Терминология: перевод термина flag purity >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Терминология: перевод термина flag purity
servus
Ранг: 3
27.04.2009 // 15:09:02
Уважаемые аналитики, подскажите эквивалент перевода термина flag purity в описании пиков в ВЭЖХ на хроматографе Waters, припоминается, была такая тема в форуме, но конкретно этого термина там не было, а я в хроматографии не спец...
hisamazu
Ранг: 715
27.04.2009 // 16:38:57
Приведите, пожалуйста, всю фразу, после этого, надеюсь, Вам смогут помочь.
servus
Ранг: 3
27.04.2009 // 16:42:23
Термин приведен в шапке столбца таблицы наряду с "Высотой пика", "Площадью пика", "% от площади пика", "Угол чистоты (angle purity)", "Порог чистоты (purity threshold)" и имеет значения Yes или no.
27.04.2009 // 20:51:50
Ну, это из области программирования.
Флаг чистоты. Прямое заимствование с английского. Очень редко встречал перевод flag - семафор, и то в старых книгах.
Флаг в данном случае - двоичная переменная, принимающая значения Yes и No (вообще-то ставлю три унции золота против двух зубочисток, что Thrue и False - technical writer или там help maker перепутал )
MK
Ранг: 443
28.04.2009 // 13:49:59
Точно не тХрю =) где унции забирать?
28.04.2009 // 21:01:41
Сначала сорс предъявите
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
dr_vim
29.04.2009 // 23:14:36
Уважаемый Varban, речь идет о хроматографии, а не о программировании. В терминологии Waters используются такого рода выражения при анализе чистоты пиков. В частости, известны термины "порог чистоты" и "угол чистоты".
30.04.2009 // 0:34:38
dr_vim пишет:
И таки Варбан прав.
Понятно, что речь идет о хроматографии. Но в данном случае больше не о самой хроматографии, а о программных средствах компьютерной обработки хроматограммы. И этот параметр имеет тот же смысл, что и в программировании - флаг, то есть однобитный индикатор состояния, который может принимать лишь два значения: Флаг поднят - флаг опущен, 1 - 0, Да - Нет, Вкл - Выкл, Оn - Off. Кому как больше нравится.
Соответственно это можно перевести как "флаг анализа чистоты пика" или более понятно, но простецки: "индикатор анализа чистоты пика".
servus
Ранг: 3
30.04.2009 // 18:35:04
Всем большое спасибо!
