельность по конвенции.
* а равно любым документом, а также ценным указанием любого должностного лица
Tokashi
Ранг: 355
03.05.2009 // 12:21:37
Оказывается ТА-07 и ТА-4 изготавливают разные фирмы ТА-07 производит Техноаналит, а ТА-4 производит Томьаналит! Где-то я тут на форуме вычитал, что раньше было одно предприятие, а потом руководство поругалось и вместо одного производства стало 2 конкурирующих.
Кто-нибудь знает в чём состоит их отличие? По цене ТА-07 на 6 тыс р дороже и дизайн посимпатичнее, но это не существенно.
Tokashi
Ранг: 355
07.05.2009 // 10:26:42
Уважаемая, Кенга1, вы не могли бы выслать мне текст методики на Медь или Цинк для ознакомления с ходом анализа, если вас не затруднит?
Вот мой почтовый адрес: p-t-e()yandex.ru
Тема получила неожиданное продолжение вот здесь:
www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=12&t=32469&p=241147
masanoya
Ранг: 46
07.05.2009 // 16:23:35
обалдеть, как это можно проблему делать из мл-см3 и л/дм3?
а определение 4-х металлов на ТА очень простое, точное, воспроизводимое и чувствительное мероприятие. так что по цене альтернативы нет.
avb
Ранг: 121
07.05.2009 // 22:36:34
masanoya пишет:
А я начинаю чувствовать себя счастливым, что мы -- не контролирующая организация, и нашими данными (пока!?) не интересуется суд. Хотя по-прежнему не понимаю, почему внутреннюю структуру документации лаборатории нельзя привести в состояние, когда на выходе будут нужные единицы. Ссылки на ГОСТ в теме есть... в методиках все законно!
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
Tokashi
Ранг: 355
11.05.2009 // 12:54:34
Пришло письмо от Техноаналита про прибор ТА-07:
"Здравствуйте. Не смотря на то, что метод один реализация его в деталях различается. Мы постарались максимально упростить работу оператора и избавить его от возможных ошибок. Наиболее принципальные отличия это способ реализации вибрации. В ТА-04 задаётся частота и амплитуда вибрации исходя из субъективного мнения оператора, опытный оператор конечно сможет подобрать оптимальный уровень вибрации, но это сложно и требует времени. В ТА-07 частота вибрации подбирается автоматически на уровне максимальной эффективности, оператор регулирует исключительно амплитуду исходя из соображений комфортности работы. Таким образом за счёт вибрации существенно повышается уровень чуствительности прибора и как следствие уменьшается время анализа. Ультрафиолетовый облучаетель применяемый в ТА-07 реализован с помощью узкодиапазонной лампы поэтому при ультрафиолетовом облучении проб практически не выделяется озона и не происходит нагрев ячеек. За счёт первого прибор может работать без вытяжного устройства, за счёт второго повышается точность анализа, а отсуствие дополнительного охлаждающего устройства делает работу прибора практически бесшумной, соответственно увеличение комфорности прибора. Также в ТА-07 реализован двухступенчатый подъём электродов. Разрабатывался специальный механизм специально, что бы увеличить длину электродов. Это существенно отражается на продолжительности работы электродов и их стабильности, также это повышает эффективность вибрации, еще такие электроды не требуют специальных чехлов для установки их в прибор это исключает возможность дополнительного внесения загрязнений на электроды за счёт чехлов. По поводу комфортности и безопасности. Защитный экран ячеек покрывается специальным слоем не пропускающим ультрафиолет, это исключает вероятность облучения оператора жестким излучением, при поднятии крышки ультрафиолетовая лампа отключена. За счет двухступенчатого подъема электродов с поворотом к оператору очень добно менять электроды. Что конечно существенно увеличивает скорость работы оператора. Работая над ТА-07 мы старались избежать всех едостаков которые возникают при работе на ТА-04 который тоже является нашей разработкой. Так для того что бы сделать добавку в отличии т ТА-04 в ТА-07 реализован полуподъем электродов, в таком положении электроды остаются над анализируемыми растворами и жидкости с лектродов капают именно обратно в ячейки, а не на корпус прибора. Материалы. Так как прибору приходится зачастую работать в химически агрессивных средах, а применение красок в нашем методе ограниченно из-за влияния их на результат анализа, корпус ТА-07 изготовлен из химически-инертного пластика, А электронный блок защищён от попадания туда паров кислот. внутри корпуса есть специальны дренажные елобки и отверстия и если случайно анализируемую жидкость пролили внутрь прибора она вытечет через эти отверстия не причинив вреда лектронному блоку, а так-как корпус пластиковый то также исключено причинение вреда корпусу. На первый взгляд это детали, но именно детали делают работу удобной и эффективной.
