Силикагель АСК коричневого цвета! >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Силикагель АСК коричневого цвета!
Виктория А
Ранг: 90
28.04.2009 // 16:06:51
Здравствуйте, коллеги!
Купили недавно силикагель АСК( активированный крупнопористый, фракция 0,5-1,5 мм) для хроматографии.
Цвет приводит, мягко говоря, в некоторое замешательство - светло-коричневый с многочисленными темными вкраплениями. Никогда раньше с таким не сталкивались. На фирме цвет объяснили активацией путем прожаривания ?!? '');
Может кто сталкивался с таким явлением? Поделитесь опытом, как таким силикагелем пользоваться для очистки экстрактов?
абр
Ранг: 913
28.04.2009 // 18:21:19
В свое время мы АСК перед измельчением мыли разбавленными солянкой и азоткой (считалось, что окраска от примесей железа). Потом сушили, мололи и просеивали - но это уже другая история
Garry
Ранг: 1076
28.04.2009 // 20:12:50
Виктория А пишет:
В этом виде этот силикагель пригоден лишь для осушивающих патронов , но никак не для хроматографии. Вообще-то его полагается измельчить, просеять и отфракционировать в батарейных стаканах на фракции. Затем, необходимую фракцию (40-100 мкм) поместить в круглодонную колбу с обратным холодильником, добавить 10 % солянки и кипятить часов 6, не менее. Отдекантировать и промыть на Шоттовском фильтре дистиллированной водой до отсутствия ионов железа (реакция с роданидом или дипиридилом). Затем отжатый силикагель можно промыть ацетоном , просушить на воздухе и изрядно прожарить в термостате при температуре 110-150 С тоже часов 6 (все зависит от массы фракции силикагеля). Уже этот белый порошок можно использовать для всевозможных экспериментов по колоночной хроматографии.
Дым
Ранг: 383
28.04.2009 // 21:21:02
Garry пишет:
Виктория А пишет:
jartsev
Ранг: 75
29.04.2009 // 5:42:17
Garry пишет:
Виктория А пишет:
..... либо купить нормальный
Garry
Ранг: 1076
29.04.2009 // 13:37:28
Либо купить нормальный, для колоночной хроматографии!
Это , конечно, здорово, но.... я сам столкнулся с тем, что торговцы реактивами втюхивают этот силикагель в гранулах, потому как другого нет. А покупать за бугром для очистки экстрактов дороговато. Уж проще купить банку "жидкого стекла", и наделать себе чего хочешь. Хошь - силикагеля, хошь - флорисила. . Я сейчас так и поступаю.
Развожу раствор силиката натрия "жидкое стекло" наполовину водой, а затем добавляю солянку до кислого значения рН (2-3) по бумажке. Отделяю образовавшийся силиказоль на фильтре Шотта, а затем промываю до отрицательной реакции на железо и хлориды. Полученный чистенький силиказоль раскладываю тонким слоем на фильтровалке, даю хорошенько "протряхнуть" на воздухе, а затем прожариваю в термошкафу. Температуру подбираю таким образом, чтобы получался силикагель с нужной степенью активности.
Флорисил можно сварганить смешав при тщательном перемешивании на механической мешалке раствор силиката натрия с раствором хлорида магния в стехиометрических соотношениях. При этом образуется белый силикат магния. Осадок отделяю на фильтре Шотта, ну а далее как для силикагеля.
После высушивания "коржи" силикагеля или силиката магния растираю в ступке, просеиваю и растираю крупные комки. Получается очень недурственный силикагель и флорисил.
Ну это как все вы понимаете из-за "бедности"...... а не с жиру ...
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
Виктория А
Ранг: 90
29.04.2009 // 15:19:29
Garry, огромное Вам спасибо за ответ. Судя по всему, Вы тоже трудитесь на благо неньки -України%'');
Димитрий
Ранг: 646
29.04.2009 // 16:17:36
Garry пишет:
Очень интересное решение. Сам колоночной хроматографией не занимался, но вот золь-гель технологией когда-то приходилось. Могу в связи с этим добавить, что раствор силиката натрия нейтрализовать до рН=2-3 не обязательно, достаточно до нейтральной, чтобы получить гель. Можно обойтись и без индикаторных бумажек. Количество кислоты добавляют из расчёта полной нейтрализации щёлочи, можно использовать и серную кислоту, думаю от сульфата отмыть не проблема. Рецептура такова: в нассыщенный раствор силиката натрия вливают при перемешивании потихоньку кислоту, гель образуется практически сразу. От натирия и хлорида отмывают полученный гель на воронке Бюхнера или фильтре Шотта раствором нитрата аммония, затем дистиллятом. При просушивании остатки нитрата аммония улетят. Использование раствора нитрата аммония значительно ускоряет процесс отмывки. Таким способом Вы получите силикагель значительно быстрее и чище.
sinthetic
Ранг: 3640
29.04.2009 // 18:37:06
Димитрий пишет:
Так вот они, знаменитые нанотехнологии!!!
И при какой же температуре сушки у Вас нитрат аммония улетает?!
Garry
Ранг: 1076
29.04.2009 // 19:54:56
Виктория А пишет:
Ja,ja ! В Днепропетровске имею честь занимать должность начХальника отдела теперь уж совсем со страшным названием - "Экспериментальных исследований, экологической безопасности земель и качества продукции" (фиг, знает что и сбоку бантик )
Garry
Ранг: 1076
29.04.2009 // 19:58:13
sinthetic пишет:
Garry пишет:
Ничего такого я не писал, уважаемый синтетик
