Повторяемость по ГОСТ 2177 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Повторяемость по ГОСТ 2177
TGV
Ранг: 7
02.05.2009 // 13:16:50
Уважаемые форумчане! Подскажите, как рассчитывается повторяемость в методе определения фракционного состава по ГОСТ 2177. Выполнены две разгонки в условиях повторяемости, каждая со своими показателями. Сам расчет понятен, мне непонятно от каких точек вести расчет скорости выпаривания: от средних показателей между этими разгонками, либо по каждой в отдельности (и что дальше !?), либо расчет по каждой, а потом по номограмме строится прямая,соединяющая полученные в двух анализах скорости выпаривания для какого-то объема? Очень жду помощи, заранее благодарна.
Ruza
Ранг: 18
03.05.2009 // 18:15:20
Из собственного опыта могу сказать, что обычно скорость изменения температуры в двух параллелных испытаниях практически совпадает, по крайней мере их значения попадают в один интервал сходимости по номограмме. Чтобы скорость отличалась более чем на 1град/%, нужно, чтобы разность температур отгонов была больше, чем 10 град. А максимальное значение сходимости по номограмме 3.
Mylene
Ранг: 131
04.05.2009 // 9:16:05
TGV пишет:
Обычто всегда от среднего результатов двух параллелых определений.
TGV
Ранг: 7
05.05.2009 // 5:36:14
Mylene пишет:
TGV пишет:
Подскажите, пожалуйста, в каком месте ГОСТа это прописано? Мне тоже кажется, что от среднего, но у нас возникли сомнения. Спор был очень жаркий, каждый остался при своем!
TGV
Ранг: 7
05.05.2009 // 5:42:15
Ruza пишет:
Я с Вами согласна, но хотелось бы все же знать точно, как Вы это считаете?
Mylene
Ранг: 131
05.05.2009 // 7:13:32
TGV пишет: Подскажите, пожалуйста, в каком месте ГОСТа это прописано? Мне тоже кажется, что от среднего, но у нас возникли сомнения. Спор был очень жаркий, каждый остался при своем!
Загляните в обязательное приложение А этого ГОСТа. В этом приложении описано определение фракционного состава при помощи автоматического аппарата.
п.А.10 Точность
Таблица А.2, см. примечание: S - среднее значение уклона кривой перегонки.... Используется для расчета как повторяемости, так и воспроизводимости.
Принцип анализа один и тот же, разница только в расчетных формулах (ручной по номограмме, автоматический - по формулам). И все ГОСТы, АСТМы и т.д., где указан предел повторяемости в виде формулы, прописанно, что в расчете учавствует СРЕДНЕЕ результатов определений.
И вообще, есть разные документы, где есть примеры расчета пределов повторяемости методов, например РМГ 61. Предел повторяемости метода оценивается рассчитывая СРЕДНЕЕ арифметическое результатов параллельных (последовательных) определений и выборочные дисперсии. И в результате (по соответствующим формулам), получаются СРЕДНИЕ квадратические отклонения (СКО), а потом уже только их выражают в виде преде предела повторяемости. Т.е. делайте выводы
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Ruza
Ранг: 18
05.05.2009 // 11:05:26
TGV пишет:
Ruza пишет:
Мы считаем исходя из среднего значения.
TGV
Ранг: 7
05.05.2009 // 12:48:20
Mylene пишет:
п.А.10 Точность
Спасибо большое, я посмотрю ГОСТ.
