Силикагель АСК коричневого цвета! >>>
  Ответов в этой теме: 16
sinthetic
Ранг: 3640
29.04.2009 // 22:52:22
Garry пишет:
Ничего такого я не писал, уважаемый синтетик
Кто бы спорил. Прошу прощения - цитата погнулась. Вопрос, конечно же, был к Димитрию.
Димитрий
Ранг: 646
30.04.2009 // 9:34:43
sinthetic пишет:
Garry пишет:
Я не знаю условий сушки силикатного геля для данных целей, наверно температура более 200 0С будет перебор. Возможно использовать гидрокарбонат аммония. В любом случае, гель будет вести себя как ионно-обменный материал и если требуется получить селикагель высокой чистоты, то отмыть его от ионов натрия и хлора только дистиллятом невозможно. Если температура сушки не позволяют разложить и гидрокарбонат аммония, то в этом случае можно использовать тетраэтилортосиликат и гдролизовать его в водно-спиртовом растворе. Это уже не так муторно, но дороже.
sinthetic
Ранг: 3640
30.04.2009 // 14:42:20
Димитрий пишет:
Первое уже ближе к правде. Только не париться с карбонатами аммония (через них больше грязи натолкаешь, чем выведешь), а тупо брать амииак осч. Электролиты нужны-то только, чтобы пептизацию подавить. А ОН-форма куда легче карбонатной получается.
Второе... Дороже?! Ну, да, на несчастные несколько порядков . Означенный продукт у меня который год в шкафу пылится. Так я его поверчу, припомню цену и ставлю обратно. Пускать это на препаративку - жестоко.
bummer
Ранг: 625
22.02.2010 // 16:59:06
Вот вот, осушил силикагель при 200 гр. в течение 12 часов- и он почернел. Модно ли его юзать, и при какой Т-ре лучше прокаливать?
bummer
Ранг: 625
23.02.2010 // 7:42:35
кстати, да. именно коричневым он стал, местами только черный. думаю, для осушки в эксикатор пойдет
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
rod
Ранг: 58
10.11.2011 // 12:39:06
Garry пишет:
Либо купить нормальный, для колоночной хроматографии!
Это , конечно, здорово, но.... я сам столкнулся с тем, что торговцы реактивами втюхивают этот силикагель в гранулах, потому как другого нет. А покупать за бугром для очистки экстрактов дороговато. Уж проще купить банку "жидкого стекла", и наделать себе чего хочешь. Хошь - силикагеля, хошь - флорисила. . Я сейчас так и поступаю.
Развожу раствор силиката натрия "жидкое стекло" наполовину водой, а затем добавляю солянку до кислого значения рН (2-3) по бумажке. Отделяю образовавшийся силиказоль на фильтре Шотта, а затем промываю до отрицательной реакции на железо и хлориды. Полученный чистенький силиказоль раскладываю тонким слоем на фильтровалке, даю хорошенько "протряхнуть" на воздухе, а затем прожариваю в термошкафу. Температуру подбираю таким образом, чтобы получался силикагель с нужной степенью активности.
Флорисил можно сварганить смешав при тщательном перемешивании на механической мешалке раствор силиката натрия с раствором хлорида магния в стехиометрических соотношениях. При этом образуется белый силикат магния. Осадок отделяю на фильтре Шотта, ну а далее как для силикагеля.
После высушивания "коржи" силикагеля или силиката магния растираю в ступке, просеиваю и растираю крупные комки. Получается очень недурственный силикагель и флорисил.
Ну это как все вы понимаете из-за "бедности"...... а не с жиру ...
подскажите более расширено о приготовлении флорисила
занимаюсь анализом пестицидов и хочу поработать с флорисилом
или где можно почитать про это особенно про стехиометрические соотношения раствора силиката натрия с раствором хлорида магния
спасибо