ООО "Техноаналит"
директор Иванов Юрий Алексеевич"
Tokashi
Ранг: 355
11.05.2009 // 12:55:02
Ответ ТомьАналита:
Для анализатора ТА-4 аттестованы и внесены в ФР и ПНД Ф методики
выполнения измерений цинка, кадмия, свинца, меди, мышьяка, ртути,
марганца, никеля и кобальта в почве, твердых отходах, иле и донных
отложениях. Информация о методиках есть на нашем сайте в разделе
«Продукция»/»товары и услуги»/»Методическое обеспечение» (МУ №31-11/05 и
МУ №31-18/06). Данные методики не пригодны для анализатора ТА-07, так
как функциональные возможности анализатора ТА-07 не соответствуют
требованиям методик (в анализаторе ТА-07 встроена только одна УФ-лампа,
нет возможности пропускания озона и инертного газа через ячейки
анализатора; не реализованы используемые в методиках схемы
модифицирования поверхности рабочих электродов и отмывки
электрохимических ячеек и др.). В последнее время мы получаем много
заявок на приобретение методик анализа почв. Обращаем Ваше внимание, что
с целью исключения рекламаций на методики анализа, мы реализуем методики
анализа почв только для анализатора ТА-4, а также модификации этих
методик для анализаторов ТА-2 и ТА-1, в разработке и производстве
которых принимали участие сотрудники нашего предприятия.
Анализатор ТА-4 выпускается с 2003г., анализатор ТА-07 – с 2005г. В
2006г. проведено обновление элементной базы анализатора ТА-4,
усовершенствование его механических узлов и сертифицирование новой
версии прибора. Поэтому в настоящее время на рынке представлена
усовершенствованная модель анализатора ТА-4 2006г.
Анализаторы ТА-4 и ТА-07 имеют общие особенности:
- три электрохимические ячейки, работающие одновременно;
- встроенный источник УФ-излучения (один - в ТА-07, два - в ТА-4),
позволяющий проводить определение цинка, кадмия, свинца, меди и йода в
водах без предварительной пробоподготовки;
- автоматически настраиваемый вибрационный способ перемешивания
анализируемого раствора, улучшающий повторяемость и чувствительность
измерений;
- возможность проведения измерений методом инверсионной, прямой и
циклической вольтамперометрии с использованием постояннотоковой,
дифференциальной импульсной, квадратно-волновой разверток поляризующего
напряжения (хотя в рекламных буклетах указывается возможность проведения
на анализаторе ТА-07 измерений методом потенциометрии, хроноамперометрии
и кулонометрии, программное обеспечение ТА-07 не позволяет применять на
практике эти методы измерений).
Несмотря на заявление НПП «Техноаналит», что анализатор ТА-07 является
усовершенствованной моделью анализатора ТА-4, это не соответствует
действительности, так как анализатор ТА-4 обладает более широкими
функциональными возможностями и разработчики анализатора ТА-07 не
принимали участия в разрабтке анализатора ТА-4.
Основные отличительные особенности анализатора ТА-4 от ТА-07.
1 Анализатор ТА-4 имеет более широкий перечень методического обеспечения
и позволяет дополнительно проводить определение цинка, кадмия, свинца,
меди, мышьяка, ртути, марганца, никеля и кобальта в почве, твердых
отходах, иле и донных отложениях; мышьяка и селена во всех типах пищевых
продуктов и продовольственного сырья; никеля в масложировой продукции;
олова в консервированных продуктах; форм йода, форм мышьяка, селена и
серебра в различных типах вод.
2 Программное обеспечение анализатора ТА-4 проводит автоматический
расчет результата анализа и его характеристик погрешности (показатель
точности, предел повторяемости; значение критического диапазона) по двум
результатам единичных измерений (или трем – в виде среднего или
медианы), полученным в двух (трех) ячейках анализатора в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 5725. При этом для расчета результата анализа по выбору
оператора могут быть использованы приписанные методике характеристики
погрешности (при Р=0,95 или при Р=0,90) или показатели точности и
повторяемости, установленные в лаборатории.
Программное обеспечение анализатора ТА-07 не позволяет использовать
лабораторные характеристики погрешности для расчета результата анализа.
3 Анализатор ТА-4 комплектуется набором пособий, позволяющих освоить
работу на анализаторе самостоятельно:
- обучающий фильм на DVD: более 5 часов видеоматериала, в котором
подробно показана процедура выполнения анализов при определении кадмия,
свинца, цинка, меди, мышьяка и ртути: подготовка электродов и растворов,
все действия оператора, выполняемые с анализатором, его программным
обеспечением, электродами, растворами и пробой (обучающий фильм в
комплекте анализатора ТА-07 тоже есть, но он посвящен только работе с
программным обеспечением анализатора);
- практическое пособие по освоению работы на анализаторе ТА-4, в котором
подробно описано, как научиться проводить определение цинка, кадмия,
свинца и меди;
- теоретическое пособие по проведению анализов на анализаторе ТА-4, в
котором рассмотрены теоретические основы метода инверсионной
вольтамперометрии, знание которых облегчает работу оператора.
4 В анализаторе ТА-4 реализованы дополнительные возможности, расширяющие
его функциональные возможности:
- два источника УФ-излучения (?Р=22 Вт), которые воздействуют на
анализируемые растворы с двух сторон, что позволяет уменьшить время
измерений и увеличить стабильность и чувствительность определения Cd,
Pb, Zn, Cu, Sn, Se, I в воде и пищевых продуктах (в анализаторе ТА-07
встроен только один источник УФ-излучения);
- возможность пропуска через электрохимические ячейки инертного газа и
озона в автоматическом режиме (в анализаторе ТА-07 заложена возможность
пропуска инертного газа через ячейки, но она реализуется только по
отдельной договоренности с заказчиком).
5 Конструкционные особенности анализатора ТА-4 увеличивают безопасность
работы оператора:
- электроды вставляются и вынимаются из анализатора с помощью
специализированных электродных колпачков, что исключают контакт
оператора с рабочей поверхностью электрода;
- при поднятии крышки анализатора во время измерений блокируются
перемешивающее устройство и источники УФ-излучения;
- каждая ячейка анализатора закрывается отдельной крышечкой при
опускании крышки анализатора.
6 Корпус анализатора ТА-4 выполнен из коррозионноустойчивой стали, что
увеличивает надежность и срок его работы.
7 Анализатор ТА-4 может быть укомплектован набором посуды и реактивов,
необходимых для реализации каждой из методик анализа.
8 Анализатор ТА-4 может быть поставлен в комплекте с Ноутбуком.
Своим ответом мы нисколько не хотели уменьшить достоинства анализатора
ТА-07, а хотели выделить особенности анализатора ТА-4. Мы приветствуем
наличие здоровой конкуренции и считаем, что наличие большого числа
вольтамперометрических анализаторов на рынке аналитического оборудования
стимулирует разработчиков на создание новых, более совершенных приборов,
а аналитическим лабораториям позволяет выбрать анализатор, наиболее
отвечающий их требованиям
